Realistic PRO-2021 skannerin taajuuslaajennuksessa ongelma
Lähetetty: 17.3.2012 22:33
Kirjoittaja Rampe
Morjens. Lueskelin netistä, että Realistic pro-2021 skanneriin saisi lisättyä taajuudet 68-88MHz sekä 806-960MHz irroittamalla diodit D44 ja D45.. Katkaisin kummastakin diodista toisen jalan sivuleikkureilla ja väänsin jalkoja hieman etteivät pääse ottamaan kontaktia. Ja ei muuta kuin virrat päälle. Ensivaikutelma oli hyvä. Taajuuksia sai ohjelmoitua muistipaikkoihin edellä mainituilta alueilta. Mutta sitten huomasinkin että ei niistä kuulu muuta kuin suhinaa.. Vaikka toinen skanneri olisi kuuntelemassa jotain tiettyä taajuutta tuolta modatulta alueelta, ja tämä skanneri samaa, niin toisesta kuuluu mutta tästä ei. Muut taajuudet, jotka ovat tuon modifikaation ulkopuolella, kuuluvat kylläkin ongelmittta. Joten kuuluuko tuon modiksen olla tuollainen, että taajuudet saa laajennettua, mutta mitään ei niiltä kuulu. Vai olenko tehnyt väärin tuon modiksen, tai unohtanut vielä tehdä jotain? Kiitoksia vastauksista.
Re: Realistic PRO-2021 skannerin taajuuslaajennuksessa ongel
Lähetetty: 18.3.2012 8:43
Kirjoittaja Rh
Lähetetty: 18.3.2012 8:44
Kirjoittaja Rh
Paljon jäi...
http://www.kb2ljj.com/data/tandy/pro-2021.htm
Pin 5 of ic8 is active for "Mi" or "VHF-Mid" band reception. another (10K) resistor may be connected from pin 5 to the RF-enable end of r112. this will enable the lo/rf for 68-88. this mod is incomplete, and any "scanner men" are invited to enter this discussion.
pin 13 is associated with the 810-960 MHz band, and similar modification of adding a 10K resistor from pin 13 to the rf end of r113 should enable that rf front end.
Lähetetty: 18.3.2012 10:26
Kirjoittaja Rampe
Noniin.. Kiitoksia RH:llle. Mä löysin netistä ohjeen, jossa käskettiin katkaisemaan pelkästään nuo kaksi diodia. :lol: Jatketaan tutkimista.
