OCF-dipoli
Lähetetty: 28.10.2010 9:15
Kirjoittaja Ken
Hei vaan kaikille. Rakensin ocf-dipolin kenttäparikaapelista mitoilla 55m/27,6m ja 19,4m/9,7m. Johtimet ovat kiinni toisissaan. Muut bandit on ok vireessä, mutta 160m ja 40m ei mene edes rigin tunerilla. Syöttö on 1:4 baluunilla. Mitäs nyt tehdään?
Re: OCF-dipoli
Lähetetty: 28.10.2010 10:51
Kirjoittaja fin6as
Mulla on vastaavilla mitoilla rakennettu, ja ei ongelmia virityksen suhteen. Tosin ärrät on koko bandilla alta 2. Syötin aiemmin twinleadilla suoraan, pelasi hienommin kuin koksilla. Nyt on rg58 ja 1:9 balun. Oletko koittanut toisilla tunereilla. Joidenkin rigien automaattituneri ei pysty aivan mahdottomaan. Ja korkeus vaikuttaa 160 metrillä paljon. Omani vaihtelee 10-20 m korkeudella maaston mäkisyyden vuoksi. Mitattiin juuri analysaatttorilla kaikki bandit, ja tulokset oli 1.3-2.5 välillä.
Re: OCF-dipoli
Lähetetty: 28.10.2010 12:02
Kirjoittaja Ken
En ole kokeillut muilla tunereilla. Se on noin 20-25m korkeudessa. Eniten epäilyttää tuo parikaapeli kun on käytettyä. Yleismittarilla mitaten ei ainakaan poikki ollut. Voihan se olla panssarivaunulla yliajettua...
Re: OCF-dipoli
Lähetetty: 28.10.2010 12:49
Kirjoittaja fin6as
Itse olen käyttänyt killua, myös twinleadia. En myöskään halkaissut sitä, vaan katkaisin toisen karvan oikeista mitoista. Tosin viime kesänä kokeilumielessä vedin piuhat erilleen. Ei oikeastaan kovin suurta muutosta. Käytännöllisempi on pitää ne yhdessä, vähemmän kiinnityspisteitä . Ja silti toimii hyvin.
Re: OCF-dipoli
Lähetetty: 28.10.2010 19:56
Kirjoittaja Pepe
Kannattaisi varmaan tarkistaa se antenni antennianalysaattorilla. Sillä, kun näkee muutkin arvot kuin pelkästään swr:n.
Re: OCF-dipoli
Lähetetty: 29.10.2010 7:51
Kirjoittaja OH3KJM
Meinasin kans tehdä samanlaisen mökille ens kesänä. 1:4 baluni on, mutta mistäs vois ostaa nykyään tuota niin monikäyttöistä parikaapelia? Voisko muuten 1:6 baluni vaikuttaa myös 40:n vireeseen?
Koti qth:ssa on kaupallinen Wimon Windomi, eikä sekään tahdo kunnolla olla vireessä 40:llä. Tunerilla kyllä saa asian korjattua hyväksi. Wimon antennissa kyllä muistaakseni on 1:6 baluni.
On muuten koko antenni hiukan hassussa asennossa, koska katosta loppu pituus kesken. Piti laittaa viikset lähtemään rinnakkain v- muotoon. Kulma on n.45-55 astetta. Toimii silti yllättävän hyvin. Odotin jo jonkinlaista katastrofia antennin asennuksen jälkeen.
Odottelen lisää kokemuksia OCF dipolista mielelläni.
Re: OCF-dipoli
Lähetetty: 29.10.2010 12:49
Kirjoittaja oh6mf@netikka.fi
JOs ohmit passaa, niin mulla olis kotona noita mitä tuon sivun lopussa näkyy
http://www.oh6mf.net/myydaan/antennikamat/index.htm
ainakin ensihätiin
Re: OCF-dipoli
Lähetetty: 30.10.2010 9:59
Kirjoittaja Ken
oh6mf@netikka.fi kirjoitti:JOs ohmit passaa, niin mulla olis kotona noita mitä tuon sivun lopussa näkyy
ainakin ensihätiin
Jos voit antaa yksityiskohtaisempia ohjeita avolinjan käytöstä, mitoituksesta yms. niin se nostaisi huomattavasti mainostamasi tuotteen markkina arvoa. :wink:
Re: OCF-dipoli
Lähetetty: 30.10.2010 12:44
No joo...
jostain projektistahan nuo on nurkkiin jääneet..
pistinpä nettiin , jos joku tarttis , noita kun ei joka kylän marketista taida löytyä.
eipä niitä antennihommien kanssa värkkäävien lisäksi juuri muut tarvii.
"Killua" joku putiikki kauppasi 1.50 metrihinnalla (uutta).
käytetty on taas ongelmajätettä puheliyhtiöille, joten ei kait sitä ilmaiseksi saatua kukaan kehtaa alkaa myydäkkään ,,, jos ei sitten jotain rahtikuluja peri ??
Antenni ohjeita netti pullolllaan,,, ja kyllä aika tavaran kaupittelee , vaikkei markkinaarvo noilla mun 450 ka 300 ohmisilla kelanlopuilla nousekkaan
Re: OCF-dipoli
Lähetetty: 14.11.2010 16:27
Kirjoittaja Ken
Vika on balunissa. On ok 80m-10m, mutta ei mene 160m. Balun 1:4 on tehty t200-2 toroidille kuten tässä:
http://www.radioelectronicschool.net/fi ... dipole.pdf
Löytyykö hyviä neuvoja?
Re: OCF-dipoli
Lähetetty: 15.11.2010 0:46
Kirjoittaja Leori
Rautajauhetoroidin T200-2 ominaisuudet eivät riitä matalalle taajuudelle noin vähillä lankakierroksilla ja antenni on sähköisesti lyhyt 160 metrin bandia varten.
Jos 80 metrin alueella on syöttö 60 asteen (= 1/6 aallonpituutta) kohdalla,niin se on 160 metrin alueella 30 asteen kohdalla (= 1/12 aallonpituutta).
Re: OCF-dipoli
Lähetetty: 16.11.2010 9:51
Kirjoittaja Ken
Kuinka tehdään oikeanlainen myös 160m toimiva balun 100w teholuokassa? 1:6 taitaisi olla sopivampi kuin 1:4?
