Mutta ei se niitä Superin oireita paranna.Lehtori Mikko Uselin kirjoitti:Niin. Kannattaa hankkia YETICOM Optima mkIII.
superstar 3900 modit
Re: superstar 3900 modit
Jepjep, mutta aina ei mee ne nallekarkit niin tasan, joskus on pakko valita hyvän ja halvan väliltä.Lehtori Mikko Uselin kirjoitti:No superstar - no problems.eSab kirjoitti:Mutta ei se niitä Superin oireita paranna.Lehtori Mikko Uselin kirjoitti:Niin. Kannattaa hankkia YETICOM Optima mkIII.
Ei oo millään tarkotettu kelleen minkäänlaiseksi (varsinkaan henk. koht.) kuitiksi, mutta jos jossain radiossa on jotain häikkää, niin vastauksena kysymykseen ei mun mielestä passaa "hommaa eri radio". Voihan sen eri radion hommata, mutta se ei silti poista sitä sen alkuperäsen koneen ongelmaa.
Kyllä mä tän ymmärrän ja nähtävästi ihan samalla jaksolla ollaan asiasta. Teksimuotosessa kanssakäymisessä vaan on niin pirun hankala koittaa tulkita toisen ulosantia verrattuna nokkaqsoon, että parempi aina vääntää rautalangasta.Lehtori Mikko Uselin kirjoitti:No eihän se todellakaan joo sillai mene. Kynnys herjata SS3900-Malaysia -konetta on matala, koska autokoneena rajuissa lämpötilaeroissa se on ihan sietämätön laite minulle jolla ei sormet tottele kunnolla ja näkökin on mitä on.
Eli kun Mika Salo ei osaanut virittäjät ohjelmassa käyttää auton vaihteita niin antoi siksi huonot pisteet, eikä edes pärjännyt auton oikealle kuskille. Se että itse ei osaa käyttää jotain (ja muut osaa) ei tee autosta tai radiosta huonoa.Lehtori Mikko Uselin kirjoitti:ihan sietämätön laite minulle
Miun mielestä molemmat lähtökohdat on oikein eli a) ostaa radio mikä on paketista valmis b) ostaa radio minkä tietää että siinä voi olla ongelmia mutta niitä voi korjata ja jopa rakentaa radion mieleisekseen. Niinkuin eräässä länkkärissäkin monta kertaa sanotaan että on kahdenlaisia ihmisiä, ja kaikki voi kiteyttää niihin...
Superstariin voi iskeä lisäfiltteriä RF-stageen, clipperkorttia lähetykseen, vaihtaa konkkia, vastuksia, trankkuja, kiteitä, diodeja tms. Teeppä se harrastuksen nimissä uusiin pintaliitosradioihin. Jos haluaa rakennella niin ss3900 on the cb radio! Ainakin tietoa ja vinkkejä löytyy yllinkyllin. Vanhat Presidentit, Lincoln, samaa kategoriaa Galaxyt, mikä tahansa
Lopputuloksena voi olla radio mistä tykkää paljon enemmän kuin vaikka Optimasta tai dx5000:sesta. Ja ennenkaikkea millä kuso kulkee toivottavasti vakiotehoillakin tai jopa alle.
Superstareilla pääsee toimintalämpötilassaan helposti ~30Hz taajuusvakauteen. Jos mikä tahtojaan Hamrigi ilman kideuunia on vielä vakaampi niin olkoon, mutta ei huono esitys vanhaa tekniikka sisältävältä SSB la-puhelimelta? Miulla on Fluken taajuuslaskuri, HP:n signaaligeneraattori ja modulaatioanalysaattori mittalaitteina (+audioanalysaattori) mitkä toimii taajuudeltaan ihan samalla tavalla kuin radiot, eli kiteestä tulee. Ongelma on se ettei niissä ole optiota kideuuni. Asia on korjattu siten että rubidiumstandardista tulee 10MHz referenssisignaali mittalaitteille ja kyllä, kyllä aivan tehtaan toleransseilla oleva pomminvarma HP:n analysaattori on hieman pielessä ilman standartia, myös taajuuslaskuri. Rubidiumstandardin kanssa on lähinnä se ongelma ettei oikein tiedä onko se 0,5Hz tarkkuudella kohdallaan... Joten hieman ihmetyttää miten takasti ssb la-puhelin pitäisi sitten olla taajuudellaan, tai ham rigi?
Noh, sanokaa vaikka ylpeäksi. Mutta ylpeänä sanon että jos on vielä kyläseppiä jotka huhujen mukaan ruuvaa taajuudet korvakuulolta niin ostakaa vanha pomminvarma taajuuslaskuri 200-300€ + rubidiumstandardi ~100€. Käytetyn rigin hinnalla jokin referenssi mihin voi luottaa! Ja voihan nekin olla sitten rikki kun huomaat että taajuusvakaat dx5000:t lähettää toinen reiällään ja toinen 100Hz ylhäällä...
PS. Tuli vähän kommenttia toiseenkin ketjuun liittyen mutta mielestäni erittäin hyvä että tulee pitkästä aikaa eloa foorumille
Jaksanu koko vitjaa lukea:( Mut Ihellä ollu n.vuuen erran 390:nen. Ei voi moittia tällei käjettömänä! Kuuntelee, lähettää riittävästi, Ympäri mualimaa ( joskus avustettuna). Paremmin kuin esim: Gerge, joka rinalla. Molemmat säädettyjä justiinsa. sen verran tytyväinen hinta/ laatu suhteseen olu, et ver??? on 102antennilta tulossa, modattuna, herkistettynä ja ...? Tukikoneena verraton, kunhan ei sammuta virtoja. Ihe, ja toiminnanohjaaja eläny ss:än elinkaaren ajan: volymet pois yäx. Innolla odotan sapuvaxi ver??? ss:ää!! käjetönkii osaa käyttää, ei liilaa näppylöitä. Menee vähä ku urheilussa. Vähempi säätöö, paremmat tulokset.
Juu, tässä jo punotaan juonia kaksikiviselle radiolle
Jokunen Superstar on laitettu ja toimivat ilmeisesti hyvin. Toisaalta aika ja fyrkka ei riitä tehdä kaikista superstareista hyviä. Mm. viimeisin yksilö mikä huollossa oli osoittautui mahdodottomaksi saada taajuusvakaaksi siten kuin pitäisi. Mutta, Superstarit on hienoja puhelimia. Tuli huono omatunto viimeistä laitellessani etten ottanut piuhojen värejä ylös vaikka ch9 kytkintä varten roger beeb tai 10kHz kytkentään. Hienoja modiksia nekin
Tuo ch9/rb modis on kyllä käytännössä se ensimmäinen modis mitä näihin kannattaa tehdä. Saattaa säästyä kaapeleiden katkonnalta kun ei piippi ole jatkuvaan päällä.
SS 3900
Kippari/Cerveza
Snadisti Sadisti Radisti
7AM 31FM 28USB
Kippari/Cerveza
7AM 31FM 28USB
Eipä ole tullut kokeiltua van toisaalta ehkä joskus voisi kokeilla. Tuskin mitään mainittavaa hyötyä tuosta on mutta onhan se kiva värkkäillä.
Ei kokemusta mutta noilla ohjeilla pitäisi onnistua.cerveza kirjoitti:Onkos kellään laitettuna tuplamosset?
http://www.cbtricks.com/miscellaneous/f ... mosfet.pdf
Tuli pari kappaletta CRT:n 3900 EL radiota. Kuvittelin että laite olisi kahdella päätekivellä kun jäähdytysripa löytyy, mutta ei. Yhdellä on ja hyvä niin sillä pep tehoa yli 5w on kova paikka tämän radion päätekivelle. Levy on ept360015c ja hirmuinen kytkemätön johtohärdelli radion sisällä. Veikkaan että yksi nippu on tarkoitettu taajuuslaskurille, toinen ehkä kaikuoptiolle. Huvittavinta oli se että etupaneelissa on 10kHz kytkin mutta siitä ei tapahtunut mitään. Syy se että jäljistä päätellen tinaimurilla oli napsaistu juotospiste pois minkä on kuviteltu vaikuttavan vain la-modessa (arvaus) mutta piste on kriittinen eli ei toiminut edes export modessa tai muutenkaan missään nimessä
Harmi että muuten mukiinmenevä tuote pilataan "olen vaan töissä täällä" tuotannolla tms
Tai sitten on hankkiuduttu hikipajaan hommiin ajattelemalla toisin, vaatimalla demokratiaa tai palkkaa tahi ettei eläimiä saa nylkeä ja keittää elävänä tai sitten ihan vaan ilmiannon perusteella. Katselin mielenkiinnosta tuotaa omaa SS3900 konettani, jossa ei ole irtojohtoja, mutta roger-piippi oli uutena aina päällä. Ei pois, ei sitten kirveelläkään, vaati kirveen ja kolvinpetsku kirjoitti:Harmi että muuten mukiinmenevä tuote pilataan "olen vaan töissä täällä" tuotannolla tms
Paljonkohan radioitakin väärennetään? Tuoteväärennöksiä jää kiinni EU:n tulliviranomaisten ratsioissa miljardin euron arvosta, joista suurin osa tulee postin kautta Kiinasta
http://yle.fi/uutiset/eun_tulliin_jai_t ... ta/6763606
Crt 3900 EL versiota on nyt tullut käpisteltyä oikein urakalla. Positiivista ainakin tässä crt:n mallissa verrattuna punanäyttöiseen "perus" on ainakin
+parempi taajuusvakaus
+ei ongelmia tinauksien kanssa
+jäähdytyssiili vaikka yhdellä päätekivellä
+10khz ja RB kytkimet valmiina
+parempiääninen vakiomikki
+säädöt taajuutta lukuunottamatta heti paremmat. Tajuus on ihan kaikissa vastaantulleissa versioissa tehtaan jäljiltä metsässä.
+-uudella rx audiopiirillä. Tone-konkka mikä löytyy perusmallista puuttuu tästä, tai löytyy tone kohdasta konkka muttei vaikuta oikealla tavalla. Perusmalliversion tapaan laitettu 15-50pF muovikonkka siistii audiota todella paljon, mitä suurempi niin sitä enemmän leikkaa korkeita ääniä. En muista konkan numeroa eikä sitä kaikissa schemoissa ole mutta tuli mieleen että esim. uusimmassa 2950dx:sessa saattaa puuttua jokin osa millä sitä ilmeisesti vaivaavista sihinöistä pääsisi eroon. En tiedä, tuli vaan mieleen itseasiassa tätä kirjoitellessa mutta audiopiiri on aikakin sama..
--taustavalaistu näppäimistö, mutta sen hakkuri pitää niin kovaa sirinää että parempi vaan kiskoa johdot irti
--kaikki säätötrimmerit uutuuttaan joko viallisia tai hetikohta viallisia. Eli tehosäätö,s-mittari,alc,amc jne
--10khz kytkin ei toimi la-käytössä mikä on ymmärrettävää, muttei myöskään export modessa johtuen yhden tinauspisteen poistamisesta
--laitteessa ei ole kaikulevyä tai taajuuslaskuria mutta johdotus jöytyy. Omiaan keräämään RF:ää
Crt:n parempi taajuusvakaus johtunee parempilaatuisista kiteistä. 10.240MHz referenssikide oli yllättäen säätöohjeiden toleranssissa, malesiaversioissa nämä kiteet on toimineet poikkeuksetta piirissä liian matalalla taajuudella mut C83:n vaihtaminen 30pF->27pF on yleensä auttanut.
Ehkä 100Hz sai kylmä-lämminryöminnästä pois perusmodiksella eli C227-C229 niin pieniksi kuin mahdollista että keloissa L19-L21 säätövara vielä riittää. C227 ja C228 pitäisi taipua 39pF ja C229 ~45pF. Vakiona tässä on nyt ryömintä huoneenlämmöstä eli noin 21c ssb:llä 2-300Hz, am/fm noin 400Hz ja lsb 4-500Hz.
Todella taajuusvakaa 3900 yksilö majailee nyt Imatralla. Se on toteutettu ihan hyvällä 14.000mhz loopmixer kiteellä. Alkuperäinen kide on 14.010mhz joten senhän ei pitäisi aiheuttaa ongelmia sillä onhan radiossa 10khz kytkin millä taajuuden saa pompattua sen verran ylös ja sitten alas? Ongelmaksi muodostui se että 14mhz kide on rinnankytkentään kalibroitu ja tässä piirissä se on sarjassa joten toimii kyllä, mutta noin 4khz nimellistaajuutta alempana. Sinne se jokatapauksessa meni aika radikaalien muutoksien jälkeen loopmixerin alueelle ja toimii hyvin. Ikääntymisestä odotellaan kokemuksia. Kuitenkin tuloksena on superstar mikä ei pelkää viileätäkään, ainakin am/fm:llä on soittokunnossa heti vaikka pikku pakkasellakin ja radion ihan pienet lämmönvaihtelut kusotellessa eivät tuota ongelmia ssb:llä. Niin täytyy korostaa että niinkuin esimerkkitapauksessakin, jos 3900:seen aikoo saada todella suurta parannusta taajuusvakauteen, niin se on tehtävissä, mutta lähes aina freeband toiminnan kustannuksella! Mitä sitten freeband toiminta on, en tiedä, mutta nollataajuuksille esim. 27.400MHz radiolla ei enää pääse.. Ko. yksilössä yksitoimisen rx/tx clarin liukuma oli noin 600hz minkä pitäisi riittää mainiosti la-puhelimeen. Custom kiteitä vaan tilailemaan jos haluaa säilyttää radion alkuperäisen coarse liukuman ja taajuusvakautta lisää. Niin, aiemmin mitä kirjoittelin vinkkejä niin pitänevät paikkansa, MUTTA, suurta parannusta niillä ei todennäköisesti saavuta. Ne ovat kieltämättä hieman näpertelyä.. Ehkäpä teetän ne kiteet ja palailen sitten asiaan
Crt:n kuuntelu on vakiona ihan ok jos pitää kimakasta soundista, sitä tuo uudempi audiopiiri tuntuu tuottavan. Eikun joo, tsekkasin tässä välissä sen tonekonkan eli on C41. Levyn komponenttipuolella siinä kohtaa on vihreä mylar konkka, lisää juotospuolelle rinnan konkka minkä toinen jalka tulee naamataulusta katsottuna neljänteen juotospisteeseen. Malesiaversiossa siinä lukee muistaakseni tone ja crt:ssä pa+. Malesiaversiossa tuo konkka on alunperinkin alimmasta neljanteen pisteeseen, konkka siis aika haarat levälleen. 10nF ylöspäin voi kokeilla sopivaa, mitä suuremaksi arvoksi menee, sitä enemmän leikkaa korkeita ääniä kuten myös audiotehoa. Muut kuuntelumodikset mistä nämä levyt ja myös "uusin" crt tuntuu hyötyvän ja mitkä oikeasti näkyvät myös sinad-mittarissa noin 1dBm:n parannuksena on tr17 etuvahvistintrankun vaihto 2sc2999 (en tiedä onko vaihtoehtoa, itellä on alkuperäisiä Sanyoita). Tykkään myös vaihtaa tunnistindiodit D23 ja D24 shottky 1N6263 mallisiksi.
Miten sitten handlata ja hyödyntää vahvistintrankun lisääntynyt gain? Superstar ei ole erityisen selektiivisenä tunnettu systeemi ja jos selektiivisyys kärsii niin lisääntyneestä herkkyydestä ei ole mitään iloa. Hyviin tuloksiin pääsee 10.700Mhz lisäfiltterillä heti ensimmäisen rx mixerin TR18 jälkeen. Kyseessä on ihan vapaasti kaupallisena saatava, tod.näk. ei hirveän laadukas keraaminen filtteri, mikä sisältää vahvistinpiirin. Eli kun filtterit aiheuttavat aina häviöitä desibeleissä, niin tässä se on nollattu bufferipiirillä. Kun hieman extemporee aloitin kirjoittamaan joten kuvia ehkä lisäillään myöhemmin... Jokatapauksessa vaikka ko. filtteri ei ole mitenkään kapea, saati kidefiltterin särmä, niin auttaa silti ainakin ept3600xxx levyillä sekä selektiivisyyteen että häiriönsietoon. Filsu tulee C58:n tilalle ja hinta on 10€ kieppeillä, ihan hyvä upgreidaus.
Ehkä hyödyllisin modaus mitä Superstar 3900 puhelimeen voi ainakin kuuntelun osalta tehdä on laittaa säädöt kohdalleen. Malesiaversio vanhalla audiopiirillä tonekonkkineen ei oikeastaan välttämättä muuta tarvitsekaan, jos se on kohdallaan niin on ihan vertailukykyinen melkein mihin tahansa. Käytännön eroja pitäisi oikein keskittyä kuuntelemaan ja mobilekäytössä tuskin huomaa mitään eroja, paitsi jos 3900:sessa ei noiseblanker ole optimoitu häiriönsiedon kannalta. Pitää ottaa hieman kantaa myös itse säätöproseduuriin.. Ainakin superstarin, ja mielestäni minkä tahansa radion pitää toimia kuuntelussa niin, että fm:llä taustakohinat ovat luonnollisesti suurimmat. Näin siksi että fm:llä vastaanotettua signaalia vahvistetaan puhelimen toimesta niin paljon että taajuuserot saadaan selville, eli "peak detection" toimisi.. SSb ja am kuuluu olla huomattavasti hiljaisempia varsinkin jos minkäännäköistä signaalia ei radioon tule ja vielä käytännössä niin että am pitää luonnollisesti enemmän ääntä kuin ssb. Jos radio säädetään kuuntelultaan kuten useimpien valmistajien ainakin vanhemmat tehdasmanuaalit kehoittavat, eli tietyllä audiosignaalin tasolla, yleensä am modulaatiolla, audioulostulon maksimiin, NIIN tuloksena on äänekäs vastaanotto ainakin am:llä ja ssb:llä. Vielä kun fm "piikataan" audioulostulon maksimiin niin suttu on valmis. Audioulostulon maksimilla ei valitettavasti ole mitään tekemistä sen kanssa miten hyvin ja puhtaasti radio voi vastaanottaa hyötysignaalia, menee lähes poikkeuksetta metsään..
Mm. Ranger on uudempien malliensa kohdalla antanut suosituksen tehdä rx säädön SINAD mittaria käyttäen. Käytännössä Sinad mittari erottaa hyötysignaalin muusta turhasta, laskee kohinan sekä särön yhteen ja vertaa näitä lopuksi keskenään. Tämä mittaus toimii kaikilla modeilla, myös ssb:llä hieman soveltaen. Oon huomannut että superstarin kohdalla parhaan säätötuloksen saa tekemällä mitä kikkoja tahansa, mutta lopuksi aina hienosäätämällä koko kuuntelulinja sinad-mittarilla. Tämän jälkeen vakio starinkaan fm ei ole niin karkea ja niin kova verrattuna muihin modeihin, kuunteluherkkyydestä yhtään tinkimättä. Ja pikku modiksilla kuuntelu on todella herkkä ja miellyttävä verrattuna mihin tahansa nyky cb-puhelimeen. SSB:lle agc säätömahdollisuus, kirjataan ylös
Tulipahan kirjoiteltua.. Kiva jos kiinnosti, ehkä parempia ohjeita ja yksityiskohtia tuonnempana. Niin, myös tx puolelle on kaikkea mielenkiintoista. Loppupeleissä Superstar (tai ehkä paremminkin esi-isä Uniden Grant) on vaikka läpirei-itettyjen am-tykki Strykereiden malli, yhtäläisyydet on hämmästyttäviä
Viimeksi muokannut petsku, 6.12.2013 3:00. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
thejanivaan
hmm..? tommonen pittää suaha...
Eli täysin aliarvostettu mutta varmatoiminen vehjas?Lehtori Mikko Uselin kirjoitti:Niin siis se STRYKER. SuperStar tuntuu olevan niiden harrastajien kones, joilla on oma radiokorjaamo. Olen tokaissut että SuperStar SS3900 on "ratiopuhelimien LADA".
