Sivu 1/2
EDZ lälläritaajuuksille, kukaan tehny?
Lähetetty: 18.6.2015 9:31
Kirjoittaja Ude
löysin tommosen extended double zeppelin-antennin internetin ihmelaatikosta
http://home.telkomsa.net/jeanward/EDZ.html
eli kyseessä on langasta tehty vaakadipoli, jonka viiksien pituus on yhtensä 1.28 aallonpituutta , toisinsanoen kaksi 5/8 elementtiä peräkkäin vastakkaisissa vaiheissa, eli vaakassa oleva kollineaarinen antenni. Pituudesta johtuen on hyvin suuntaava ja gainia luvataan 9 dbd tai ainakin tuplat normidipoliin vähän lähteestä riippuen. Syöttökohdan impedanssi 1500 ohmia joten syötetään avolinjan pätkällä joka liitetään antennikoksiin kuristinkelalla , tai siis 1:1 balunilla. Korkeutta vaatii 0.6 aallonpituutta , muuten säteilee liian ylös.
Meinasin tehdä joutessaan kokeeks, onko mitään pesiaalia huomattavaa tässä? Hameilla on varmaan käytännön tietoa vaakadipoleista?
Aattelin teurastaa aihioksi vanhan j-antennin , jos vähän funtsaa niin siitä sen saa parilla piuhanpätkällä , sivareilla, ja syöttökohdan hakemisella.
Jos saan aikaseks niin raportoin tiätysti tähän. Varokaa siellä lapissa kohta teiltä käryää meinaan vastaanottimet kun saadaan LaajennettuTuplaSeppeliini laulamaan!
Re: EDZ lälläritaajuuksille, kukaan tehny?
Lähetetty: 18.6.2015 16:16
Kirjoittaja TV_masentaja
Ehdottomasti anna kuulua tuloksista!
Tuo avosyöttöjohdon pätkä toiminee myös säteilijänä parantaen lähialueiden kenttää?
Lähetetty: 16.7.2015 16:17
Kolahtipa kuuppaan sellainen ajatus, että voisi toimia tämä antenni myös mukavasti yleisenä lyhytaaltokuunteluantennina, paremmin kuin vaikkapa 11m puoliaaltodipoli.
(LISÄYS: Tuossahan se olikin aloittajan linkittämällä sivulla "This antenna is great for reception on other HF frequencies too and is ideal for short-wave listeners (SWL's).")
Eilen illalla kuuntelin Okean 209- radiolla käyttäen sloper- asentoon pingoitettua lälläridipolia, parhaiten toimi 20-500m aaltoalueilla
kytkemällä antennipistokkeeseen syöttöjohdon kuuma karva ja jättämällä koksin vaippa kytkemättä.
Jos vaipan kytki radion maajohtopistokkeeseen, signaali heikkeni rajusti.
Johtuiko sitten impedanssiepäsovituksesta vai mistä.
Yksi juttu, mitä voisi kokeilla olisi 11m taittodipoli 300ohm syöttöjohdolla(kunhan käsiin sattuu lapamatojohtoa).
Lällärillä pitäisi laittaa balun tai ATU väliin, mutta yleisradiokoneen persuksiin voisi törkätä lapamadon suoraan.
Onko kukaan kokeillut taittodipolia lälllärillä?
Lähetetty: 16.7.2015 21:19
Kirjoittaja oh2jin
Tee dipoli ja syötä lapamadolla. Voit kytkeä sen siihen matkaradioon dipolina, jompana kumpana L-antennina tai sitten T-antennina. T-antennin tapauksessa olisi hyvä olla L 403 normaaliantennin vastapaino alla.
Pitäisikähän sen LA-antennin olla pystypolarisoitu jos haluaa lähiyhteyksiä? DX-hommissa ilman muuta vaaka, jotta se kantaa pidemmälle.
Lähetetty: 16.7.2015 22:33
oh2jin kirjoitti:
Pitäisi.
On tullut selväksi tämän kesän kokeiluissa, joista olen kirjoitellut "Polarisaatio"- ketjuun.
Nykyinen sloper- asennus on kompromissi polarisaation, korkeuden ja pihapiirissäni mahdollisten lanka-antennin asennuspaikkojen kesken.
oh2jin kirjoitti:
Ajatuksena olikin yhdistää DX-LA-antenni ja lyhytaalto-yleisradioantenni.
LISÄYS: EDZ-antenni sattuu pituudeltaan tässä
http://s1021.photobucket.com/user/juham ... sort=3&o=0
esitettyjen 1/1 ja 3/2 pituisten antennien väliin, aloituksessa linkitetty säteilykuvio ei istune tähän teoriaan?
Kuva anastettu Shröderin Lyhytaaltokirjasta.
Lähetetty: 18.7.2015 21:43
Kirjoittaja Ude
Joo, ei tehnyt oikein mitään tuolla. Oli vanhasta j-antennista muutettu, otin alas kun ei pysynyt enää jatkot kasassa.
Euroopan la-asemat kuului vähän häiriöttömämmin tuohon kuin gainmasteriin mutta voimakkuus aika sama. Lähiyhteyksissä odotetusti onneton , varman siksikin kun kaikilla pystypolarisaatio. Lapin skippejä en enää jaksa odottaa olisko siinä pelannu. Suuntaavuutta pitäis olla mutta enpä tiedä... ehkä oli aivan väärällä korkeudella noin 9-10 metriä, ja en saa tuota ihan vapaaseen tilaan kun ainoat puut on niin lähellä taloa. Pitää ehkä joskus vielä vetää se takaisin ylös kunhan saa juotettua nuo liitokset kestäviksi ja testata eri korkeuksia.
Lähetetty: 19.7.2015 10:27
Vaatinee toimiakseen myös tuon avosyöttöjohdon pätkän virittelyä.
Oletko tavallista vaakasuoraa puoliaaltodipolia kokeillut ja verrannut Gainmasteriin kaukoyhteyksissä?
Jotenkin tuntuu, ettei EDZ voi olla sitä suuntaavampi ja siten tehokkaampi.
Viittaan tuohon yleiseen dataan kokoaalto- 3/2- aaltoantennien suuntakuvioista.
Lähetetty: 20.7.2015 19:38
Kirjoittaja Hiwatt
Ainakin tuossa Schröderin kirjan kuvassa täytyy olla kyseessä päästä syötetty antenni. Silloin vaiheistus on erilainen kuin keskisyöttöisessä ja suuntakuviokin muuttuu.
Lähetetty: 3.1.2016 11:53
Vaikka toinen antenniprojekti on nyt päällimmäisenä, välillä tämäkin kummittelee mielessä.
Tuossa hyvä artikkeli EDZ- antennista:
http://www.zs6wr.co.za/antennas/zepp0001.pdf
Tiedä, vaikka puoliaaltodipolin tilalle joskus tällainenkin nousee...
Lähetetty: 13.1.2016 17:54
Lisää löylyä EDZ- kiukaalle:
http://www.w5dxp.com/rotdip/rotdip.htm
Kunhan tuneri saapuu niin...
Käännettäväksi tuo pitäisi saada, että täysi hyöty siitä lähtisi.
Tässähän se voisi olla lapamadolla ja tunerilla syötettynä CB-DX- antenni ja SWL- antenni tinkimättä CB- puolen suorituskyvystä.
Niin kuin tuossa ketjun alussa minulle ehdoteltiinkin.
Lähetetty: 16.1.2016 12:36
Nyt tuollainen nousi puiden väliin, en tehnyt sovituspätkää, vaan vein 300ohm lapamadolla radiolle/tunerille asti.
Yritin ajaa juuri hankkimani Ten-Tec 254 virittimen kautta, eipä oikein vielä onnistunut.
Kokeilin testimielessä Ten-Tecin avolinjalähtöön 333ohm keinokuormaa, eikä se sitäkään kyllä sovita 50 ohmiin ????
Toistin kokeilun pitkälanka-antennin lähdöllä, yhtä huonoin tuloksin.
Hmm... Ei kai noin yksinkertainen laite voi olla rikki... ???
Ainakin 50 ohmin antennia/koksia tunerilla voi ajaa, mutta ideaalisäätö näkyy olevan molemmat konkat maksimikapasitanssissa, induktanssisäätö ei vaikuta...
Eikä tuo kela poikkikaan vaikuta olevan.
Lähetetty: 16.1.2016 13:15
TV_masentaja kirjoitti:induktanssisäätö ei vaikuta... Eikä tuo kela poikkikaan vaikuta olevan.
Ja se käpälä, joka valitsee kelalta kierroksia yhdistää kunnolla kelan lankaan?
Antenni valitsimen yliheitin yhdistää niinkuin kuuluukin?
Kysymättäkin lienee selvää, että lapamato on liittimissä #4 ja "single wire" on yhdistetty hyppyjohdolla toiseen #4 liittimistä.
Perusasetus LA alueella: konkat täysin kiinni, kela nollaan.
Kokeilemalla kelaa isommalle jos tarvii, ja säätöä avaamalla vuoron perään konkkia.
tavoite on paras SWR, mutta niin, että konkat ovat mahdollisimman kiinni.
Lähetetty: 16.1.2016 13:50
EDIT: Kyllähän se sovittuu, kunhan näppituntuma hommaan löytyi.
Balansoidun lähdön toinen naparuuvi oli löysällä, tulipahan tuokin kiristettyä, kummitteli sekin varmasti aluksi.
Nyt sitten kyttäilemään, josko olisi keliä oikeasta suunnasta...
Lähetetty: 16.1.2016 14:22
No niin, ainakin kuuntelussa pelittelee, italiaanot ja Espanjan oola-oolat tulee välillä samalla tavalla kuin
pystykeppiin, välillä voimakkaammin.
Häiriötaso on matalampi kuin 1/2 pystyantennissa, huolimatta kämpän päädyn kiertävästä lapamatokaapelista.
Ensituntuma on sama kuin puoliaaltodipolissa, mutta aika näyttää.
Nyt sitten kun 2- suuntaisia vielä irtoaisi, näkisi, lämmitetäänkö tässä lapamatoa ja virittimen kelaa, vaiko lähetetäänkö RF:ää eetteriin.
Ja lähteekö se säteily teorian osoittamaan suuntaan, vai syöttöjohdosta, siinä läheisen asutusalueen vauvat karjuvat itkuhälyttimistä CQ:ta
Käännettäväksi jostain onkivavoistahan tuo pitäisi tehdä, että saisi hyödynnettyä kapeita(?) pääkeiloja.
Takaisin radion ääreen...
Lähetetty: 17.1.2016 9:07
Tuntuupa pelaavan dipolina 25, 31 ja 41m yleisradiobandeilla ainakin. Laitoin suoraan lapamadon kiinni Selenan antenni- ja maaliitäntöihin. En ole vielä väsännyt Selenalle tunerivälijohtoa.
Juuri kuuntelen pitkiä aaltoja L-antennina RTE Radio One(Irlanti) tulee mukavasti.
