Sivu 1/2
Kelvollinen mastoputki
Lähetetty: 3.3.2009 11:16
Kirjoittaja perhokoira
Menossa on maalle kesällä viriteltävän aseman suunnittelu ja materiaalien keräily. Antennimasto on vielä hakusessa. Kaupan on vaikka mitä, mutta hinnat samoin
. Esim. Lylyn Viestivarikolla olisi SA:n 18 -metrinen vaijerilla nostettava alumiiniteleskooppi ilman vinssiä hintaan 300 euroa
eikä sellainen mahdu kukkaroon.
Verkkokauppa ja moni antennipulju myyvät aika edullista jatkettavaa putkitavaraa, mutta onko niistä kenelläkään kokemuksia?
Tässä yksi versio, jota voisi ajatella (vai voiko...?). Pitäisi kestää 1/2 aallon Solarconin huojuminen vähän pahemmissakin järvenselältä suoraan puhaltavissa länsimyteröissä tuettuna maahan ja n. 3 metrin korkeuteen. Kokonaispituus ehkä 9 metriä eli 3 putkea, mahdollisesti vielä yksi paksumpi tyvelle.
Triax 38 mm x 3,0m mastoputki, jatkettava.Halkaisija: 38 mmPituus: 3.0mPaksuus: 1.5mmMaksimi taivutusmomentti: 540
Re: Kelvollinen mastoputki
Lähetetty: 3.3.2009 11:31
Kirjoittaja Vonka_4
Ei muuta kuin rautakaupasta pari sisäkkäin menevää 6m teräsputkea 2mm seinämävahvuudella ja antenni niiden päähän. Liitoksen kiristys pakoputkiklemmareilla ja ylempään putkeen vielä yksi pakuputkiklemmari estämään putken valumisen, jos liitos sattuu löystymään. Haruksia tietysti tarpeen mukaan. Ja tulee varmasti edullisemmaksi kuin valmis masto.
Itselläni oli aikoinaan kolmekerroksisen talon katolla kyseisellä tavalla tehty noin 9m pitkä masto minkä päässä A99. Hyvin kesti ilman haruksiakin ja ylin maston kiinnityspiste oli noin puolen metrin korkeudessa. Se oli tosin kiinnitetty 100 milliseen rautaiseen viemärin tuuletusputkeen joka todennäköisesti meni koko talon läpi.
Lähetetty: 3.3.2009 15:46
Kiitos kommentista.
Samaan versioon olin jo itsekin kallistumassa ihan vaan jo seinävahvuudenkin takia. Rautakaupan normitavarahan on aina edullisempaa kuin mikä tahansa antennikaupan valmiiksi tehty pala, jossa lisänä hinnassa on "arvokkaan työn" osuus sun muut erityisvarastointi- ja kuljetuskustannukset. Haruksia voi sitten viritellä tarpeen mukaan jos näyttää huojuvan liikaa.
Näyttää siltä, että joudun ainakin toistaiseksi luopumaan kesän kalareissuilla mukana kuljetettavasta "rapid routine field method" -mastosta ja tyytymään puihin viriteltäviin vekottimiin. Kaikissa asentopaikoissa vaan ei ole juurikaan puita
Lähetetty: 3.3.2009 21:36
Kirjoittaja Digidigi
Juu. Itsekkin olen kesällä ajatellut ostaa 2 kpl 6m putkee. Mulla se tulee talonseinään ja putkien alapää tulisi maata vasten, eli 12m putkee pystyyn. Itse en ainakaan vielä ajatellut haruksia laittaa, sillä tuleehan se n. 4m matkalta seinään kiinni. Ja vähän paha muutenkin haruksia laittaa, koska se tulee talon päätyyn, joten yhdelle puolelle ei saisi ollenkaan.
Lähetetty: 3.3.2009 23:08
Kirjoittaja heutarapo
Digidigi kirjoitti:Juu. Itsekkin olen kesällä ajatellut ostaa 2 kpl 6m putkee. Mulla se tulee talonseinään ja putkien alapää tulisi maata vasten, eli 12m putkee pystyyn. Itse en ainakaan vielä ajatellut haruksia laittaa, sillä tuleehan se n. 4m matkalta seinään kiinni. Ja vähän paha muutenkin haruksia laittaa, koska se tulee talon päätyyn, joten yhdelle puolelle ei saisi ollenkaan.
Ostakaa sitten vedettyä mastoputkea. Vesijohtoputkesta ja tulee J-tikku kovalla tuulella.
Lähetetty: 4.3.2009 17:03
Juu, en itse ainakaan ole ostamassa sitä vesijohtoputkea. Kokemusta on yheltä tutultu, kuinka tuulta kestää.
Lähetetty: 9.3.2009 8:58
Kirjoittaja Kelkka
perhokoira kirjoitti:Esim. Lylyn Viestivarikolla olisi SA:n 18 -metrinen vaijerilla nostettava alumiiniteleskooppi ilman vinssiä hintaan 300 euroa :
Löytyykö tuosta kuvaa ym. tiatoo jostakin?
Lähetetty: 9.3.2009 12:06
Kirjoittaja Hyvi I
Täällä meilläpäin ja sittemmin hämeessä sekä muuallakin käytettiin aikoinaan ns. timanttiporakankea, niitä möi muinoin eräs hami ken oli pomona jossain porafirmassa. Putket olivat 3m pitkiä ja tietysti niissä oli kierteet molemmissa päissä, itselläni oli useamman kerran 9m pitkiä juuriputkia kerrostalon katolla, tosin harustettu vähintäinkin yhdestä kohtaa riippuen mitä oli putken päässä, mikäli siellä oli roottori ja pieni 2-3 elementtinen Yagi, niin sitten harustuksia oli kahdessa tasossa. Putket olivat ja ovat äärimmäisen kestäviä, mutta pitkänä taipuvia (pitivät suoruutensa mutta muuten taipuivat), seos alumiinin ja jonkun muun todella kestävän aineen seosta! Putkia haettiin isolla pakulla kerralla aina täysi kuorma Urjalasta, niitä kilvan ostivat kaverit ympäriinsä, eivätkä ikinä riittäneet kaikille halukkaille, hintana oli 50mk/3m:n putki, mitään hakupalkkaa ei yleensä otettu, tulivat samalla kun haettiin omiin tarkoituksiin!
Tässä odotellaan talkooporukkaa, putki on ns. timanttiporakankea n. 12m, harukset kahdessa tasossa, itse värjöttelen syssyn viimoissa hissikopin katolla, kaveri alempana kutsultaan: Ledman, porukkkaa tuli lopuksi enempi kuin tarvitsi, elikä noin kymmenkunta harrastelijaa.Tässä pystyssä mutta koksi vielä teippaamatta, kuva otettu niin talon harjan katveesta, ettei koko putkikomistus näy juuri ollenkaan. Tällä qso kulki upeasti jopa Kuopioon mm. Nitrolle keskellä päivääkin, kun oli antennit vaan vastakkain! Tuo antenni on hurjan hyvä jenkkiantenni ja vastasi noin 4 elukkaista, merkki on Avant astrobeam.
Lähetetty: 9.3.2009 15:42
zero kirjoitti:Tuo antenni on Avant astrobeam.
Kattoppas mocomaa, mulla on "astroplane" joka on näköjään saman antennin ympärisäteilevä versio. Siinä on siis tuo säteilijä on muuten sama, mutta ylöspäin osoittava tikku on lyhennetty kapasitanssihatulla.
Lähetetty: 9.3.2009 15:55
Kirjoittaja Hyvi I
Matti kirjoitti:zero kirjoitti:Tuo antenni on Avant astrobeam.
Ahas, tuo mikä minulla oli, oli todella haluttu suuntatikku, ainoa huono puoli nuo muoviosat, joita ei ollut tarkoitettu mm. Suomen tapaisiin oloihin, mutta kaveri sorvasi nylonista huippukestävät osat, missähänpäin mahtanee nykyään mädäntyä koko antenni?!
Lähetetty: 9.3.2009 20:44
Kirjoittaja C.B. Airos
zero kirjoitti: missähänpäin mahtanee nykyään mädäntyä koko antenni?!
Enpä tiedä onko sama harava, mutta vielä ei-niin-kovin-kauan-sitten Nummelassa erään kerrostalon katolla näytti olevan samanlainen, varsin tyylikkään näköinen häkki.
Lähetetty: 9.3.2009 21:22
Kirjoittaja Hyvi I
C.B. Airos kirjoitti:zero kirjoitti: missähänpäin mahtanee nykyään mädäntyä koko antenni?!
Taisi olla Retu täältä Hyvinkäältä kun kuittasi sen minulta, sitä taas en tiedä mihinkä se on Retulta mennyt, vai onko varastossa? Ei noita yleisesti hyvin monia näkynyt, Riihimäellä oli yksi rila-44 asemalla mutta sen kaatoi ja rikkoi oikeen kunnolla joku oikeen myrskyjen myrsky.
Lähetetty: 9.3.2009 22:20
Kirjoittaja Hyvi I
Muuten olisi näinkin jälkikäteen kiva jos joku muistaisi mikä tuon antennin tyyppi oli, elikä Avant astrobeam av-??? Elikä jos joku muistaa (muuten Lieksan Bonus tais aikanaan myydä tätä), muistelenpa vielä että hintaluokka silloin oli suhteellisen kallis: (990.00mk)!
Lähetetty: 9.3.2009 22:37
Kirjoittaja QRM
zero kirjoitti:Muuten olisi näinkin jälkikäteen kiva jos joku muistaisi mikä tuon antennin tyyppi oli, elikä Avant astrobeam av-??? Elikä jos joku muistaa (muuten Lieksan Bonus tais aikanaan myydä tätä), muistelenpa vielä että hintaluokka silloin oli suhteellisen kallis: (990.00mk)!
Täällähän vastikään oli tarinaa, ja siinä yhteydessä annettu hyvä linkki vanhoihin hyviin aikoihin,
http://www.scribd.com/people/documents/ ... lder/58837
Kellä muulla oli kokemuksia Super Scannerista...........
Lähetetty: 9.3.2009 23:42
Kirjoittaja Kajari
Tommonen astrobeam oli mullakin, tosin melkein maassa kiinni mutta pesi silti 6m syöttöpisteellä olevan puolikkaan kepin. Voi niitä aikoja.. Muoviosat oli ehjiä, kunnes hökötys syystä tai toisesta kaatui. Kyllä se vielä kasassa pysyi, ja eteenpäin lähti käyttöön. En muista _yhtään_ keneltä ostin ja kenelle myin..
