Eton Satellit 750:een antennia
Lähetetty: 5.7.2012 21:43
Kirjoittaja Torppari
Tuli hankittua otsikon mukainen ratio ja nyt pitäs ulkosta antennia saada kiinni koneeseen.
Mikäs olisi paras ratkaisu? Pitkälanka? Miten pitkä ja onko suunnalla väliä?
Killua löytyy ja ohutta kuparilankaa sekä koksia. Mites toi pitkälanka kytketään jos haluisi vetää sen ekana koksilla pihalle ja siintä sitten lanka lähtemään.
Re: Eton Satellit 750:een antennia
Lähetetty: 6.7.2012 6:09
Kirjoittaja MR-P
koksia <-> 1:9 baluni väliin ja sit piiiiitkästi langaa puihin.. on yksi vaihtoehto
Tieten jos kuuntelet jotain tiettyä taajuusaluetta pääasiassa, voisit rakentaa sinne puoliaaltodipolin
tuossa kirjoittamani ohje dipolin rakenteluun -> http://gzt.fi/vanhat/dipoli.html
Lähetetty: 6.7.2012 12:05
Juu toi dipolihomma on tuttujuttu, noita on tullut tehtyä.
Lähinnä mietin tuota pitkälankaa ja ajatuksena olisi että ois saanu koksilla tuon langan lähtemään talon ulkopuolelta, jotta sais antennin näistä sisäpörinoistä pois. Ja olis myös helppo vaihtaa antennia jos on tarvis kun olisi BNC-suoraan kaapelin päässä.
Tuo MR-P:n ehdottoma kokoonpano olisi kyl siitä hyvä, että tuossa olisi helppo kokeilla erimittaisia lankoja.
Pitänee vääntää sit dipolia tähän hätään kun ei ole noita ferriittirenkaita.
Lähetetty: 6.7.2012 12:50
Pitkälanka on ihan toimiva antenni, vaikka suoraan antenni koskettimesta syötettynä.
Mutta tosin jos on niitä sähköpörinöitä, kannattaa syöttää koaksiaalilla mahdollisimman kauas häiriölähteistä.
Koaksiaalin vaippa maihin radion rungon kautta ja voi kokeilla maadoittaa myös antennin syöttöpisteestä, kuinka vain vähiten häiriötä kuuluu.
Balun sovitus/erotus muuntajan voi väkästää sitten myöhemmin kun on haalinut tarvikkeet (MR-P:n ohjeen mukaan).
Suosittelen kokeilemaan balunia, koska ainakin mulla se vähensi häiriöitä paljon.
Lähetetty: 6.7.2012 15:53
Kattelin et huomanna näyttäs olevan SWR:n 12-vuotis synttärilähetys. Mahtaisikohan läheys kuullua täällä iloisessa itä-suomessa. Kummalle, (25m vai 49m) jaksolle dipoli kannattaisi mitoittaa.
edit:"HUOM: EI LÄHETYSTÄ 25 m TAAJUUKSILLA!" eli vastaus oli siinä
Lähetetty: 6.7.2012 16:15
Kirjoittaja Rick
Torppari kirjoitti: Kummalle, (25m vai 49m) jaksolle dipoli kannattaisi mitoittaa.
Vaikka olisikin lähetystä 25 metrillä niin kyllä kotimaassa paremmat mahdollisuudet on kuulla 49mb:n lähetystä ja myös keskiaalloilla 1602kHz voi hämärään aikaan kuulua.
Lähetetty: 7.7.2012 10:49
puolenaallon dipoli 49m tehty ja SWR:kin rupesi kuulumaan...
Lähetetty: 7.7.2012 12:15
Kirjoittaja Rick
Torppari kirjoitti:puolenaallon dipoli 49m tehty ja SWR:kin rupesi kuulumaan...
Hienoa! Sitten vaan antamaan kuuluvuustietoja asemalle.
http://www.swradio.net/reports.htm
Heillä on oma keskustelualue eli foorumi johon voi myös kertoa kuuluvuustietoa.
Lähetetty: 13.7.2012 18:28
MR-P kirjoitti:koksia <-> 1:9 baluni väliin ja sit piiiiitkästi langaa puihin.. on yksi vaihtoehto
Onko tuo baluni miten tarkka tuon kuparilangan paksuudesta? Paikallisesta putiikista kun ei löytynyt kuin 0,5mm tavaraa...
Lähetetty: 13.7.2012 21:31
Kirjoittaja Rh
RX käytössä ei nii, TX käytössä voi jo aiheuttaa kuumumista yms
