Sivu 1/2
löytyykö täältä apuja
Lähetetty: 16.4.2007 21:44
Kirjoittaja record
ostin pienen, oletettavasti ruotsalaisen putkiradio, siitä puuttunee 1 putki jolle olisi paikka kanavavalitsimen lähellä. vahvistin osa toimii? , radio hurisee lämmettyään ja rätisee kun vääntelee potikoita, mitään muita ääniä tai ohjelmaa ei kuulu.Olisiko kellään mielenkiintoa arvuutella onko vika puuttuvassa? putkessa tms. ja mikä putki tuohon voisi kuulua. voisin lähettää kuvan koneen sisältä, tänne en osaa laittaa.
t. timo
tuhkanen.timo@kolumbus.fi
Lähetetty: 16.4.2007 22:57
Kirjoittaja oh2jin
Merkki ja malli auttaisi valtavasti eteenpäin. Ilmeisesti radion takakannessa ei ole putkien sijoittelukaaviota. Jos se putki on ikäänkuin "kanavanvalkkarin" lähellä, olettaisin että se on paikallisoskillaattorin ja sekottajan putki. Luultavasti joku kaksoisputki, esim. triodiheptodi tms. Mitähän muita putkia siinä toosassa on?
Lähetetty: 17.4.2007 19:59
Kirjoittaja record
Jep, siinäpä se, merkkiä ei ole, mallimerkintöjä ei ole, mutta jos näistä on apuja:
Putket:PHILIPS ECL 82
TELEFUNKEN ECC 85
POPE EBF 89
MULLARD EZ80
Ja ainut kanavavirityksen lähellä oleva
SIEMENS ECH81
Ja siinä lähellä alumiinikotelo lev n 12cm,syv n5cm ja kork n6cm, tämän kotelon päällä kytkentäpaikka putkelle joka uupuu?
Eikai näihin paikkavarauksia ole jätetty putkille, joita ei ole asennettu?
Kaiutin:luxor brilliant p3-800/5
Muuntajassa 5 sisäänmeno jännitettä 110,127,150,220,250.
koko koneen mitat:(n) lev30cm kork 25cm , syv 20cm
Kuori puuta, etulevy kellertävää "muovia" messinki kehyksellä.
Vasemmalla voimakkuus ja alla ilmeisesti basso/tone säätö
painikkeet: FRÅN GR LV MV KV FM
Ja oikealla kanavahaku
Etukäteen kiitäen
Timo
Lähetetty: 17.4.2007 23:19
Kirjoittaja oh2jin
Kun se puuttuva putki on VFO-purkin päällä, on se sitten oskillaattoriputki. Jotenkin tulisi mieleen EF94 (6AU6) tai EF95 (6AK5), tod. näk. ensimmäinen. Putki toiminee (olipa se sitten mikä tahansa) ainakin oskillaattorina ja mahdollisesti sekottajana joillain aaltoalueilla. Jotain viitettä antanee sekin että koko kytkentä toimii ilman EABC80 putkea, joka on yl. vakiokamaa.
Eli vastaanottimen toiminta kaatuu nyt siihen että RF vahvistinasteet (yksi tahi useampia) pelaavat, mutta paikallisoskillaattori ja sekottaja eivät. VT-asteet saattavat toimia. Ilmaisin ja äänipääteaste toimivat.
Tuollaisenaan radio saattaisi pelata gramofonivahvistimena (GR), mutta kannattaisi varmaan laittaa kuntoon. Itse alkaisin juuri tuosta puuttuvasta putkesta - eli yrittäisin selvittää putken kantakytkentää tms. johtolankaa.
Radion merkki on mitä todennäköisimmin Luxor, mutta voi kun niitä tehtailtiin aikanaan monessa eri maassa.
Lähetetty: 18.4.2007 20:16
Kirjoittaja record
Ok, tästä se lähtee. Eli nyt hommaamaan jostain tuommoinen putki ja sitten kirjakaupaan (?) etsimään oppia syvempää, kun on tosi hukassa tämä homma.
Ovatko muuten kaikki oskillaatori putket kytkennöiltään identtisiä, samoin vahvistinputket?
t.timo
Lähetetty: 18.4.2007 20:41
Kirjoittaja oh2jin
Eivät suinkaan ole kytkennältään samanlaisia. Tässä koneistossa olevat putket ovat 6,3 V hehkujännitteellä toimivia. Lissäksi voidaan päätellä, että kysymymyksessä on todellakin superheterodyne-vastaanotin. VFO-purkin lähellä on ECH81, eli triodiheksodi. Heksodi on yl. sekoitusasteen putki. Joissain kytkennöissä tämä triodi toimii oskillaattorina, mutta tässä tapauksessa lienee niin että VFO-purnukan päällä oleva putki on oskillaattoriputki.
Esim. ASA VRLK / V471 vastaanottimessa sekottajan ECH3 triodiosa on käyttämättä ja oskillaattorina toimii pentodi EF9. Koskapa nyt käsillä oleva vastaanotin sis. ULA-alueen, lienee oskillaattoriputkena pentodi. Mitään varmuutta tästä ei kuitenkaan ole. Siksipä vaihtoehtoja täydellisen varmuuden saamiseen on kaksi:
1. Hankitaan tyyppi ja mahd. radion huolto-ohje
2. Selvitetään putken kytkentä seuraamalla johdotusta
Missään tapauksessa kantaan ei kannata tökätä ensimmäistä eteen sattuvaa putkea.
Lisäys: Tuon mukaan ainakin Favorit ja Junior mallien sarakkeissa olisi samanlaisia putkia:
http://home.arcor.de/walter.groer/emud.htm
Grundigin kuvia saa tilailla täältä:
http://www.spirit-of-radios.de/schegrup.htm
Suomen Radiohistoriallinen Seura toimittanee kuvia myös.
Lähetetty: 18.4.2007 21:32
Kirjoittaja record
Kiitos vastauksesta, näin arvelinkin jutun menevän.
Koitan nyt hakea "yhteneviä" tiedostoja ja selvittää merkkiä/mallia.
Täytynee kasata tuo ja ottaa kuva vaikka tänne ja järjestää tunnistuskilpailu. :lol:
Tuo kytkentöjen seurailu ei kertone minulle mitään, ainakaan vielä, pitää perehtyä uudelleen noihin nastakytkentöihin ja niiden merkintöihin.
t.Timo
Lähetetty: 18.4.2007 22:04
Kirjoittaja record
No vielä joutuu kyselemään...eli
"tutkittuani" asiaa mitään ymmärtämättä kuvittelisin että puuttuva putki voisi olla mallia EAA91
onko tämä sama kuin EF94/6AU6
Alkaa jo hävettämään kysely, mutta en löytänyt netistä yhdenvertaisuutta näiden välille.
t.Timo
Lähetetty: 18.4.2007 22:38
Kirjoittaja oh2jin
EAA91 on kaksoisdiodi ja sitä vastaa tietojeni mukaan EB91. Kyseistä putkityyppiä tarvitaan esim. AM-ilmaisimessa. Toinen diodi ilmaisee PT:n äänipääteasteelle ja toinen puolestaan muodostaa AVS (AGC) jännitteen ST-vahvistimelle. Samaa mietin itsekin, kun noita sivuja selailin että vahvasti EAA91 putkeen viittaa.
A diodi
B kaksoisdiodi
C triodi
F pentodi
H heksodi
Eli EF94 on 6,3 V hehkujännitteellä toimiva pentodi. Jotenkin tuntuu oudolta että kaksoisdiodi olisi VFO purkin päällä. Kyllä siihen vissiin vähintään triodi vaadittaisiin - onhan kysymyksessä oskillaattoriaste; sehän vaatii vahvistusta (tee vahvistin, tulee oskillaattori - tee oskillaattori, tulee vahvistin). Asiaa on vaan edelleen selviteltävä ja näppärin tapa olisi kaivaa kannalta esiin hehkujännitenastat sekä anodinasta. Onnistuu ihan johtoja seuraamalla ja ohmimittauksella.
Tuolta saattaisi saada myös jotain lisätietoa aiheeseen:
http://www.radiomuseo.fi/
Lisäys: EAA91 / EB91 putken kantakytkentä sekä putkella tehty yksinkertainen "kidekonevastaanotin" löytyy tuolta:
http://www.jogis-roehrenbude.de/Detekto ... tektor.htm
Lähetetty: 19.4.2007 20:48
Kirjoittaja record
Eipä tänään ehtinyt putkia kyselemään...työt haittaa pahasti harrastuksia.
Täytyy viikonloppuna perehtyä noihin kantakytkentöihin.
kiitos hienoista linkeistä.
Rupesi kädet syyhyämään tuon yksinkertaisen vastaanottimen kanssa, mielenkiintoinen.
Koitan huomenna hommata Ef94 JA EB91 putket kokeiluun.
Kaveri osti myös Fenno radion, laittoi suoraan koristeeksi, on siisti, myyjä oli sanonut että" tämä on toiminut niin kauan kunnes YLE teki jonkin muutoksen, jonka jälkeen osa putkivehkeistä ei enää toiminut".
Mahtaako tuossa olla perää? onko jossain vaiheessa ollut jokin "uudistus" esim taajuuksissa jolloin osa laitteista olisi jäänyt "ulkopuolelle".
t.timo
Lähetetty: 19.4.2007 21:07
Kirjoittaja oh2jin
Niitä putkia ei kannata hankkia ennen kuin on saatu selville mikä se tarvittava putki on. Eli siksi kannattaisi varmaan viikonloppu uhrata kytkennän selvittelemiseen tms. salapoliisityöhön. Huolto-ohjeen tai kykentäkaavion saaminen käsiin olisi ideaalitilanne. Edelleenkin korostan, että yleisesti käytetyn EABC80 putken puuttuminen antaa varmaan viitettä, tai ainakin poissulkee tiettyjä koneistoja. Eräs varma keino olisi tuoda radio näytille Petäjäveden Radio- ja Puhelinmuseon Rompepäiville, jossa on koolla porukkaa joka varmasti osaa kertoa radion sekä puuttuvan putken tyypin, ja melko varmaan putki löytyy jonkun myyntipöydältäkin asevelihintaan. Siis jos ja kun milloin tänä vuonna Rompepäivät järjestetäänkään (touko-kesäkuulla??).
Lisäys: Tuosta säikseestä löytyy juttua Rompepäivästä:
http://www.radiohullut.net/foorumi/viewtopic.php?p=6726
Itse kuuntelin Fenno Radiolla viimeksi eilen ja hyvin kuului. Jossain vaiheessa Suomessakin siirrettiin ULA-alueella ylärajaa 104 MHz:stä 108 MHz:iin. Esim. Radio Nova, joka tuppaa olemaan kaikkialla taajuusasteikon yläpäässä, ei välttämättä vanhoilla vehkeillä kuulu.Muuten ei mitään estettä Fennon käytölle ole.
Lähetetty: 19.4.2007 21:36
Kirjoittaja record
No, Novan kuuluminen ei liene suuri puute jos ei halua kuulla samaa listaa ja toistoa aamusta iltaan! :lol:
Täytyy tulla (mielellään) petäjävedelle.
Eli satsataan kytkentöihin.
Löysin netistä äsken kuvan jonka perusteella radio on varmasti luxor, kuvan koneesta vain puuttui kokonaan aluevalinta kytkimet.
timo
Lähetetty: 19.4.2007 23:05
Kirjoittaja oh2jin
Pistätkö linkin tänne niin katsotaan josko kuvan perusteella aukeaisi tyyppi ja lopulta itse puuttuva putki. Itse en ole sopivaa Luxoria vielä löytänyt. Isoja "boat anchor" rohjoja kyllä löytyy, mutta ei noita keittiöradioita.
Lähetetty: 20.4.2007 10:35
record kirjoitti:YLE teki jonkin muutoksen, jonka jälkeen osa putkivehkeistä ei enää toiminut" mahtaako tuossa olla perää?
Mieleen tulee ensimmäisenä ULA:n mukaan tulo, vanhemmissa ei ole koko bandia, mutta kyllähän radiolla pystyy silti kuunnella Suomea... tai siis pystyi, nimittäin vuoden vaihteessa Keski- ja Lyhyt-aalto lähetykset lopetettiin Porista, jäljelle jäi vain santahamina, SWR ja mahdolliset piraatit. Mutta toisaalta koko kommentti kuulostaa pahasti samalta, kun eräs henkilö väitti, että LA-puhelimesta loppuu AM:n toiminta vuonna 2004, että se vaan "otetaan pois" ...joopa joo, toimiihan se edelleenkin.
Lähetetty: 20.4.2007 12:45
Kirjoittaja oh2jin
Minulla on Fennossa kyllä ULA ja epäilenpä että tuossakin Fennossa ULA on. Se on vaan vialla tms.
Luxorissa on myös ULA, mutta taitaa paikallisoskari ja/tai sekottaja olla mykkänä. Grammarivahvaripuoli toiminee...
