Etäluettavien sähkömittareiden antennit
JESSE-FIN
Re: Etäluettavien sähkömittareiden antennit
Tossa on nyt alta 10 cm pätkä RG-174 ja yksi BNC runkoliitin. RG-58 on liian jäykkää tohon kuvun sisälle.
- Moottorisormi
Mulla ei nyt ole ihan heti tarkkaa tietoa mikä on sen alkuperäisen kaapelin tyyppi. Se on kuitenkin tuollaista ohutta harmaata luirua, aavistuksen verran ohuempaa on kuin RG-58. Mutta eihän tuollainen 3G/GPRS-moduli lähetä kuin muutamalla watilla. Joka tapauksessa F on ihan kätevä antenni-idea, joka voi naamioida kerrostalo-olosuhteissa vaikkapa ikkunanpokaan "lämpömittariksi".
EDIT: Smarteq-merkkisellä antennilla LP901G (ei ole vireessä 400 MHz bandilla ja dataa on tuolla http://media.smarteq.com/2013/05/LP900+ ... 50021E.pdf ) on syöttöjohtona RG-316 kaapelia.
JESSE-FIN
Tässä oli RG-174. Vähän erilaista mitä kaupasta saa. Keskijohtimen eristeessä tuntui kuparipunoksen kuvio, eli se ei ollu tasaista vaan röpelöistä. Vois töissä teettää tollassen rosterista tai haponkestävästä alumiinista.
Edit: pitääköse vielä tollanenkin ostaa WLANille?
- Moottorisormi
Odotas nyt. Eikös sen voisi tehdä itsekin. Ymmärsin viesteistäsi että olet metallialan ammattimies, eli väännä, prässää, leikkaa, työstä esim alupellistä F. Se mitoitushan on lineaarisesti skaalattavissa tuolta 418 MHz kohdalta sinne 2,4 GHz WiFi-bandille. Tosin, voihan se nykyiselläänkin mennä tuo antenni sinne. Minullakaan ei ole mittavehkeitä noin ylös, tuo MFJ-269 menee korkeimmalle.
JESSE-FIN
oh2jin kirjoitti:Odotas nyt. Eikös sen voisi tehdä itsekin. Ymmärsin viesteistäsi että olet metallialan ammattimies, eli väännä, prässää, leikkaa, työstä esim alupellistä F. Se mitoitushan on lineaarisesti skaalattavissa tuolta 418 MHz kohdalta sinne 2,4 GHz WiFi-bandille. Tosin, voihan se nykyiselläänkin mennä tuo antenni sinne. Minullakaan ei ole mittavehkeitä noin ylös, tuo MFJ-269 menee korkeimmalle.
Siis en ole ammattilainen vaan töissä metallialan firmassa jokapaikan höylänä, pääosin särmäyksessä.
Mitat vaan antais ajopuolelle, niin kone hakkaa pellistä ja sitten vain yksi 90 asteen kantti.
Toihan ei olis pahan näköinen antenni ilman koteloa, mutta säänkestävyyttä ei ole.
- Moottorisormi
Sen kotelon, eli radomin, ei tietenkään ole pakko olla noin virtaviivainen. Jos ostaa muovisen sähkökotelon, johon se pellinpalan sitten kiinnittää sisäpuoelle. Kaapeliläpivientiäkään ei tarvita kun laittaa siihen boksiin liittimen. Se voisi tietysti olla hyvä jos boxin alanurkassa olisi pieni vedenpoistoaukko, vaikka tällöin IP-luokitus tietysti kärsii
Tietysti joku tyhjä ketsuppi- tai öljypurkki ajaisi saman asian.
Tuossa nimittäin voisi olla ideaa toteuttaa suhinabandien retkiantenni. Tällä kertaa ei kuitenkaan lanka-antenni, vaan narulla puuhun kiskottava sähkökotelo.
JESSE-FIN
oh2jin kirjoitti:Sen kotelon, eli radomin, ei tietenkään ole pakko olla noin virtaviivainen. Jos ostaa muovisen sähkökotelon, johon se pellinpalan sitten kiinnittää sisäpuoelle. Kaapeliläpivientiäkään ei tarvita kun laittaa siihen boksiin liittimen. Se voisi tietysti olla hyvä jos boxin alanurkassa olisi pieni vedenpoistoaukko, vaikka tällöin IP-luokitus tietysti kärsiiTietysti joku tyhjä ketsuppi- tai öljypurkki ajaisi saman asian.
Tossahan olis kivoja koteloita.
http://www.vekoy.com/index.php?cPath=81_355_3157
oh5nxo
Runkoliittimen sisäpuolen tinaustapa on tärkeä UHF:llää. Satuin katsomaan tuota zoomattua kuvaa. Ei sais olla ylimääräistä saparoa. Katsoin joskus antennireleen tinauksen vaimennusta ja näin että hassasin 2dB pelkkiin tinauksiin.
Siitä lähtien olen viilannut runkoliittimen juotospiikin tasan pois laippaa vasten ja tinannut teflonin siihen poikittain vaippa laippaa vasten.
Kuorta pois sentti, esitinaus, pihdeillä nitkuttaen vaippa poikki 5mm kohdalta, eristettä pois 3mm, esitinaus.
Runkoliittimeen dummy koiras tinauksen ajaksi ettei pehmennyt muovi anna myöten kun tinaa teflonin vaipan laippaan.
Juha
Juha
JESSE-FIN
Siis se lenkki on ulkojohdin juotettuna M3 juotoskorvakkeeseen.
oh5nxo
näin pomppu linjassa on pienempi
Juha
Juha
JESSE-FIN
Kuinkas hyvin tina tarttuu tohon runkoliittimen runkoon?
ja tohon koteloon on vaikea juottaa vinottain.
Edit. Tila loppuu jos pistää sivuttain ja yhteen sivuun menee liian lähelle säteilijää.
oh5nxo
tarttuuhan se tina nikkeliin ja messinkiin. Muistuttelen vaan, että UHF-kela on usein tuuman langanpätkä.
olis pitänyt vähän katsoa ja ottaa nuo kuvat vaikka toiselta puolen. piilottaa tuo aukko vaipan kyljessä
Juha
Juha
JESSE-FIN
Vähän on tilaa liittimelle ja kuvan ottamiselle. Nytkin joutui nostamaan peltiä, että saa otettua kuvan.
Edit : Jännä miten ruoste korostuu kuvissa.
Raaputin kevyesti suurimman osan nyt pois.
JESSE-FIN
Muutama kuva tuttavan liike/asuintilan keskuskaapista.
JESSE-FIN
Kyselin paljonko pyytävät tosta LP900 antennista ja myyvätkö yksityishenkilöille.
http://www.mobileworld.fi/PublishedServ ... ja#tarjous
On se kiva leikkia CAD:in kanssa...
