Antennien bongaus topikki :P
Kulkijapoika
Re: Antennien bongaus topikki :P
Veturin katolla venäläinen discone ja jonkinlainen lanka-antenni.
http://www.vaunut.org/kuva/77005?a=1
Noista "lanka-antenneista" veturien katolla tais olla aiemminkin jotain juttua ja selityskin mitä ne on, oliko jopa täs ketjus ei jaksa ny selata puhelimella taaksepäite mut pitääpä kattella ku joutaa..
OH5LID
http://vaunut.org/kuva/31693?u=1279Kulkijapoika kirjoitti:Veturin katolla venäläinen discone ja jonkinlainen lanka-antenni.
niin noissa isommissakin vetureissa, tuossa 2M62 muistaakseen 3000 ja 2TE116 4500 kW puhtia.
Tuli tänään kävelyretkellä otettua kuvia tuosta Raision vesitornista ja sielläkin näkyy joitain antenneja katolla. Olin varmaan yli kilometrin päässä ja zoomata täytyi paljon ja ei antennit siltikään kovin tarkasti erotu. Kamerana Nikon Coolpix L610 ja nuo molemmat kuvat otettu samassa paikassa ilman tukea.
Jouduin nämä kuvat pienentämään ennenkuin ne tänne sai, ovat nyt maksimikokoisia uusien rajoitusten puitteissa. Hieman isompana yritin ensin laittaa ja vähän pieniltä nuo nyt minusta vaikuttaa. Mutta jos tää nyt helpottaa mobiililaitteiden käyttäjiä niin hyvähän se heille on.
Ei kuvat kai foorumia ja palvelinta rasita sen enempää kuin linkkikään sillä nehän latautuvat ihan muualta.
Ehdotukseni on, että leikkaa tai croppaa tuosta zoomatusta kuvasta pelkät antennit. Sillä konstilla saadaan isompana se varsinainen asia kohta tuosta kuvasta.
Mun mielestä maksimi koko rajoitus on ihan ok olemassa. Näitä antenni kuvia on aina mielenkiintoinen katsella. Harmillisesti suomessa keski- ja lyhytaalto antennien bongaamis mahdollisuudet ovat aika vähissä.
Raisionlahdella venesatamassa oli lauantaina 4.5.2013 tapahtuma, jossa oli esillä mm. pelastuskalustoa, otin kuvia mm. hydrokopterin antenneista:
ja sama toiselta puolelta
Paikalla olleesta paloautosta yritin etsiä antenneja ja löytyihän sellaiset kun tarkkaan katsoi, mutta aika pienillä antenneilla ne nykyään pärjää. Katolla oli pieni patukka ja tuohon tuulilasiin oli sisäpuolelle liimattu tikku jonka keskikohtaan meni ohut kaapeli, näkyy peilin vieressä kuvan alaosan keskivaiheilla.
Meripelastusvene Nunnalahden antenneja:
Super Pumakin kävi paikalla:
http://youtu.be/_IS1j3I5aBo
oh6lsl
Siis onko venäläisissä vetureissa vielä HF-radiot?
Vai mikä tuo lanka on?
Aika eksoottinen on tuo rysäkin.
Janne
Janne
Janne
OH6LSL
OH6LSL
konserninjohtaja
Kyllä ainakin allegrossa tuon lanka-antennin päässä radiolaite löytyy mc-vaunujen laitetilassa. Tiedä sit onko käytössä mutta uusia ovat ja sen vaativat normistot
Vatikaanin antenneja yli 10 vuoden takaa, kuvasin Vatikaanin museon avoimesta ikkunasta.
http://imageshack.us/a/img513/729/8iy4.jpg
http://imageshack.us/a/img208/4498/dqig.jpg
D-58
oh6lsl kirjoitti:Siis onko venäläisissä vetureissa vielä HF-radiot?
Janne
Juu kuunteleppa 2130kHz (Huom FM !)
oh6lsl
Siis todellakin kuuluu venäläistä puhetta ja FM!Juu kuunteleppa 2130kHz (Huom FM !)
Välillä jotain datapärinää.
Janne
Janne
OH6LSL
OH6LSL
- Moottorisormi
Discone-antennissa on levy ja kartio eristetyt toisistaan. Rautatieympäristössä vaaditaan antenniratkaisujen olevan DC-maadoitettuja. Tuo 2M62 koneen katolla oleva VHF-antenni on maadoitettu taittomonopoli eli häkkiantenni (saks. Reusenantenne, engl. cage aerial), jonka rakenteeseen kuuluu maadoitettu masto sekä 1/4 aallon mittiaset stubi-langat (=häkki). Antennin syöttö tapahtuu alhaalta ja häkki on yhdistetty yläpäässä maadoitettuun mastoputkeen. Häkin sisällä oleva mastoputken osuus toimii myös säteilijän osana. Antennin päällä oleva huippukapasitanssi erottuu kuvasta hyvin
Neuvostoliitto käytti siviilipuolustuksen VHF-radiojärjestelmissään vastaavaa antennirakennetta (ilman huippukapasitanssia) ja sellainen oli ainakin vielä takavuosina nähtävillä erään tallinnalaisen rakennuksen katolla
viewtopic.php?f=2&t=2797&p=51919&#p51919
http://foorum.cbradio.ee/viewtopic.php? ... 165#p58048
Virolainen Edelaraudtee yhtiö käyttää omassa (latvialaisperäisessä) DR-1B-kalustossaan myös teollisuusstandardia DC-maadoitettua antennirakennetta. Kysymyksessä on myös taitettu monopoli, mutta häkin asemesta kysymyksessä on vain yksi silmukka. Lisäksi rakenteeseen kuuluu erilliset maatasot sekä huippukapasitanssi
http://www.railfaneurope.net/pix/ee/die ... -Kulli.jpg
Kun neuvostoliittolaista radiokirjallisuutta tutkii, ei voi olla kiinnittämättä huomiota huippukapasitanssin käyttöön. Osasyynä on sen vähähäviöisyys verrattuna pidennyskeloihin (-> parempi kokonaishyötysuhde) sekä toisaalta (ja erityisesti) sen lähtökulmaa ynnä antennivahvistusta (ainakin teoriassa) kasvattava vaikutus.
Päästä syötetty maadoitettu HF-lanka (oik. MF) on myös latvialaisessa (LDZ) sekä virolaisessa kalustossa, en tosin osaa sanoa tuliko lankaa Viron uusiin FLIRT-runkoihin, mutta latvialaisperäisiin ER-2 ja DR-1 runkoihin ne on laitettu
viewtopic.php?f=2&t=2797&p=51919&#p51963
efhn
http://www.flickr.com/photos/8001840@N0 ... /lightbox/ Ihan oman mökin takapihalta bongattu, kun vihdoin tuli valmiiksi. On kyllä niin hyvässä jemmassa, ettei satunnainen kulkija taatusti pääse kuvailemaan..
..että tämmöinen tapaus...
on kyllä niin monta piiskaa pienellä alueella, että alkavatkohan jo vaikuttaa toisiinsa?efhn kirjoitti:http://www.flickr.com/photos/8001840@N0 ... /lightbox/ Ihan oman mökin takapihalta bongattu, kun vihdoin tuli valmiiksi. On kyllä niin hyvässä jemmassa, ettei satunnainen kulkija taatusti pääse kuvailemaan..
efhn
JOS lähettäisin meri-vhf:llä, niin SILLOIN saattaisi kyllä paiskoa pahasti läpi toisiin. Mutta eihän meri-vhf asemaa voi olla maalla muutenkuin viranomaisella. Kuuntelussa nuo ei toisiaan tietty mitenkään häiritse-kiinnostavat ilmansuunnat on myös huomioitu sijoittelussa -ja homma toimii..sWaltsu kirjoitti:on kyllä niin monta piiskaa pienellä alueella, että alkavatkohan jo vaikuttaa toisiinsa?efhn kirjoitti:http://www.flickr.com/photos/8001840@N0 ... /lightbox/ Ihan oman mökin takapihalta bongattu, kun vihdoin tuli valmiiksi. On kyllä niin hyvässä jemmassa, ettei satunnainen kulkija taatusti pääse kuvailemaan..
