Varttiaallon päästäsyötetty lanka-antenni 80:kympille
Lähetetty: 16.9.2005 22:54
Kirjoittaja Kasakka
Kaupunki qth:hin pitäisi saada otsikon mukainen antenni kerrostalon
ylimmän (3) kerroksen parvekkeelta läheiseen puuhun.
Olisiko täällä foorumissa olevilla kokemuksia kyseisestä antennista tai
vinkkejä missä olisi juttua tämäntapaisesta ratkaisusta?
Lisäselvityksenä sanoisin että parempaa antennia en saa taloyhtiön
hallituksen edustajan mukaan....!
Re: Varttiaallon päästäsyötetty lanka-antenni 80:kympille
Lähetetty: 16.9.2005 23:04
Kirjoittaja TerBo
Kasakka kirjoitti:Kaupunki qth:hin pitäisi saada otsikon mukainen antenni kerrostalon
Kysy nisseltä ysiysis... eikö sillä ole joku giganttinen päästäsyötetty lanka :lol: :wink:
Lähetetty: 16.9.2005 23:10
Kirjoittaja oh6kw
mulla oli nurmon beverlyhilssillä (hyllykalliolla) asuessani terassiltä vedetty takapihan koivuun 21 metriä pitkä killu, jota syöttelin päästä MFJ:n tunerin avustuksella...
Häiriöt oli hirvittävät, mutta ne hieman väheni kun otin maadoituksen vesipatterista irti. Maadoituksen kanssa häiriöt oli 9+10db ja ilman maadoitusta ehkä s7 luokkaa.
Lähistöllä (noin 50m päässä) oli 20kV voimalinja, jonka ali ajettaessa la-puhelimen s-mittari nousi tappiin...
Pahat muistot jäi päästäsyötetystä ja se ei ainakaan sovi kaupunkiin...
syrjäseudulla voi mennäkkin..
Mutta eihän sitä tiedä onko häiriöitä ennekuin kokeilee..
Lähetetty: 17.9.2005 9:53
ihmistenilmoilla häiriöitä on aina
voimakkuus vaan vaihtelee
itselläni suurimmanosan ajasta koko hf-alue s6
Lähetetty: 17.9.2005 13:52
aina kannattaa kokeilella sitten tietää, mulla ei oo kokemusta, muuta kun kuuntelu käytöstä ja siinä toimii ihan ok (ainakin maaseudulla), mutta dipoli oli paree.. jos syöttö voi olla keskeltä niin lyhennetty tai tiltattu dipoli? tai jos pakko syöttää päästä, niin koaksiaali dipoli, mutta se taitaa mennä liian pitkäksi?
entäs vertikaali? vaikkapa multibandi vekotin, muistaakseni satayks ainakin semmosta joskus kyseli? luulis semmoselle heltiävän aika helposti lupa taloyhtiön katolle.. ja tässäpä on ohje 80m-10m vertikaaliin, aika yksinkertainen vekotin näyttää olevan, säteilijä olis helppo tehdä pari metriä jatketusta 11m puoliskasta ja nuo maahan kaivetut maatasot vois korvata pellikatolla tms.
Lähetetty: 17.9.2005 17:56
Kirjoittaja Kasakka
[/quote]
Kysy nisseltä ysiysis... eikö sillä ole joku giganttinen päästäsyötetty lanka :lol: :wink:[/quote]
Terve Terbo, olen tietoinen Nissen (OH3PH) antennista, mutta 99:siin
en mene kyselemään mitään ja kuulemma hän ei sieltä siirry mihinkään :cry:
Kuulin myös että vois olla jossain vanhassa "Vipusessa" juttua tästä an-
tennista?
Lähetetty: 17.9.2005 18:00
Kirjoittaja Kasakka
Matti kirjoitti:aina kannattaa kokeilella sitten tietää, mulla ei oo kokemusta, muuta kun kuuntelu käytöstä ja siinä toimii ihan ok (ainakin maaseudulla), mutta dipoli oli paree.. jos syöttö voi olla keskeltä niin lyhennetty tai tiltattu dipoli? tai jos pakko syöttää päästä, niin koaksiaali dipoli, mutta se taitaa mennä liian pitkäksi?
Terve Matti, en voi laittaa katolle mitään antennia tai tukijuttuja koska
kesällä oli kattoremontti ja firma antoi työlle 10 v. takuun jos katolle ei
tule mitään.... :cry:
Lähetetty: 17.9.2005 18:20
tervehdys kaksakka
itselläni oli aikoinaan uuden kerrostalonkatolla sama eli takuu raukee jos tyviputki tai joku muu läpivienti tehdään
mutta katolla oli lumen tippumista estävät putket
joihin sain luvan kiinnittää antennin koska antennin kiinnitys ei kohdistunut kattoon vaan niihin putkiin
ja sen aiheuttama rasitus huomattavasti pienempi kuin lumen kuorma
eli jos yrittäisi tällä sysyteemillä kiertää päätöstä
Lähetetty: 17.9.2005 19:16
Kirjoittaja TerBo
Kasakka kirjoitti:
tennista?[/quote]
Jaa et siitä ois ollu präntättynäkin jotain.. kiottakaas kaivella vanhoja vuosikertoja. Vai ei siirry :P :P
Lähetetty: 18.9.2005 11:15
TerBo kirjoitti: Vai ei siirry :P :P
"joo... joo en siirry, mutta ei siitä sen enempää, eikä sen kummempaa..."
kuinka vanhas vipuses? eikös kerholla ollu niitä 80-90 luvun taitteen lehtiä?? vai väistelenkö mä muuria
