Antenni lyhytaaltoasemien kuunteluun?
Lähetetty: 10.9.2010 15:55
Kirjoittaja arzk
Mikähän mahtaisi olla hyvä (PARAS) omatekoinen antenni lyhytaaltoasemien kuunteluun, joka liitetään suoraan laitteen omaan antenniin??
Diksaamiseen nääs!
Re: Antenni lyhytaaltoasemien kuunteluun?
Lähetetty: 10.9.2010 17:15
Kirjoittaja Rh
Jo ant liitin nii sillon looppi!
Lähetetty: 10.9.2010 20:01
Kirjoittaja Pepe
Jos kuuntelet alabandeja, niin Beverage.
Lähetetty: 10.9.2010 21:48
Kirjoittaja QRM
Lankaa vain, ja mahdollisiman paljon, kun ei suoraan sovi, niin viksinvonksin ja voihan sitä loopittaa ja päätevastustaa, mutta mielellää häiriöttömiin aakeisiin suuntiin............
Lähetetty: 11.9.2010 14:30
Kirjoittaja arzk
Antenni pitäisi valitettavasti sijoittaa sisälle. :(
Kehäantenni?
Lautasantenni?
Lähetetty: 11.9.2010 16:17
arzk kirjoitti:(PARAS) omatekoinen antenni lyhytaaltoasemien kuunteluun.........valitettavasti sijoittaa sisälle. :( Kehäantenni? Lautasantenni?
Lautasantenni lyhytaalloilla olis kyllä magee! parabolin halkaisijaksi tulis useita kymmeniä metrejä, onneksi sen voi rakentaa verkosta... mutta valitettavasti sisälle se ei mahdu.
Sisäantenniksi tuo kehäantenni olis jo mahdollinen, ainakin kun puhutaan monikierros loopeista.
Ite tekisin niin suuren rinkulan, että mahtuu vielä mukavasti kääntelemään huoneessa. Looppia joutuu aina kääntelemään, koska siinä on suuntaavuutta.
Looppi on myös melko hyvä häiriöisissä olosuhteissa, kuten kerros-/rivitalossa.
Parasta antennia ei oikeastaan ole olemassa. Erilaiset antennit on hyviä eri asioissa, joten sama antenni ei ole kaikkien mielestä se "paras".
QRM kirjoitti:Lankaa vain, ja mahdollisiman paljon
Seinille ja kattoon vedetty lanka on usein hyvä vaihtoehto, mullakin on yhdessä RX:ssä 2m X 2m L-lanka joka on ripustettu seinälle... kyllä silläkin jotain kuulee.
Lähetetty: 13.9.2010 19:30
Kirjoittaja arzk
Matti kirjoitti:
Kertoisitko kuinka tälläinen kehäantenni tehdään? Mitä tarvitaan? Ohjeet?
Olen kuullut että kehäantenni olisi hyvä antenni keskiaalloille...
Lähetetty: 13.9.2010 19:54
Kirjoittaja meikäläinen
Maybe you have been thinking, or even have already tried, putting up a wire antenna. This may be a great solution if you live in a reasonably quiet area, noise wise, and your shortwave receiver doesn’t easily overload in the presence of strong signals. Perhaps you live in an apartment or are situated where installing a wire antenna is simply not feasible. Or maybe you’re looking for something that offers a bit more mobility so you can take it into different rooms of your house. Consider the small single turn magnetic loop antenna if any of the above situations apply to you.
Magneettisen loopin ohjeet lyhyille laineille:
http://www.kr1st.com/swlloop.htm
Lähetetty: 14.9.2010 11:39
arzk kirjoitti:kuinka tälläinen kehäantenni tehdään?
Kehä eli looppi antenneja on paljon erilaisia. Antennin koosta riippuu millä taajuusalueella se toimii parhaiten. Paremman signaalin voimakkuuden saat "pitkällä langalla"... loopilla voi taas suuntia häiritseviä asemia pois, lisäksi se ei pörise tietokoneen jne. häiriötä niin paljoa kuin lanka.
Looppien päätyypit lienevät:
-yhdenkierroksen looppi, jolloin halkaisija on lyhytaalloilla todella suuri ja keskiaalloilla valtava.. eli sisäantenniksi sen voi unohtaa.
-monikierroslooppi, jossa lanka kiertää pienemmällä kehällä monta kierrosta. Hienoviritys tapahtuu säätökonkalla. Lisää löytyy juttua mm. IJL:n sivuilta.
-Magneetti loopin meikäläinen jo mainitsikin, siitä löytyy ohje myös RadioHullujen näytelehdestä sivulta 8. Ohjeessa loop tehdään 27mhz:lle. Antennin kokoa joutuu kasvattamaan, kun sen rakentaa alemmille taajuuksille.
Hankalin rasti antennissa, on löytää säätökondensaattori. Koska looppi on terävä viritykseltään, ilman konkkaa antennin teho laskee melko lailla.
Lähetetty: 14.9.2010 12:22
Kirjoittaja M.S
Bebekistä saa ainakin 3X465pF säätökonkkaa kympillä...
