Kääntömoottoreista
Lähetetty: 12.4.2015 16:39
Kirjoittaja ooskari
Minua kiinnostaa minkälaisia laakeri yms. virityksiä muut ovat mastoissa käyttäneet? Kääntömoottorin peti kiinnostaa myös. Saako niitä valmiina vai onko ne aina jotain itse tehtyjä?
Masto
Masto2
Re: Kääntömoottoreista
Lähetetty: 12.4.2015 21:20
Kirjoittaja tasamaantallaaja
http://www.rxtx-tuote.fi/index.php?vali ... 65&tuote=Y Tällainen käytössä ollut 4 vuotta ja tyytyväinen olen ollut. Jonkun aikavälein rasvannut laakerin ja motorin.
http://www.noramaa.fi/index.phtml?s=31 Tällaisia joskus visioin mutta hintaahan niillekin tulee.
Sopivat reikä koot putkelle kymysysmerkki.
Nykyhetkisestä en voi ottaa kuvia kun pitäs kipata
Vai onko tarkoitus että käännät koko mastoa,? on sellaisiakin virityksi nähnyt.
Lähetetty: 13.4.2015 18:53
Kirjoittaja ooskari
tasamaantallaaja kirjoitti:
Ei vaan aivan vaan tuota loppupään putkea joka tulee noiden kahden reiän läpi jotka näkyy tuolta linkin kuvasta. Moottori tulee masto elementin sisään jollain kyhäyksellä.
Lähetetty: 13.4.2015 18:56
Kirjoittaja jlxsolutions
pohjalle jonku hylkäämä auton laakeri kestää aivan varmasti ja vaikka se autossa olis vähä väljä niin on ihan OK mastoihin.
Sit kääntyy koko putki ja kestää painon ku painon.
keksis viel jonku yhtä halvan kääntö moottorin niin olis jo paketti.
P.S
mul olis yksi semonen auto laakeri navalla yms pihalla ruostumassa jos haluut kuvan tai "jotain".
Lähetetty: 13.4.2015 19:02
Kirjoittaja Topias
Kääntäjältä ylös teflonlaakeri... ei se ole sen ihmeempää. Kestää ja kääntyy...ei jumita pakkasellakaan.
Lähetetty: 13.4.2015 19:09
Joskus tehtiin johonkin mastoon ihan tuollaiseen peruslaakeriin ulkoreunoihin hitsaamalla lattaraudat, millä kiinittyi mastoon.
http://kailatec.fi/kauppa/t/KOYO-Urakuu ... 08-2RS/937 Putki siten että laakeri mahtui juuri päälle ja putkeen hitsattiin iso prikka että laakeri otti osan painosta vastaan (ei tee moottorille niin paljoa kuormaa). Tuollainen iso kuulalaakeri ei paljoa htsaamisesta hätkähdä kun kierrosnopeus pyöriessä jää niin hitaaksi verrattuna siihen mihin se on suunniteltu...
Lähetetty: 13.4.2015 19:34
Kirjoittaja ooskari
Mastossa 62mm reiät ja putki tulee olemaan 38mm. Ei mikään hirveen paksu tuo putki, mutta laittaa reilusti menemään tuon maston sisään niin luulisi kestävän vähän enemmän tuulta. Semmoinen laakeri jos jollain on joka tuohon sopii niin olisin tyytyväinen?
Lähetetty: 13.4.2015 19:46
Kirjoittaja oh3klj
sorvaat tohon ylimpään putkeen Teflonista tai Nailonista laakerin ja rälläköit tosta alimmasta pellistä ton putken pätkän
pois ja teet siihen peltiin kääntömoottorille kiinnitysreijät.
Toki jos tulee isot antennit niin sitten sorvaisin tohon toiseenkin putkeen laakerin ja tekisin alemmaksi kääntömoottorille
alustan,välilaakeri tukee ja suojaa hyvin moottoria jos nostan maston pystyyn niin että siinä on antennit jo kiinni.
Minulla omassa mastossa toi ylälaakeri on kauhakuormaajan kartionmallinen pyöränlaakeri,maksoi romiksella 3eur.
Lähetetty: 13.4.2015 20:33
Kirjoittaja ooskari
oh3klj kirjoitti:sorvaat tohon ylimpään putkeen Teflonista tai Nailonista laakerin ja rälläköit tosta alimmasta pellistä ton putken pätkän
Sinne tulee 12el vhf jagi, 19el uhf jagi ja päähän gain master
Lähetetty: 13.4.2015 20:39
Tuossa lnkittämässäni laakerissa on 40mm sisäreikä ja 38 putki siinä kaverinkin systeemissä oli mihin laitettiin. Uusihan maksaa reilun kympin tai voihan noita jostain käytettynäkin etsiä.
Lähetetty: 13.4.2015 22:06
Kirjoittaja ooskari
http://www.ebay.com/itm/ROULEMENT-A-BIL ... 541d1dc3c6
Mites meni esim tommonen? Menis tuohon yläosaan vissiin ihan heittämällä?
Lähetetty: 13.4.2015 22:11
Kirjoittaja ooskari
http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R4 ... 62&_sop=15
Tuossa näkyy olevan lisää laakereita. Menisköhän tommonen Kiinan laakeri tuolla mastossa?
EDIT:
Tuli vielä tuossa mieleen, että jos laittas tämmösen hatun.
http://www.taloon.com/mastohattu-38-45m ... Group=4285
Ei menis vesi ja lumi tuonne laakeriin niin ei jäätyisi talvella.
EDIT2: Tuo ei muuten ollutkaan näköjään semmonen kaulus vaan ihan hattu.... noh mutta siis kaulusta ajattelin...
Lähetetty: 14.4.2015 21:03
Kirjoittaja ooskari
Tuota muoviputkea on jotkut muutkin ehdottaneet laakereiden tilalle. Ajaa varmaan saman asian.
Lähetetty: 15.4.2015 15:34
Kirjoittaja oh3klj
Mulla on tossa H-kehikon vaakaputkessa jossa on tilttaus systeemi käytetty laakerina muoviputkea
tais olla jotain harmaata viemäriputkea,vedin siihen muoviputken ulko ja sisäpintaan vaseliinia ennen asennusta,
hyvin on laakeri toiminut kesät ja talvet,painoakin on laakerin varassa aika paljon 2m:llä 4 x 10el ja 70cm 4 x 17el
