Löytyy näytön puolelta piirilevyä ihan oikeasta reunasta. Ilmeisesti tuosta platasta on paria eri versiota, tämä on ilmeisesti "BT80 MB V.1 2006.06.10"
Belkin TuneCast II: TC2:n arvo
Jos joltakulta löytyy tuollainen vehje, niin TC2:n pinnalla mahdollisesti olevia merkintöjä olisin vailla. Omastani kun on tuo komponentti palanut pois
OH1FJV
Re: Belkin TuneCast II: TC2:n arvo
Vai on kländestein-asema sitten vaiennut. Minulla on tuollainen TuneCast II, mutta ei siellä mitään TC2-osaa ole ainakaan platalle merkitty. Seuraavia osia siellä on:
- kide 7,6 MHz
- IC BH1415F
- elko 100uF/10V
- joku pintaliitostrankku,diodi tms 8C GA
- jotain muuta sälää
- iso musta hybriditäppä, eli se missä on äly
Voi olla että helpompi on hommata Lerssonin putiikista uusi, tosi se ei sitten ole Belkin.
- kide 7,6 MHz
- IC BH1415F
- elko 100uF/10V
Juu, ei noiden vehkeiden korjailu leiville lyö kun maksavat halvimmillaan alle 5€, tuollainen saattaisi kuitenkin löytyä jostain jopa halvemmalla (tai romujen seasta ilmaiseksi) joten siksi kiinnostaa.
Nappasin oikein kuvankin tuosta hiiltyneestä TC2:sta.
Viimeksi muokannut aon, 24.12.2008 21:12. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
OH1FJV
Ai toisella puolella. Mutta eipähän ole sittenkään sellaista osaa minun Belkin TuneCast II Model # F8V3080ea lähettimessäni. Tuolla on muuten joku modaussivusto, mutta sen kuvat eivät kyllä selvennä tätä komponenttiasiaa yhtään mihinkään
http://www.instructables.com/id/E9ZT5Z2UILEWZMHZ0E/
Tuollakaan olevat kuvat eivät hommaa tässä tapauksessa paljon eteenpäin vie
http://homepage.ntlworld.com/tony.ling/ ... in_tc2.htm
Lisätäänpäs vielä spekulaatio linkittämäsi kuvan perusteella. Jos TC1 (476 arvo luultavasti pF eli 47 uF (!); tosin kovin on pikkuinen eli olisiko 4,7 uF) on elko katodi alaspäin. Olisiko TC2 elko katodi vasemmalle ja U3 kolminapainen positiivinen regulaattori IC. Eikös TC2 olettamani katodi mene U3:n keskinapaan. Eli se *voisi* olla 78-sarjan kantakytkentäinen regu. Tällöin TC2:n (kuvassa) oikeanpuoleinen napa (olettamani anodi) pitää olla suorassa galvaanisessa 0 Ohmin yhteydessä U3:n (kuvassa) oikeanpuoleiseen napaan. Jos näin on, voit laittaa siihen räjähtäneen konkan tilalle 10...47 uF lyytin, C31 todennäköisesti on RF ohitus. Periaatteessa voisit kokeilla vehjettä tulille ilman tuota TC2-konkkaa, mutta tuo olettamani mikropiirireguaattori U3 sisältää suuren raakavahvistuksen oparin, eli se pitää jokatapauksessa ohittaa muutoinkin kuin jollain pikkukonkalla (C31). Noissa kolminavoissa on tuo ohitus tärkeä homma.
Nyt sitten jos se Belkin ei toimi, voi konkka TC2 olla oikkarissa. Jos ei toimi vieläkään, on U3 sisäänmenodarlingto kärähtänyt; olisiko mennyt jossain vaiheessa sähköt väärinpäin sisään? Tee zenerdiodilla tai vaikkapa ulkoisella syötöllä tms. miten parhaaksi näet U3:n kuvassa vasempaan napaan uusi jännitesyöttö. Onkohan joku 3V oikea arvo? Sieltä ei varmaan muuta ole hajonnut kuin tuo oletettu konkka TC2 ja oletettu regu U3. Se regu kun ei yl. kykene antamaan väärää polariteettia ulos, vaan kärähtää oikkariin ja sitten poikki.
Kiitoksia vinkeistä, täytyy tutkia kun pääsee taas joskus kolvin ääreen. Tuon TC2:n rassasin jo kokonaan irti eikä vehje kyllä lähtenyt tulille. Menee joo siihen keskinastaan, tuossa kolminastaisessa komponentissa on merkintä CA508, pikaisen googlettelun perusteella voisi olla tuollainen diodi: http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... /CA500.PDF
OH1FJV
