Sivu 1/9
Säätökondensaattori antenni
Lähetetty: 24.7.2013 14:31
Kirjoittaja JESSE-FIN
Tuli juuri postissa 365 pF säätökonkka niin kytketäänkö antennijohdon vaippa vai johdin konkan pinniin ja toinen pinni sitten radioon. Kyseessä hf lanka antenni.
Re: Säätökondensaattori antenni
Lähetetty: 24.7.2013 19:36
Riippuu antennista ja siitä miten halutaan antennia sovittaa.
Suosittelen myös sopivaa kelaa konkan kaveriksi, jolloin ne yhdessä muodostavat "antenni virittimen".
Kytkentä: antennin ja radion väliin, kuten ehdotit. silloin kela kytketään antennista maahan (radion runko).
Tai
Antennin ja maan välille se konkka ja vastaavasti kela radion ja antennin väliin.
Tässä kuvassa eri vaihtoehdot:
Kokeilemalla selviää, mikä on hyvä sun antennilla.
Kelaksi heittäisin lonkalta 3-5cm halkaisija ja pituus 10-15cm.
Sen verran harvasti kierrettynä, että on helppo etsiä sopivaa kohtaa eri kierroksilta, hauen-leukaa siirtämällä.
Ja sitä viritystä joutuu etsimään, oikea kohta tuppaa olemaan puolen kierroksen tarkkuudella ja hienoviritys konkalla.
Lähetetty: 24.7.2013 21:20
Antennina n. 40 m yksi johtimista pyykkinarua. Kokeilin silleen että keskijohdin menee konkan läpi.
Lähetetty: 25.7.2013 18:39
Mulla meni antennin keskijohdin konkan kautta ja ainoa mitä sen konkka teki oli että signaali hävisi kun konkan avasi.
Eli kovia konkasta. Pitäis vaan tietää mihin pinneihin kytkeä ja kumpi ulkojohdin vai keskijohdin
https://dl.dropboxusercontent.com/u/408 ... C_6592.JPG
https://dl.dropboxusercontent.com/u/408 ... C_6593.JPG
https://dl.dropboxusercontent.com/u/408 ... C_6594.JPG
Ja on muute mahdoton löytää datasheetti ku ei lue mitään järkevää.
Lähetetty: 26.7.2013 10:33
Kirjoittaja oh2jin
Jos se on antennipiirin kanssa sarjassa, on vastaanottimelle tuleva suoraan verrannollinen kapasitanssiin. Eli riittävän pienellä kapasitanssilla vastaanotettava signaali katoaa.
Lähetetty: 26.7.2013 10:35
Kunten 2JIN kertoi, konkka toimii oikein, signaali katoaa kun antenni on irti radiosta, eli välissä oleva konkka on arvoltaan "nolla", eli auki.
Konkka ei yksinään oikein tahdo toimia viritys laitteena, tai ehkä jotenkin maatavasten kytkettynä.
Kelaa kaveriksi ja runsaasti kokeilua, niin löytyy se viritys piste.
Se, että signaalin voimakkuus paranee huomattavasti antennin virityslaitteella on melko harvinaista.
Jotkut radiot ovat sen laatuisia, että tykkäävät vain 50ohm. inputista, silloin viritin on avuksi.
Mutta yleensä radiot kuuntelevat kyllä hyvin, vaikka antenni ei olisikkaan ihan "vireessä".
(lähettimet erikseen)
Yleismittarilla mittaat, yksi pinni menee liikkuviin levyihin, toinen paikallaa pysyviin, ei mitään raketti tiedettä.
Mikähän tuo kolmas pinni on? konkan runko?
Lähetetty: 26.7.2013 13:27
Eli tässä kuva mitkä ovat yhteydessä toisiinsa. Noi pinni 1-3 tuolla päässä niin ei oo mitään hajua mitä ne tekee.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/408 ... C_6609.JPG
Onkohan jännitteen kesto edes 0.5 kV? Aikas tiheet on välit.
Lähetetty: 26.7.2013 13:52
Kirjoittaja oh2jin
Olisiko asentotiedon antava potentiometri?
Lähetetty: 26.7.2013 14:04
Löytyy tällänen potikka (534) http://www.vishay.com/docs/57065/533534.pdf
Aattelitko kelaksi tota???
Lähetetty: 27.7.2013 4:41
Radio asioiden piirrostyyli ei ole koskaan selvinnyt mulle, kun olen tottunut sähköpiirrustuksiin missä piirretään joka johdin. :lol:
Lähetetty: 27.7.2013 9:51
Kirjoittaja oh3klj
3x465pf ja päässä jossa on pinnit 1.2.3 on potikka joka on
muistaakseni 20k
Kyseistä konkkaa tuli hommattua muutama laatikon pohjalle.
100w olen tosta läpi ajanut ilman savuja,tehon kestosta ei mitään tietoa.
Lahden Bebekissä hinta tais olla silloin 5eur kpl.
Nyt näyttää olevan 10eur http://www.bebek.fi/kauppa/tuotteet.php ... ma_id=115&
Lähetetty: 27.7.2013 11:57
10€
Lähetetty: 28.7.2013 22:36
No niinpä tietenkin potentiometrihän se siinä :roll:
Toinen johdin kytketään roottori/runkoon
ja toinen tietenkin staattoreihin 1, 2 ja 3
(eli kaikki staattorit rinnakkain kytkettynä)
säätövastus on vastus, ei kela.
Ja tässä tapauksessa potikkaa ei kytketä yhtään minnekkään.
Paitsi jos haluaa rakentaa konkan asennon ilmoittavan mittarin.
Lähetetty: 29.7.2013 2:56
Siis sä olet ajanu 100W ilman esim. joka toisen siiven irroittamista? Ja millä taajuudella?
Lähetetty: 29.7.2013 10:32
Kirjoittaja oh3klj
Olen ton Juma TRX1:sen perään modannut la-puhelimen linukan josta lähtee
100w tehoa ulos ja siihen perään tein noilla konkilla tunerin ja konkkia EI OLE
millään lailla modifioitu.
Radiossa 3.5MHh ja 7MHz bandit.
http://personal.inet.fi/koti/oh3klj/kuvat/patxtune.jpg
