Mielipidettä SDR kuuntelu combo
kekke
Viesti Kirjoittaja kekke »
Moikka. Aloittelijana hiukan kyselen....
Toivottavasti sattuu oikeaan threadiin.
Kyselen kokemuksia tai suosituksia tai ihan mitä vaan kommentteja, seuraavasta:
Ajattelin investoida SDR radioon, mielessä olisi combona:
PMSDR ja siihen
Studio 1 softa
Lisäksi meinasin että jos tuon Tmate2 USB kikkulan ottais, "manuaalinen" virittely on vaan mun sormiini niin paljon kivampaa kun hiirellä kikkailu.
Tuossa vieressä on kenwoodin ts-440, kuunteluunkin tottakai ihan ok, mutta ei ole vielä hamilupaa taskussa lähettämiseen (eikä antennia).
Kuuntelen nyt tuon nykyisen (ts-440) kanssa teinitsejasäästin lanka-antennilla.
Antennista ei nyt ole vielä sen ihmeempää ajatusta, olisko joku multibanderi piiska sitte ? Mene ja tiedä....
Tai itse asiassa mene ja kysy.
Tarkoitus on siis laittaa tuo kiinni niin, että antenni tulee galvaanisella erottimella ja pc koneeseen tietysti optolla.
Meneekö ihan metsään ?
t:k
-kekke-
The reason why so few good books are written,
is that so few people who can write, know anything.
Oma sääasema.
radioaktiivinen
Re: Mielipidettä SDR kuuntelu combo
En noista SDR radioista kommentoi, kun en tiedä, mutta antennista kylläkin. Tuollainen itsetehty lankaantenni on varmasti paljonkin parempi kuunteluun, kuon joku katolla oleva keppi. Tämä riippuu siis taajuudesta mitä kuuntelet, jos matalahko taajuus (sanoisinko jotain alle 15 mhz luokkaa), niin pysy ainakin aluksi langassa. Tietty jos kuuntelet jotain 30 mhz seutua ja ylöspäin, niin keppi saattaa olla parempi. Mutta panosta antenneihin, parhaallakaan radiolla ei tee mitään ilman kunnon antennia eli huonompi radio ja parempi antenni kuuntelee paremmin kuin huippu radio ja huono antenni ;)
kekke
Hienoo, thx.
Nyt lanka menee pitkin tonttia sinnetänne ja pituutta on semmoinen 30m.
On matkallaan irti maasta n.3m loppu 10m nousee sitten noin 10m korkeuteen.
radio on maadoitettu omalla piuhalla kukkapenkkiin.
Jos tietäisin mikä on hienosti kuuluu, väittäisin että hienosti kuuluu.
Nytkin 14.160.04 SQ7NSN contest kuuluu niin että seinät heiluu, vaikka eihän tuo nyt kovin kaukana mutta kuitenkin.
t:k
-kekke-
Oma sääasema.
radioaktiivinen
Joo, itsellä nykyään tuollainen puolen aallon dipoli eli lyhyesti sanottuna koaksiaalikaapelin vaipasta ja "keskikarvasta" lähtee saman pituiset piuhat eri suuntiin. Pituus saadaan jakamalla 300 taajuudella ja vielä se jaettuna neljällä ja lopuksi (hifistely) kerrottuna 0.95. Esim 80 metrin hamibandille (3699 khz) viiksen mitoitus tapahtuisi näin (kenoviiva on jakomerkki ja X kertomerkki): 300/3.699/4 X 0.95 = 19.26 metriä
40 m bandille:
300/7.100/4 X 0.95 = 10.03 metriä
Yllättävän laajakaistainen ja toimii 100% varmuudella, itselläkon parantui kuuntelu ja häiriöt poistuivat huomattavasti verrattuna metsässä kiertävään 400 metrin random lankaan. Täältä lisää tietoa: www.oh3abn.net/index.php/hfantenneista.html
Ja kuuntelussa ei tarvita antenniviritintä, vain lähetyksessä ja siinäkin vain tietyissä antenneissa.
kekke
rgr.
Joo, tosa ts.440 o antenni viri siäänrakennettuna (optiona) ja koska painelin kaikkia nappeja sokkona heti kun sain sen "tulille". Se hetken aikaa valot punasena yritti virittää tota mun autostereolankaa.
Onneksi tajusin painaa power "off" ennen savua tms.
t:
If you want them to read the manual, make a better fucking manual.
:P
-kekke-
Oma sääasema.
radioaktiivinen
Joo, samanlailla kävi, kun kyselin eräältä henkilöltä puhelimella tietoja hf rigistä, kun oli netissä myynti ilmoitus, kysyin toimiiko lähetys mutteivat uskaltaneet testata ettei radio mene rikki, kun ei ollut antennia, tosin muuten oli toiminut hienosti ja valot palaneet näytössä jne.
Kun sen rigin sitten eilen kävin ostamassa, tietenkin testasin sitä ensin: laitoin siihen virrat päälle ja yritin lisätä volumee, niin kappas vaan eipä kuulunut mitään, oli jäänyt myyjältä (ei radioharrastaja) TX nappi päälle, kun olin soitellut ja kysynyt toimiiko! Onneksi oli ollut hyvä tuuri: rf power oli nollilla, olisi muuten saattanut radiosta savu nousta!
Täälläkin vaan kuuntelukäytössä rigi, ei hamilupia
Tuo tx-nappi on lukkiutuva eli vaikka siihen olisi pökännyt virrat sammuksissa olisi se jäänyt pohjaan, eli ei ole välttämättä jäänyt päälle. FT-koneissa on hienoa jos napin jättää pohjaan ja kytkee virrat niin ei lähetä, lähetyksen saa toimimaan vasta kun nappi on vapautettu. Toki jos haluaa myydä pelkkään kuuntelukäyttöön niin tinaa hyppyjohdon katkaisimen taakse.
