Sivu 1/2
Mitenkä koksi kiinni alumiini putkeen?
Lähetetty: 8.8.2010 23:27
Kirjoittaja Juffe
Elikä kaikenmoista antennirakentelua mielessä ja murheena vain koksin yhditäminen alu putkeen.
Voiko juottaa apikon lenkkipäähän koksista langat ja ruuvilla putkeen kiinni?
Pitääkö käyttää rst ruuveja muunkin kuin kestävyyden takia?
Ja tietenkin hyvät keinot ja kokemukset yhdistämiseen otetaan vastaan!!!
Re: Mitenkä koksi kiinni alumiini putkeen?
Lähetetty: 9.8.2010 10:00
Kirjoittaja oh6mf@netikka.fi
uuh
vastasin pitkän stoori , mutta hip hei tuuli sen vastauksen vei .
mikä liene se oikea tapa ???
väsään justiinsa tommosia , pitääpä kuvata omat teelmykset
mutta karheesti kerrottuna yksi tapa
kuori koksia noin 10 cm (siis ulkokuori pois jotta vaippa näkyy)
työnnä vaippa sisäänpäin niin se löystyy
avaa jollain työkalulla vaippaan pienta aukkoa ihan sinne juureen minne kuorit (katkaisematta vaipan kudoksia)
pujota keskiarva eristeineen sielta aukosta ja sinulla on nyt Y haara koaksiaalin päässä
sitten kierrä vaippaa että siitä tulee johdin , katkaise oikeaan mittaan , samoin keskikarva
ja juota päihin abikot .
suojaa vaikka vulkanointi teipillä , ja ruuvaa abikot kiinni alumiiniin haponkestävillä ruuveilla.
kestää melko kauan , ja mahd.lisäsuojaus vielä parantaa toimintaikää
Lähetetty: 9.8.2010 15:02
Kirjoittaja Leori
Koaksiaalikaapelin päälle voi vielä pujottaa ennen Y-haaran tekemistä useita ferriittejä,jotka suorittavat samalla 1:1 suhteessa balansoinnin ,jottei koaksiaalikaapelin vaippa säteile.
Jos kyseessä on dipolityyppinen keskeltä katkaistu elementti.Eli symmetrinen syöttö.
Liittämisen jälkeen voi kaikki osat peittää vulkanoituvalla teipillä yms.Ferriittikin on sähköäjohtavaa materiaalia.
Lähetetty: 9.8.2010 15:36
Kirjoittaja Juffe
Kiitokset vastauksista!
1/2 aallon dipoleja värkkäilemässä vaiheistamis kokeiluun.
Täytyy noista ferriiteistä lueskella enempi, kun ei ihan selvillä vielä miten niitä käytellään.
Lähetetty: 10.8.2010 0:47
Kirjoittaja kolikko
Miusta haponkestävä prikka kuparin ja alumiinin välillä on must. Se estää kuparin ja alumiinin suoran kontaktin ja syöpymisen, hapettumisen. Mielellään myös pultti ja mutteri hapokasta. Kaapelin avonaiset osat suojattava vedeltä. Kuparisukka imee kosteutta. Ehkäistävä esim. tinaamalla. Sikaflex tai vastaava mömmö päälle.
Lähetetty: 10.8.2010 3:17
jep...
Juu tuosta pitikin kirjoittaa,eli tuo kuparisukka tulee tinata läpeensä jostain kohtaa ettei
se ime vettä tosiaankaan .
vasta sitten tuo vulkaaniteippi voi toimi tiivisteenä jne..
monasti on tullut tehtyä noi abikojen kiinnitykset esim. taittodipoliin siten että:
olen pusertanut taittodipoliputken päitä littaan noin 2 cm matkalta viilapenkissä.
sitten esim, 4 millin reikä siitä läpi.
siihen sitten haponkestävä pultti mutterilla kiinni ja kireelle.
vasta sitten abiko toisella mutterilla kiinni tuohon samaan pulttiin
näin tulee tuo "kolikon" mainitsema ylimääräinen haponkestävä prikka tavallaan alumiinin ja kuparin väliin...
nimittäin se on nyt vaan se eka ,mutteri
pultti pitää olla tietty riittävän pitkä
mutta noin pelaa helposti 20-30 vuotta sisämaa olosuhteissa täällä Suomessa
Hitsi ,,, Meillä on 1989-1990 tehtyjä ja asennettuja uhf yageja (taittodipolilla)tuolla Simpsiöllä , toimivat tänäpäivänäkin
pitääpäs kuvata muutama tommonen "avo"liitos kun käyn seuraavan kerran..
harmi kun ei tullut sunnuntaina mieleen
Lähetetty: 24.9.2010 22:46
No joo..
Lupailin taannoin kuvailla , kun teen noita Y-haaroja dipoleihin, yageihin jne..
tuossapa nyt sitten vihdoin linkki noihin Y-haaroittimiin / vaippavirtakuristimiin
mitä olen väsäillyt tuonne Gran Canarialle .
jos jotakuta kiinnostaa katella , niin löytyy tuolta moinen info
http://www.oh6mf.net/elrak/hf/gckuristin/gckuristin.htm
nuo suojaukset tosin voi tehdä "vulkanointiteipilläkin" , mutta periaate sama .
Lähetetty: 24.9.2010 23:26
Kirjoittaja Walt
Itse olen tehnyt nuo kosteussuojaukset kontaktiliimalla.
Se kun kestää kaikenlaista säätä ja pysyy elastisena pakkasessakin, on myös helppo tehdä kun ei ole kovin valuvaa tavaraa niin saa helposti parin millin kerroksen leviteltyä ja hetkessä tulee pintakuivaksi niin jää siihen muotoonsa.
Sillä kun päällystää tuosta abicon tinauksesta tuonne koksun kuoren päälle asti, niin ainakin omasta mielestä on vesitiivis ja kestävä.
Kutistesukka on tosi siisti ja toimiva, mutta vaatii tosissaan tuon y-kappaleen johon en ole ennen missään törmännytkään.
Vulgaaria teippiä en kyllä laittaisi tuollaiseen y-haaraan jos pitää varmasti saada tiivis, mutta ilmeisesti siinäkin on onnistuttu kun sitä suositellaan.
Lähetetty: 24.9.2010 23:29
Kirjoittaja Pepe
Kiitos kuvista OH6MF.
Lähetetty: 25.9.2010 2:15
Walt kirjoitti:Itse olen tehnyt nuo kosteussuojaukset kontaktiliimalla.
ok ja asiaa..
ite pistän usein myös sikaflexiä sukkien alle ... tai noita uusia 286 tms, lakkoja
tuosta kontaktiliimastakaan ei varmaan olisi mitään haittaa esim. noiden kutistesukkien allekkaan ?? hi...
Contaktiliima voi tosiaan jopa workkia hommansa jopa pinnassa vuosia ?? eipä kokemusta , mutta voisin kuvitella. ( kaikkea ei tule ajatelleksikaan ???)
no joo ,, tuota gckuristin.htm vinkkiä voidaan porukalla toki korjailla , jos parannettavaa joko teknisesti , tai vaikka ulosannillisesti löytyy..
kunhan kirjoitin tuon .htm filen extemporee
PS. GC:llä ei tosin jäädy hi
Lähetetty: 25.9.2010 2:49
Pepe kirjoitti:Kiitos kuvista OH6MF.
ollappas hyvä vaan ...
lienee parempi että meidän suurinpiirtein "vanhojen raatojen"omalaatuinenkin know how:kin olis
nuorison käytettävissä..
tai siis ainakin parempi kuin haudassa hi,
oli se sitten yltänyt "viranomais radion" saatöön tai ei hi,,
jes .. palaillaan juttuun... nyt pitää taas alkaa tinailla noita kurlistimia hi..
Lähetetty: 25.9.2010 17:05
Kirjoittaja Pepe
Sikaflexin käyttö koksihommissa oli uutta minulle. Mistä tuollaista 286-lakkaa voi ostaa, ja onko sillä joku muukin nimi
? Kontaktiliiman käyttö oli jo entuudestaan minun tiedossa, mutta ainahan hyvät neuvot kelpaavat.
Lähetetty: 3.10.2010 21:08
no joo...
tuossapa nyt näkyy sitten valmiina koko kuristinläjä lähdössä Gran Canarialle .
katsokoot ketä kiinnostaa
Lähetetty: 3.10.2010 21:34
Kirjoittaja Pepe
Paljonko suunnilleen maksaa yhden kuristimen ferriitit ? Taitaa ehkä tulla halvemmaksi vääntää koksia rullalle
Lähetetty: 16.11.2010 22:57
Kirjoittaja Leori
Ferriitit FT82-Q2 30 kpl,liittimet/Abiko/UHF ja koksi sekä kutistesukat,noin 40-50 euroa yhteensä ilman työmaksuja.Tämä on yhden kuristimen hinta.
Kutistesukka liimalla on sikahintaista.
