KAMERAN JALKAAN PIKAKIINNIKE OSA MISTÄ? (TRIPOD)
Lähetetty: 23.10.2015 21:33
Kirjoittaja hopo
onko kellään tietoa mistä saa tuohon kameran kolmiojalkaan sen pikakiinnike osan jossa se 6mm pultti keskellä,omani on päässyt katoamaan jonnekkin ja uusi pitäis jostain saada. sen palikan koko on n.35x45mm.
saa tarjota myös käytettyä jos jollain on.
Re: KAMERAN JALKAAN PIKAKIINNIKE OSA MISTÄ? (TRIPOD)
Lähetetty: 23.10.2015 22:12
Kirjoittaja Aslak
Se ruuvi on joko 1/4 tai 3/8 ja noita pikakiinnityslevyjä ei voi ostaa tietämättä mikä jalusta on. Ne on yleensä hemmetin kalliitakin. Kiinankaupasta saa kyllä koko härdellin, eli sen jalustassa olevan ja kamerassa olevan osan kohtuuhintaan. Silloinkin toki hyvä tietää minkälainen kamera(paino) siihen tulee kiinni.
Miulla videokamera painaa varusteineen n. 5kg ja pikakiinnityslevy maksaa satasia. Kevyemmälle kameralle sen saa kympeillä. Molemmatkin osat. No miulla toi jalustakin on ehkees normijalustaa tukevampi kun on videokuvaukseen tarkotettu. Yleensä merkkijalustojen osat maksaa maltaita, mut kopioita saa halvalla. Miulla pikkujalustassa(normi) on kiinalainen kopio videopää ja se on parempi ko alkuperänen
Lähetetty: 23.10.2015 22:21
Kirjoittaja hopo
merkki on siis bilora top star III pääsi unohtumaan tuo ja tosiaan se levy/kiinnike tulee kameran pohjaan
Lähetetty: 23.10.2015 23:51
Kirjoittaja Miliisi
Lähetetty: 24.10.2015 11:37
Kirjoittaja Aslak
Tämmösen oon nähny livenä ja se on kokonaan alumiinia ja ihan asiallisen olonen. Kiinnityslevyjä saa irrallaan ja niissä on pituutta senverran, että pien kameran tasapainottaminen onnistuu. On myös kameran tippumisen estotappi. On molemmat ruuvikoot ja säilytyspaikka ylimääräsille ruuveille.
Kmaroiden ruuveja ei kannta ostaa suomesta. Samalla rahalla saa kymmeniä kiinasta/maailmalta. Jos tarve yksittäinen, voi kysyä miultakin.
http://www.ebay.com/itm/Quick-Release-P ... 1877280942
Lähetetty: 24.10.2015 12:12
Kirjoittaja hopo
oh6efh kirjoitti:Hetkinen..siis tuleeko tämä osa kiinni kameraan?..ja koko paketti sitten kiinnitetään jalustan "lohenpyrstö-uraan"?
Kuva selvittäisi paljon.
nimenomaan... kameran pohjaan se palikka.
Lähetetty: 24.10.2015 18:03
Kirjoittaja Aslak
Kameroissa yleisempi on 1/4 joka löytyy lähes joka kamera vehkeestä. Isommassa (ammatti) kalustossa kierre on 3/8 Adapteri jolla 3/8 pienennetään 1/4 maksaa parikymmentä senttiä.
Lähetetty: 24.10.2015 19:54
Kirjoittaja hopo
oh6efh kirjoitti:Löytyi toinenkin liki samanlainen palikka mutta koko on noin 43mmx35mm mutta tässä myös tuon 35mm sivujen keskellä olakkeet joka tekee mitaksi noiden olakkeiden kohdalta 43mm, olisiko nuo ulkonevat olakkeet lukitusta varten?
Voin lähettää (hopo) kuvaa jos meinaat että tuo kävisi, vai kuinka sinulla lukitus oli siinä kadonneessa palikassa?
laita vaan kuvaa tulemaan.emaii yvllä
Lähetetty: 6.11.2015 21:51
Kirjoittaja hopo
tein itse ja säästin....
