'Kumikytkimien' pakkastoimivuuden parantaminen.
Lähetetty: 1.2.2014 11:17
Kirjoittaja Krisse
Otsikko on loistava, tiedän, eikä aihepiirikään ihan radiossa mutta täällä varmaan saa vinkkiä tähänkin asiaan.
Mulla on autossa tollanen
Calixin ajastinkello jossa on noi kuminappulat, eli piirilevyssä on kuvio ja tossa nappulassa on musta kumi(?)nystyrä mikä sitten painautuu siihen piirilevyyn ja tekee sitten kytkennän. Samanlainen systeemi siis kuin 80 luvun elektroniikkapeleissäkin.
No nyt on vaan sellanen ongelma että nollakelissä noita saa survoa ihan juutaksena ja silti ei meinaa tapahtua mitään, ja kun mennään siitä kylmempään niin minkäänlaista toimintaa ei tapahdu vaikka mitä tekisi. Hulvatonta sinänsä, onhan kyseessä kuitenkin talvivaruste
Värkki on varmaan yli 10 vuotta vanha, mutta käyttöön otettu vasta pari vuotta sitten ja suurinpiirtein tuollainen se on aina ollut. Olen ton kerran avannut ja putsannut sekä piirilevyn että sen kuminatsan contact cleanerilla mutta vaikutus oli jotain hyvin pienen ja olemattoman välillä.
Kunnostusehdotuksia?
Re: 'Kumikytkimien' pakkastoimivuuden parantaminen.
Lähetetty: 1.2.2014 11:31
Itse olen joskus (kaukosäätimeen, missä vieläkin on samanlaiset painikkeet) liimannut folion palan siihen kumityynyn päälle. Toki kannataa mitata ensin että käyttämäsi folio johtaa sähköä. Tupakkiaskienkaan kaikki foliot eivät enää johda sähköä??? Esimerkiksi sesterfield askista otettu folio ei ollut johtavaa mutta smatttia skista otettu oli?? Siis jos tupakoi niin kannata tupakkamerkkiä valitessa ottaa myös johtavuus asiat huomioon...
Lähetetty: 1.2.2014 15:15
Kirjoittaja woody
Siliconi (spray) auttaa pakkasessa kovettuviin muoviin/kumiin.
Ompelee kuparilangan..
Lähetetty: 1.2.2014 16:34
Kirjoittaja vesilintu
Joskus tullu erilaisia kaukosäätimiä korjailtua yms... sen kumipainikkeen kosketuspinnalle vois kokeilla näyttää lyijykynää (varmista sähkönjohtavuus ja puhalla ylimääräiset pölyt pois), toinen on jos vanhoja kaukosäätimiä nurkissa niin niistä leikkaa kuminappulasta "kosketuspinta" siivun ja kumille soveltuvalla liimalla sitten kiinni. Ilmeisesti nappulasta kulunu kontaktipinta pois tms...
Lähetetty: 1.2.2014 17:29
Lyijykynä (siis hiili) auttaa vähän, folio johtaa paremmin. Itsekin aiemmin hiilellä korjailin mutta pysyvämpään tulokseen pääsee tuolla foliolla. Mitään silikoni spreitä ei kannata tuonne laittaa, silloin yhdistää vielä huonommin.
Lähetetty: 1.2.2014 22:08
Kirjoittaja ea8cuu
Elektroniikka liikkeet myyvät RTV huolloille semmosta ainetta millä korjataan
kaukosäätimien ym. kumimattokytkinten johtavuuspintoja kun ne käytössä ja ajanmittaan kuluvat.
toimii tosihyvin , on 2 komponentti kamaa jossa johtava aine sekoitetaan johonkin kovettimeen ? tms..
Hitsi , en nyt muista kaman nimeä , vaikka itelläkin on semmoista jemmassa,,, olen korjaillut sillä RA-käyttöön modattujen Mobiroiden ym. nmt koneiden luurien näppksia ja omia käukosäätimiä.
pitääpä katella,,, löytyy ainakin RTV huolloista ,ja elektroniikka toimittavista liikkeistä
Lähetetty: 2.2.2014 2:22
Kirjoittaja woody
Jos nappula ei pakkasessa painu niin päällys puolelle voi kyllä sprayta laittaa.
Liimatut foliot kestää vain vähän aikaa, irtoavat kyllä.
Lyijykynä ei toimi kauaa, uusittava ajoittain.
Ommeltu kuparilanka on kestänyt.
Sähköäjohtavaa liimaa en ole kokeillut. Eo tarvinnut ompelun jälkeen.
OH6HGW kirjoitti:Lyijykynä (siis hiili) auttaa vähän, folio johtaa paremmin. Itsekin aiemmin hiilellä korjailin mutta pysyvämpään tulokseen pääsee tuolla foliolla. Mitään silikoni spreitä ei kannata tuonne laittaa, silloin yhdistää vielä huonommin.
Kukin laittaa tyylillään, hyvä että kokeilua löytyy
Lähetetty: 2.2.2014 17:05
Kirjoittaja Miliisi
Ainakin meillä kesti monta vuotta tuollainen kauko mikä oli korjattu foliolla. Ois varmaan kestäny pitempäänkin vaan meni töllön mukana kaatopaikalle.
Lähetetty: 3.2.2014 7:26
Tuossa on yksi dikipoksin säädin jossa on virtanapissa ollut folio jo viitisen vuotta, eli hetken ne vain foliolla kestää (ikuiseksi en minäkään usko).
Lähetetty: 3.2.2014 11:10
Kirjoittaja Rick
OH6HGW kirjoitti:Tuossa on yksi dikipoksin säädin jossa on virtanapissa ollut folio jo viitisen vuotta,
Samankaltaisia kokemuksia minullakin, että kestää useita vuosia. Ehkä materiaalit ja liima ovat erilaisia ja jollain ei kestä. Aikoinaan itse käytin Maraboun suklaakääreessä ollutta paperia, niissä ei ollut erillistä foliota vaan pelkkä päällyspaperi, jonka toisella puolella kiinni folio, ehkä liima tarttui hyvin paperiin ja siksi kesti. Ei ole tullut aikoihin ostettua kyseistä suklaata, niin en tiedä millainen kääre niissä nykyisin on. Muistaakseni käytin johonkin kaukosäätimeen myös keittiön kaapista löytynyttä rullalla ollutta foliota ja sekin kesti niin että ei tarvinnut uudestaan korjata.
