Useampi vastaanotin samaan antenniin?
Lähetetty: 8.7.2026 1:06
Kirjoittaja TENU
Mikä on hyvä (ja kustannustehokas) tapa jakaa yksi antenni useammalle vastaanottimelle?
Mekaaninen antenninvaihtaja ei käy koska tarkoitus on käyttää useampaa laitetta samaan aikaan.
Splitteri, multicoupleri ja mitä näitä nyt on, sen verta ehdin tutkailla että melko arvokkaita valmiita ratkaisuja, esim. multicouplereita kyllä löytyy, mutta ei oikein anna budjetti myöten sijoittaa satoja euroja tuohon - vai onko pakko että saa toimivan?
Saako edullisemmin jotain itse väsättyä mikä ei kuitenkaan vaimenna signaalia kohtuuttomasti?
Re: Useampi vastaanotin samaan antenniin?
Lähetetty: 8.7.2026 6:57
Jos pelkkä kuuntelu niin halvin jako on t-liitin.
Lähetetty: 8.7.2026 23:33
Kirjoittaja TENU
Pitänee tuo kokeilla, hylkäsin sen alunperin kun jollain foorumilla kerrottiin että ei ole hyvä koska vastaanottimet häiritsee toisiaan jos ei ole vaimennusta välissä. No eiköhän se selviä ihan kokeilemalla.
Toinen kohtuuhintainen vinkki oli TV antennin jakaja, mutta niistä tulee ilmeisesti aika kova vaimennus signaaliin.
Entäs jos yhtälöön lisätään vielä yksi lähettävä laite, riittääkö sille ihan mekaaninen (maadoittava) antenninvaihtaja?
Lähetetty: 9.7.2026 6:49
Vastaanottimetkin säteilee ulospäin ja sopivasti osuvat taajuudet vinkuu toisessa vastaanottimessa, mutta alkutiedoilla kun ei tiedä minkälainen antenni ja mitä vastaanottimia tulee. Ja kaikki erottimet aiheuttaa pienen vaimennuksen mutta edelleen tietämättä taajuusaluetta tai antenni ei tiedä onko merkitystä. Jos joku laite lähettää niin silloin muut lähdöt pitää olla maihin (oikosulkuun) kytkettynä, koska avonaisesta kytkimestkin voi antaa sen verran tehoa että herkkä etuaste palaa, taaskin taajuudesta tehosta yms. riippuen mitä ei tiedä.
Lähetetty: 9.7.2026 11:03
Kirjoittaja TENU
Ajatus mulla on jakaa discone antenni kahdelle skannerille ja RHA68 radiolle.
Uniden SDS200E ja BCT15X, RHA68 on Motorolan CM360 malli.
Discone on Scanking 25-1300 MHz
Disconeen on vaihdettu metrin mittainen RHA68 tikku alkuperäisen (kuvassa) kelallisen pystytikun tilalle.
Lähetetty: 9.7.2026 18:49
Kirjoittaja Kajari
Vähemmän tulisi vaimennusta ja keskinäisiä häiröitä jos jaat tietyn taajuusalueen per vastaanotin, tällöin tarvitsisit triplekserin esim. lähdöillä 0-88 MHz (RHa68) / 108-220MHz (ilmailu ja VHF) / 300-1200 (UHF) tai jotain sinnepäin. Tällöin tulee ehkä 0.5dB vaimennusta verrattuna 3-jaon n. 5dB:een. Ja ei, et halua antennituloon laajakaistaista vahvistinta kumoamaan jaottimen vaimennusta.
Peetä ja Ässää, ihan hieno radiosetti..
Lähetetty: 9.7.2026 23:33
Kirjoittaja TENU
Tuo voisi olla yksi ratkaisu, joskin blokkaa skannerilta matalimmat taajuudet. Täytyy tutkia millaisia löytyy ja mihin hintaan.
Lähetetty: 13.7.2026 1:01
Kirjoittaja TENU
Lähetetty: 15.7.2026 0:19
Kirjoittaja TENU
Ei näköjään löydy sopivaa triplexeriä haluamilleni taajuuksille, ja tuo linkkaamani diplexer olisi toimiva vaihtoehto jos vaan hinta olisi edullisempi.
Ehkä tässä on tyydyttävä mekaaniseen maadoittavaan antenninvaihtajaan jos ei muuta kohtuuhintaista ratkaisua löydy. Sillä saisi skannereiden osalta RHA68 taajuudetkin kuunneltua.
Jatketaan asian tutkailua ja saa ehdotella vielä muitakin ratkaisua jos jollain tulee sopivaa mieleen.
Lähetetty: 15.7.2026 20:05
Kirjoittaja Kajari
Läheltä liippaa
https://koneita.com/fi/antennit-ja-tarv ... 0-mhz.html
Toki tuo yläpää jää amatöörilaitteissa pois kun ei TV-bandilla oikein ole käyttöä, nuo kommersiaalit täyttää sen paremmin. Ja noitahan voi ketjuttaa myös, mutta 4m on näköjään aika hankala bandi, se osuu leikkauskaistalle melkein kaikissa..
Ja tuolta koneita.comista Jyrki varmasti neuvoo oikeat kamppeet jos häneltä vaan löytyy.
Lähetetty: 17.7.2026 5:31
https://www.huuto.net/kohteet/cojot-filsu/648490850
tuo voisi olla mielenkiintoinen jos analysaattorilla katsoisi miten jakaa. onko radio alle 110Mhz ja vhf 100-200Mhz. kun aika monta jakoa on. Ei ainakaan ole kallis kokeilu...
Lähetetty: 17.7.2026 13:33
Kirjoittaja TerBo
Olen hoitanut kyseisen asian kymmeniä vuosia, TV-antennivahvistimella, jossa 2 ulostuloa. Eivät ole järin kestäviä, muistaakseni lyhin toimivuus on ollut runsaat 2kk ja pisin noin 3 vuotta.
Lähetetty: 18.7.2026 18:35
Kirjoittaja Rick
Aika halpojakin löytyy kuten tämä:
https://www.power.fi/tv-ja-audio/kaapel ... p-2327006/
Erilaisilla liittimillä myös löytyy:
https://www.google.com/search?q=rf+spli ... s-wiz-serp
Monet noista alkaa 5MHz ylöspäin.
Vaimennustahan noista hieman tulee, ehkä jotain n. 3dB:tä, sitä tuskin korvakuulolla huomaa.
Myös vahvistimella varustettuja löytyy:
https://hamparts.shop/2-way-active-splitter-in-box.html
Lähetetty: 19.7.2026 21:49
Kirjoittaja TENU
Mini-Circuitsin jakajat on radioreference foorumin perusteella aika suosittuja, eikä vaimennus ole niin kova kuin noissa halvoissa TV jakajissa.
Tuo edellisen viestin viimeisen linkin UImallissa ei oikein taajuusalue riitä.
Lähetetty: 8.8.2026 0:24
Kirjoittaja TENU
Päivitystä tähän projektiin.
Päätin lopulta laittaa radiot antenninvaihtajan taakse, katsotaan myöhemmin onko tarvetta/intoa saada nuo samaan aikaan/antenniin kiinni.
Keskimmäinen laite (BCT15X) on nyt erilliseen magneettiantenniin kytketty, lähinnä ilmailua ja kuvan ottohetkellä skannasi paikallisia RHA68 häiriöitä.
Kiitokset kaikille vinkeistä ja ideoista.
