Sivu 1/2
Mistä mahdollisimman näkymätöntä lanka-antennimateriaalia?
Lähetetty: 6.11.2011 16:10
Kirjoittaja Hjorde
Mitä kannattaisi hommata ja mistä. Vetolujuus oltava riittävä kuitenkin.
Re: Mistä mahdollisimman näkymätöntä lanka-antennimateriaali
Lähetetty: 6.11.2011 16:53
Kirjoittaja sWaltsu
Itellä on kela ~1mm muuntajalankaa... Ihan toimiva vielä.
20m vaakavetona kesti ainakin 5v ...
Lähetetty: 6.11.2011 17:11
Kirjoittaja oh4hlj
http://www.dx-wire.de/ tuolla on monenlaista lankaa jne tms yms
Lähetetty: 6.11.2011 17:25
Kirjoittaja Rh
Muuntaja lanka pelaa hyvi, kestää ja eristää pahimpia maa kosketuksia.
0.5mm lanka kesti jonku 3v ylhäällä
Lähetetty: 6.11.2011 21:27
Kirjoittaja oh5ijl
Eikös kuorittu killu ole aika näkymätöntä ja kestää vetoakin. Jotkut kehottavat varomaan pinnoitteen vaurioittamista (siinähän on kuparikerros raudan päällä).
Itellä on yksi antenni ollut halkaistusta killusta ilmassa vuodesta 1993 ja siinä tuli halkaistessa eristeeseen vaurioita.
Parit kerrat olen vaihtanut päihin kannatusköydet kun ovat hapertuneet. Tuon jälkeen olen käyttänyt killun ilman halkaisua ja hyvin toimii niinkin.
Käämilangat ovat aika pehmeää kuparia vetolujuudeltaan esim. vanhoihin linjakupareihin verrattuna - ne olivat tosin muistaakseni vähintään 4 neliö mm.
On se muuten kamalaa jos naapureitten tms. takia pitää saada antennit piiloon koska sitä komeampi antenni on mitä enemmän se näkyy ja mitä paksummasta materiaalista se on tehty...
Ilpo
Lähetetty: 6.11.2011 21:58
Ostin joskus Lylyn poistomyymälästä parin kilsan kelan kumisapastehtaan (nokia) piuhaa. Ohuutta tais olla eristeen kanssa jotain puolitoista milliä. Pärvötin sitä koko tontin päästäpäähän ja vahingos naapuri tontinkin toiseen päähän. Kai se vielä ehjä on, hiton vaikee olla varma, jollei kävele kaikkien puiden alta ja katso onko lanka vielä oksilla. 3m päästä sitä ei enää näe, paitsi jos saa taivasta vasten kattella. Kuoripäällisen Killun pongaa helposti, siis jos on radio harrastaja, muille saa ollaa viisaamassa, että tuos on mun antenni "hä, missä... jaa tuolla, enpä olisi huomannu".
Hyvin toimivat antennit ovat symmetrisessä kauneudessaan vertaansa vailla, katselkaapa vaikka jonkin keskiaaltoaseman mastojen väliin pingotettuja lankoja.
Lähetetty: 6.11.2011 22:28
Kirjoittaja Pepe
Eikö joskus vuosia sitten Radioamatööri-lehdessä ollut juttua kuinka tehdään lanka-antenni mahdollisimman ohuesta kuparilangasta? Artikkelissa neuvottiin myös avolinjan tekeminen, ja se "välieriste" tehtiin mehupilleistä. Kuparilankana ei sitten käytetty mitään 1 mm "kankea", vaan jotain ihan oikeasti ohutta Cu-lankaa.
Jos hommaa jotain dynamolankaa, niin se kannattaa esivenyttää ennen paikalleen asettamista. Tuollaisella Cu-langalla on hieman taipumusta muokkautua, kun sitä käsitellään.
Tuolta löytyy ainakin jotain:
http://www.vekoy.com/index.php?cPath=79_1137
edit: linkki lisätty
Lähetetty: 7.11.2011 7:45
Kirjoittaja MR-P
Hyvä homma, killun kuoriminen on työlästä puuhaa.. Itsekkin miettinyt erilaisia vaihtoehtoja millaista lankaa olisi paras laittaa juuri sen kantilta ettei ole niin näkyvä... 80m trappidipolia kun suunnittelen tuohon partsin-nurkalle .. :lol: Trappeja onkin sit vaikeempi saada piiloon heh
Lähetetty: 7.11.2011 8:49
Kirjoittaja Vonka_4
Esim. Biltemasta ohutta ruostumatonta vaijeria. Kestää varmasti vetoa.
Lähetetty: 7.11.2011 9:58
Kirjoittaja Hjorde
Vonka_4 kirjoitti:Esim. Biltemasta ohutta ruostumatonta vaijeria. Kestää varmasti vetoa.
Ei ole niin kova tarve vetolujuudelle :D
lähinnä senverran vetolujuutta, että kantaisi balunin jos on tarvis.
Lähetetty: 7.11.2011 13:09
Kirjoittaja Rick
Tuollainen tinattu kuparilanka saattaisi olla näkymättömämpi kuin käämilanka joissain paikoissa.
http://www.vekoy.com/product_info.php?products_id=10890
Lähetetty: 7.11.2011 14:10
Kirjoittaja sWaltsu
Tosiaan tuo oma punaiseksi lakattu kuparijohto joskus aavistuksen loistaa. Mutta eipä ole kukaan vielä tullut siitä puhumaan. kohta 10v olen siitä samaisesta kelasta tehnyt antenneja jos jonkinmoisia. Ostaa reilun kelan kerralla niin riittää isältä pojalle ;)
Lähetetty: 21.11.2011 20:21
Kirjoittaja gee-äf-aa
Jostain rautakaupasta tarttui mukaan kohtuu kestävää, mutta suhteellisen ohutta rautalankaa, jota on saatavissa useissa eri väreissä.
Lähetetty: 21.11.2011 21:02
Kirjoittaja Jalmari Jaloviina
Itse olen käyttänyt Bilteman muovipäällysteistä teräslankaa enemmän tai vähemmän tilapäisten antennien materiaalina. Se on ihan kohtalaisen kestävää, ja edullista. Koska sitä tulee käytettyä muussakin käytössä paljon, ostan joka kerta Biltemassa käydessäni sitä yhden rullan lisää. Mökkiqth:n antennni on 30 metrin pätkä tätä lankaa päästäsyötettynä tunerilla. Siellä se on 3-5 metrin korkeudessa heilunut jo muutaman vuoden.
Kyseinen tuote siis: http://www.biltema.fi/fi/Rakentaminen/V ... nka-19006/
Lähetetty: 22.11.2011 17:49
Kirjoittaja Leiffi
Tuo meni kyllä ostoslistalle :shock:
