Portable-asemalaatikko
Lähetetty: 12.4.2012 20:13
Kirjoittaja Ritsa
Nyt on ropaamisen alla niinkin simppeli(?) juttu kuin vaneriloota radiovehkeille. Projekti on tyypilliseen tapaan lojunut vuoden verstaan perillä inspiraatiota keräämässä ja nyt sitä sit löytyi kun kesä painaa päälle, pöytätila pieneni yms-... On vaan käynyt nyppimään ruuvata liitoksia ja rigejä ees-taas ja kolhia niitä kaikenmaailman pyöränlaukuissa. Ideana on "loppusijoittaa" koko asema n. 75x45x45 cm lootaan jota voi sitten käyttää tukiasemana tahi raahata mukaan reissuille takakontissa. Ensimmäisten fiilistelyjen perusteella lootasta tulee jopa hieman armeijan radiolaatikkoa inhimillisemmän kokoinen ja painoinen, saas nähä.
Loota rakentuu tavan 6mm vaneerista, pohjalevy on vastaavaa vesivaneeria. Kuvista puuttuu vielä sivukahvat (armeijamallin tyyliin puuta!) jotka odottelee kokoonpanoa. Ovista ei vielä tiedä onko ne hyvät vai huonot mutta sovitaan että ne on hyvännäköiset
Tässä vaiheessa laitteiden sijoittelu on vielä hieman auki, ft-897 ja rangeri tullevat omalle hyllylleen katonrajaan. Niiden alapuolelle sitten tuneri, antennikytkimet, digi-interface, aprs-purkki yms. Lattian rajaan varmaankin vasemmalle poweri, virtapaneeli, maattokisko ja pikku akku. Boksin taakse pitää tehä vielä liitäntäluukku jossa on verkkosähkön, ulkoisen akun, aneettien ja maaton liittimet. Ai niin ja se jäähdytys...
Vielä on puuhaa paaaljon, on vaan jotain kesäprojektia tavannut olla vuosittain. Tarina jatkunee
Re: Portable-asemalaatikko
Lähetetty: 12.4.2012 21:56
Kirjoittaja Kajari
Hyvältä näyttää. Mä laittasin kuitenkin 897:n alimmaiseksi, vefoa on nimittäin paljon mukavempi pyöritellä kun ranne saa olla pöytää vasten. Tämä tietty vaatisi alimmaksi jäävän oven modifiointia tai kaapin pyöräyttämistä 90 astetta jolloin ovien pitäisi aueta 180 astetta etteivät ne ole tiellä.. Tuossa nykyisessä setupissa ois taas helppo liimata lokikirja alimpaan oveen sisäpuolelle, tulis aina automaattisesti esiin
Lähetetty: 21.5.2012 18:00
Kirjoittaja Ritsa
Edistystä havaittavissa... Nyt aletaan päästä asiaan eli kytkemään ja kiroamaan ahtaita tiloja. Tuota Kajarin kommenttia tuli mietittyä ja räknäiltyä mutta ei, tuntui loogisimmalta lähteä ylhäältä alas ja suojata rigit roskilta, vedeltä yms-...
Maadoitukset alkaa olla valmiita, seuraavana pitää asennella akku (12 Ah) ja kytkeä se puoli kuntoon. 12V puolelle tulee vaihtorele, joka vetäneenä yhdistää laitteet poweriin ja päästäneenä akkuun. Laitteiden rinnalle elko joka syöttää virtaa sen silmänräpäyksen ajan kun rele vaihtaa powerin pudotessa kylmäksi. Ja diodi estämään konkkaa syöttämästä takaisin releen kelalle. Tai kokeilemallahan tuo selvinnee, sais vaan katkottoman syötön vehkeille
Liitäntäluukku tulikin sivulle, saapahan aneettien koksit kiinni suoraan vaihtokytkimiin ilman ylimääräistä välikaapelointia. Vielä kun löytäis luukkuun n. 30A kestoisen liittimen ulkoiselle akulle niin ei tarvis aina naparuuveja pyörittää.
Ulkopintaan vähän asianmukaista väritystä, enää luukun salvat puuttuu ja särmistä kulmalistoitus.
Tuleehan siitä vähän intin laatikkoa raskaampi
Lähetetty: 21.5.2012 20:06
Kirjoittaja jlxsolutions
Ei voi muuta Kuin ihailla tuommosta työn taide teosta...
minulla on aina ideoita mutta ku on peukalo keskel kättä niin ei niistä koskaan mitään tule.
tai no tulee mutta esim Pirkka olut 24pack tietokone oli käytänöllinen ratkasu emolevy/sydeemi/hommelil.
Mutta johot piuhat ulko näkö oli kyl surrealistisen kaamea.
mutta sit ku mietti mun yritys discone rakenteluun sain levyn joka oli oikean kokonen mut en pystynyt mun käsilla tekee sitä "cone" osaa en edes tajunnut kuinka sen mitoitan..
no ainakin yritän.
YLISTYKSET tuommosille nikkareille joka osaa
Lähetetty: 21.5.2012 20:26
Kirjoittaja Kajari
Ritsa kirjoitti:Vielä kun löytäis luukkuun n. 30A kestoisen liittimen ulkoiselle akulle niin ei tarvis aina naparuuveja pyörittää.
Vaikkapa
tuolta keltainen setti (=12V väri), sitten lisävarustelistalta kumibootsi ja kahva, ai että on PROon näköinen!
Lähetetty: 21.5.2012 21:41
Kirjoittaja Tiane
hienoa työtä. tässähän alkaa itekkin miettii kaikenlaista
näitä harmaita olen itse käyttänyt..
http://www.vekoy.com/product_info.php?c ... s_id=13178
Lähetetty: 21.5.2012 22:55
Kirjoittaja Ritsa
Kiitoksia joka suuntaan kommenteista!
Vaikkapa tuolta keltainen setti
Joo, muistan peräti nähneeni ko. valmistajan "trukkiliittimiä" juurikin sähkötrukin laturissa joskus kesätöissä. Speksien perusteella joku 50A malli on vielä järellisen kokoinen ja sama 6 neliön mekemi kävis johdoksi. Kattoos nyt jos muutakin tilattavaa ilmestyy niin sais samalla postimaksulla...
Lähetetty: 1.7.2012 1:16
Kirjoittaja Ritsa
Noniin, kesäkiireiden ja tekosyiden lomassa ehtii jopa harrastaa. Juhannuksena kontti oli jo koekäytössä, joskin kuuntelun puolellehan tuo jäi kun oli saunat, kokot, SWR:n juhannusratiot yms...
Setti alkaa päältäpäin olla valmis:
Virtapuolella perusverkko on jokseenkin läjässä. Nurkissa pyörineistä rojuista kasasin vielä pienen virtapaneelin johon vanha "kaksisuuntainen" virtamittari pääsi näyttämään akun/akuston purkua tai latausta. Johdotus on läpeensä 6 neliön mekemiä, 5A sulakkeen takaiset apulaitepiuhat toki ohuempaa... Syötön vaihtoreleen ohjaukseen pitää seuraavana keksiä vauhtia. Rele päästää vasta n. 4-5V jännitteessä, jolloin verkkosähkön katketessa rigit lupsahtaa kylmän puolella hetkisen. Aiemmin mainittua diodi-konkka -ratkaisua en vielä ehtinyt tehdä, tiijä häntä jos tepsiikin.
Enemmän kuvia rojektista löytyy muuten tuolta -> ->
http://imageshack.us/g/215/img1430hs.jpg/
Kesälomilla sit (hieno)säätämään!
Lähetetty: 1.7.2012 2:01
Kirjoittaja meikäläinen
Tosi hieno systeemi!
- Nostaa hattua -
Lähetetty: 2.7.2012 12:44
Kirjoittaja Jokke/KRH-76
Samaa mieltä meikäläisen kanssa. Tosi asiallinen systeemi
