Magneetti antenni...
Lähetetty: 18.11.2010 14:51
Tuli UHF alueen antenni hommattua magneetti jalallinen antenni + isompi piiska käsi rigiin. Auton katollahan tuo menee, mutta mites jos laittaa koti qth:ssa seinälle (puutalo) Paljonkohan tarvitsisi maadoitus levyä alle? Joku puhui, että A4 kokonen metalli riittäisi alle (ikkunalauta), tai maadoittaisi antennin vaikka Vesipatteriin tuo siis sitten ihan vaipasta?
Hiukan lyhyt koti kusoissa tuo piuha. Minimi häviöillä jos yrittää jatkaa niin liittimillä vai tinaa johtoa jatkoksi, folio, vulgaaniteippi. yms? Häviötä tulee kuitenkin, mutta mikä se paras tapa...
Jonkinmoinen tuki keppi tulee kuitenkin, mutta näin aluksi ja reissuille meinasin tuota piiskaa koittaa noin. 73!
Tuote: http://www.rxtx-tuote.fi/index.php?vali ... vs&tuote=Y
