Mikä tämän merkitys on?
Lähetetty: 15.11.2011 7:24
Kirjoittaja Täötinen
Tietokoneen virtalähteen verkkoliittimessä on kuvan kaltainen elektroniikan osa.
Mikä se on ja mikä sen tehtävä on?
Pitäisikö yleismittarin näyttää jotakin vastusarvoa, vaikka nollaa, kun johto ei ole verkossa?
http://kuvaton.com/k/YgfQ.jpg
Re: Mikä tämän merkitys on?
Lähetetty: 15.11.2011 8:16
Kirjoittaja Koippa
0,1 mikroFaradin polyesterikonkalta näyttäs. Ei pitäs näyttää mitään arvoa. Yleensäkin kun konkkaan lykkää mittapäät kiinni niin se tyhjentää varauksensa siinä silmän räpäyksessä. Konkan mittaukseen tarvitaan yleismittari, joka osaa niitä haistella.
Olen käsittänyt, että tuon tyyppinen polko tappaa esim. (virta)kytkimessä tai releessä kärkien välissä tapahtuvan kipinöinnin ja kun ei kipinöi, niin osan kestoikä kasvaa tietty...
Mutta on konkalla noin yleensäottaen aika helkkaristi käyttökohteita. :D Tuokaan ei varmasti ole toimittamassa sitä tehtävää, jonka yllä mainitsin.
Joku fiksumpi voisi ehkä vastata... :D
Lähetetty: 15.11.2011 10:53
Kirjoittaja Rick
Koippa kirjoitti:0,1 mikroFaradin polyesterikonkalta näyttäs. Ei pitäs näyttää mitään arvoa. Yleensäkin kun konkkaan lykkää mittapäät kiinni niin se tyhjentää varauksensa siinä silmän räpäyksessä. Konkan mittaukseen tarvitaan yleismittari, joka osaa niitä haistella.
Vastusmittarin näyttämiseen vaikuttaa kytkennän muut osat jos tuollaista konkkaa mittailee silloin kun se on kiinni jossain kytkennässä, esim. jos sen yli on vaikuttamassa muuntajan käämi tai joku kuristin niin voi näyttää hyvin pientä vastusarvoa. Konkka pitäisi irroittaa ja mitata kapasitanssimittarilla joka paremmissa yleismittareissakin on. Toki voi mitata vastusmittarillakin ja jos on oikosulussa tai vuotaa niin sen näkee mutta olisi ainakin toinen pää syytä irroittaa kytkennästä jotta muut osat ei pääse vaikuttamaan tulokseen.
Noita X2 tyypin kondensaattoreita käytetään virtalähteissä erilaisten häiriöiden ja jännitepiikkien suodatukseen.
Lähetetty: 15.11.2011 11:56
Kiitos!
Jatkan vielä sen verran, että tietokone menetti sähköt yllättäen, eikä virtalähde käynnisty vihreä-musta kytkennällä. Onko se em. konkka, jonka
tehtävä on palaa, kun verkosta tulee piikki, tai jännitehäiriö yleensä? Toimiiko konkka ns. sullakkeena? Pari viikkoa sitten paikkakunnalla oli sähkökatko, jonka jälkeen kone pelasi, mutta sammui nyt sunnuntaina pysyvästi. Pari kertaa virtaa kytkiessä prosessorin tuuletin yritti aivan karvan verran pyörähtää, ennen lopullista nollatilaa.
Lähetetty: 15.11.2011 12:37
Kirjoittaja Rick
Ei tuollainen konkka toimi sulakkeena eikä sen kuulu palaa vaikka niin joskus voi silti käydä. Tuossa aiemman linkin kuvassa konkka näyttää ulkoisesti ehjältä. Tällaisia konkkia on joskus hajonnut niin että ovat sulaneet, pullistuneet ja mustuneet silmin nähtävästi ja ovat saattaneet sytyttää kokonaisia laitteitakin tuleen mutta se on erittäin harvinaista. Pöytätietoneen ja virtalähteen metallikotelo on hyvä suoja tulipaloa vastaan mutta esim. televisiopaloja arvellaan joskus näistä syttyneiksi.
X2-kondensaattorit testataan 2,5 kV transienteilla joten ihan pienestä syystä niiden ei pitäisi hajota.
Kyllä virtalähteessä varmaan sulake tai sulakkeitakin on.
Virtalähteissä on paljon muita mahdollisia vikaantumiskohteita niin suosittelisin asiantuntijalle viemistä tai uuden virtalähteen kokeilemista vaikka onhan sekin mahdollista että vika ei ole virtalähteessä sillä jokin muualla oleva vika voi estää virtalähteen toimimisen.
Lähetetty: 15.11.2011 21:08
Kirjoittaja Miliisi
Rick kirjoitti:Tällaisia konkkia on joskus hajonnut niin että ovat sulaneet, pullistuneet ja mustuneet silmin nähtävästi ja ovat saattaneet sytyttää kokonaisia laitteitakin tuleen mutta se on erittäin harvinaista.
Vanhassa singerin polkimessa on myöskin tälläinen konkka ja on juurikin sitä vasten tuolla että estää kärkien kipinöinnin. Meni oikosulkuun kyseisessä polkimessa tuo konkka ja paloi aika ikävän näköiseksi. Hetken aikaa oli ompelukone täyskaasulla ja polkimesta savu nousi. Eli en epäile yhtään etteikö tuollanen konkka voisi tulipaloa aiheuttaa.
Mutta tuohon itse poweriin niin tuollasta vikaa voi aiheuttaa joku oikosulussa oleva laite joka on tuon perään kytkettynä. Tuotahan voi eliminoida irrottelemalla osa kerrallaan ja kokeilemalla käyntiin. Kannattaa käyttää aina irti verkkovirrasta ennen kuin yrittää uudelleen käyntiin. Jos ei tuolla keinoin löydy vikaa niin todennäköisesti vika on itse powerissa. Korjauttaa noita ei paljon kannata kun uudetkaan ei montaa kymppiä maksa tai käyt jostain kierrätyskeskuksesta halvalla hakeen toimivan käytetyn.
Lähetetty: 17.11.2011 10:58
Kirjoittaja Rick
Pöytätietokoneiden powerit ei toimi yksinään jos on irroittanut emolevynkin, pelkän powerin käynnistämiseen on keino jota en nyt tarkemmin muista mutta emolevylle menevästä liittimestä piti yhdistää jotkin johtimet muistaakseni? Joku joka muistaa voisi kirjoittaa sen tänne.
Lähetetty: 17.11.2011 19:26
Kirjoittaja Miliisi
Vihreä ja musta pitää yhdistää.
Lähetetty: 18.11.2011 6:16
Kirjoittaja eegas
Miliisi kirjoitti:Vihreä ja musta pitää yhdistää.
Ja jotkut vaatii vielä vähän kuormaa 5 Voltin linjaan.
Lähetetty: 18.11.2011 11:52
Kirjoittaja Rick
eegas kirjoitti:
Erityisellä testerillä voi myös tarkistaa virtalähteen toimivuutta:
http://www.halvathinnat.fi/magento/komp ... ester.html
