Slim Jimistä 11 metrille… Spekulaatio varoitus...
Lähetetty: 9.2.2014 15:38
Kirjoittaja Ervan
Onko kukaan tehnut kupariputkesta? Mitenköhän tälläinen toimisi?
Jenkki foorumilla joku mainitsi että sen voisi tehdä 1/2 tuuman kupariputkesta, mutta ei ollut mitään käyttökokemuksia.
Luulisi olevan ihan ookoo, kun pinta-alaa on aika tavalla…
Mitenhän quadin valmistaminen samointein 12mm kupariputkesta…
Näille matskuillehan oli jotain nopeuslukuja… hmmmmm
Re: Slim Jimistä 11 metrille… Spekulaatio varoitus...
Lähetetty: 9.2.2014 17:27
Kirjoittaja Panu
Alumiinistä tehtyjä Quadeja -ja J-Poleja löytyy ainakin tuolta
http://cb-antennas.com/
Kalliiksi tulee mutta muuten
Lähetetty: 4.4.2014 8:42
Kirjoittaja Ude
varmaan aika hyvä. Slim jimin lähtökulma on tosi matala, ei ole kokemusta laa hommista että onko se hyvä vai huono minkäkin kannalta, mutta muuten slimjim päihittää ympärisäteilevissä varmaan kaikki jos tarvii saada lähialueelle vahva kenttä. En tosiaan tiedä mikä sitten on optimi säteilykulma jos haluaa la taajuuksilla jupista kauemmas. Kupari vaan on aika tyyristä ja noin 8 metrin eli 3/4 aallon tuplaputki on myös aika hanakka taipumaan tuulessa ja asentaessa. Jostain paksusta romukaapelistahan tuollaisen äkkiä rakentaa ripustamalla puuhun tms. lenkuran josta on pieni pätkä pois välistä ja korvattu vaikka jollain nippusidevirityksellä. Pääsee kokeilemaan. Mutta niinhän se taitaa olla että mitä paksumpi antenni sitä laajemmalla kaistalla swr on hyvä.
Lähetetty: 24.4.2014 22:23
Kirjoittaja Ervan
Mulla on tällähetkellä 2,5mm2 sähköjohdosta ja sähköputken pätkistä tehty tikapuu koivussa roikkumassa, mutta oon funtsaillut että putkessa olis paljon enemmän signaalia vastaanottavaa pinta-alaa...
Nykyisessähän ei siis ole mitään vikaa, on sillä läpät Hollantiinkin heitetty. Minun mielestä siis varsin hienosti ollakseen johdonpätkä. Kuitenkin aina on varaa parantaa... Eikö?
Nythän tämä kuitenkin näyttäisi siltä että kukaan ei ole moista kokeillut, joten kai se pitää itse koittaa,
miten moinen toimii.
Lähetetty: 25.4.2014 10:25
Aikoinaan tein alumiiniputkesta J-tikun 11 metrille, sehän on samaa sukua kuin slimjim tikapuut. Pituutta oli 1/4 + 1/2 eli noin 8.3m
Alin ja paksuin putki oli 30mm, seinämä ehkä 1.5-2mm ja siitähän se taipui.
Tyhmyyksissäni tein yläpään liian paksulla putkella, eli liian painavan. Puuskittaisella tuulella antenni heilui liikaa ja alaputki otti nokkiinsa.
Väittäisin, että toimi yhtä hyvin kuin langasta tehty J-tikku, ei se ainakaan huonommin toiminut... muttei kyllä paremminkaan.
Kun aallon pituus on 11m tuntuu olevan yks ja sama onko elementti 2mm vai 20mm paksu, joku 200mm vois jo tehdä eroa.. ehkä?
Putkirakenteen hyöty on siinä, että sen saa helpommin ylemmäs, ei tarvitse puuta tai muuta mihin ripustaa.
Lähetetty: 21.5.2014 17:56
Kirjoittaja Ude
Mikäs on syynä siihen että parissa netissä olevassa "slimjim 27mhz:lle" ohjeessa käsketään laittaa pätkä 75 ohmista koaksiaalia tai lattakaapelia sovitteeksi 50 ohmisen koaksiaalin ja slimjimin väliin?
Sovitushan pitäisi onnistua pelkästään siirtämällä syötön paikkaa antennin alapäässä?
Lähetetty: 21.5.2014 20:06
Kirjoittaja woody
Vaippavirran kuritusta. Monissa tv-kokseissa on eri lyhennyskerroin kuin 0.66.
Jim on siitä kiva että toimii matalallakin.
Lähetetty: 22.5.2014 12:20
Kirjoittaja Ude
Menee hifistelyn puolelle varmaan mutta epäilen että pätkä toista kaapelia ei hirveästi vaippavirtaa kurista? Aiheuttaa vaan häikkää oikeille virroille kun 50 muuttu 75ksi yhtäkkiä? Siitähän kimpoo heti osa takasin lähettimeen! Vaippavirtaan taas ei vaikuta hevon peetä minkäpaksusta lankaa siinä on kun virta menee sitä ulkopintaa pitkin?! Joku toinen selitys nyt tai ei tollasta tule mun antenniin paitsi kokeilumielessä, jos sinä onkin jotain hyvää?!
Ennen laittaisin koksua kiepille eli kelalle ihan kiinni syötöpisteeseen,tai isoja ferriittirenkaita joiden läpi koksua kiepillä? ja toinen samanlainen kuristin puolenaallonpäähän syöttöpisteestä missä vaippavirta on suurimmillaan. Mitään varmaa tietoa mulla ei ole miten toimii laataajuuksilla mutta piraatt... eikun koelähettimillä muinaisina aikoina tehty testejä korkeammilla taajuuksilla, ferriitirenkula koksun ympärillä heti syöttökohdan alla riittää niissä. Silloin ei syöttökaapelista tule antennin osaa tahattomasti eikä vaippavirta palaa päätetransistoria lämmittämään.
Olisko tuon legendaarisen 75 koksunpätkän ainoa tarkoitus muuttaa rg58 hepponen ja hapettuva alumiinipaperi, jota on vaikea liittää mihkään kunnolla, 75 koksun kuparivaipaksi, jonka saa varmemmin kiinni antenniin juottamalla tai ainakin tulee kupari-kupari liitos joka heti syövy tai hapetu. Alkuperäisessä piirroksessa tuossa koksujen vlissä on UHF liitin. Sehän on helpompi suojata kosteudelta.
En ole radioamatööri enkä ammattilainen mutta kaikkea pitää silti epäillä jos siltä tuntuu, muutenhan kaikilla olis sama sirio gainmasteri kun muut sanoo että se on jees.
Edit: Tutkinpa asiaa ja onhan se 75 ohm kaapelinpätkä sovitin, 1:1 balun. Sen pituutensa takia se "sekoittaa" ton impedanssin oikeaksi mutta pituus on sitten oltava tarkka nopeuskertoimineen. Että epäillä pitää, myös itteään. Hyvät päätökset on aina vähän fifty-sixty jahkailun tulosta.
Lähetetty: 22.5.2014 15:11
Kirjoittaja woody
Eipä tuo 75ohm pätkä niin välttämätön ole. Toimii se ilmankin.
Kyllä tuohon varmaan vielä joku tietävämpi vastaa.
Mulle on jotenkin aina osunut semmosta rg58 koksua jossa ei ole alumiinia.
Juu kyllähän kaikkea saa ja kannattaakin kyseenalaistaa,
minäkään en luota mihinkään, itseenikään. Aamulla alta kulmien epäilevästi peiliin kyräillen.
Itte oon pähkäillyt collinearista koaksiaali antennia rg58 kaapelista,
koko kuusen pituinen. Olisi ainakin pinta-alaa antennilla vastaanottaa.
Lähetetty: 7.12.2014 21:03
Kirjoittaja Korkki
Aloin kiinnostuu kans kyseisestä slim jimistä, mutta kun tuo sähkön ymmärrys on 50% niin voisko joku selittää maalais järjellä onnistuuko tämmöinen?
Ajatuksena netistä lötyneenä: Avolinjakaapeli, lapamato, twin lead kaapelista tehdä slim jim
https://vk4mdx.wordpress.com/author/olsenstours/page/9/
- Onnistuuko 11m tehdä?
- Mille 27Mhz taajuudelle mitta? Alas, keskelle vai ylä päähän?
http://www.m0ukd.com/calculators/slim-j ... alculator/
- Tarviiko TV:n 75 Ohm koksin? Miten kaapelin 450 Ohm vaikuttaa?
http://www.paratronic.fi/avolinja.shtml
- Vaikuttaako johtimien välinen etäisyys eli väli 22 mm?
Ajatuksena oli asentaa moinen teleskooppi mato-onkeen kiinni nippusiteillä. Mites häiritseekö hiilikuituvapa toimintaa eli pitääkö olla lasikuitua?
Anteeksi kyselyt mutta autoasentajan sähköopilla ei pitkälle pötkitä
Lähetetty: 7.12.2014 21:09
Kirjoittaja Masa
