Mikä kutsukanavaksi CB:lle? (äänestys)
7 AM
7
4%
7 FM
39
23%
7 kaikilla modeilla
38
23%
19 AM
2
1%
31 FM
47
28%
7 AM ja 31 FM
21
13%
joku muu
14
8%
Ääniä yhteensä: 168
Havu
Re: Mikä kutsukanavaksi CB:lle? (äänestys)
Viesti Kirjoittaja Havu »
Sen verran vielä tähän kutsukanavakeskusteluun, et JOS päätetään uudesta kutsukanavasta, minä myös siirryn sinne päivystelemään. :)
Call: HAVU, 56HAVU (http://www.sugar-delta.org)
Ch. 28USB, 31FM
56havu@gmail.com
"IF in doubt, increase boost!"
Walt
Viesti Kirjoittaja Walt »
Ihan ot.
Mut ketähän tuolla ch22 on äänessä?
Kuuluu paraikaa olevan muutama ukko äänessä, mut ei ihan pysty lukemaan..
Albrecht AE 6690
AT-5555
Venom 5/8
ch.31Fm 4x4
kasitoistanen
Viesti Kirjoittaja kasitoistanen »
Aiempi kommenttini EI OLE harrastuksen lopettamiseen tähtäävä. Mielellään sitä näkisi uudestaan hullun 80-luvun palaavan. :D
Tarkoitin juuri sitä että IKINÄ ei päästä liikennöimään häiriöttömällä kutsukanavalla. Se on varmaa. Häiriöistä on puhuttu kutsukanavia ajatellen puolesta ja vastaan. Olisi kutsukanava mikä tahansa, niin aina tulee häiriöitä. Milloin mistäkin.
Tärkein ajatus yhtenäisen kutsukanavakäytännön puolesta on se että voit ajaa missä tahansa päin Suomea ja saada kusoja yhdellä kanavalla kutsuen. Lisäksi huutelu esim. skippikelien aikaan olisi selkeämpää. Helpompaa ja mielestäni järkevämpää.
Nyt juuri enemmistö on sitä mieltä että paras kanava YHTENÄISEKSI kutsukanavaksi on kanava 7, ja vähemmistö ei ole esittänyt mitään kokolailla pätevää syytä kutsukanavakäytännön tämän hetkisen sekavan tilan ylläpitämiseen. Tämän hetkinen hajonta kertoo surullista kyllä harrastajakunnan yhteishengestä.
Kysymys ei ole sinänsä kovinkaan monimutkainen, ja siirtyminen yhtenäisen VALTAKUNNALLISEN kutsukanavan käyttöön on yksinkertaista.
Asiasta on tehty HEL*ETIN vaikea, vaikka kyseessä on pieni ja yksinkertainen muutos. Henkilökohtainen elämäni / maailmani ei järky, jos vaikka olisinkin yht'äkkiä vähemmistössä kanavan 7 kanssa, ja joutuisin siirtymään enemmistön mukana kanavalle 31FM. Mikäli se olisi yhtenäinen käytäntö ja HARRASTAMINEN HELPOMPAA niin voisin muuttaa toimintatapojani. Helposti.
t. 18
ps. Havu kirjoitti "Sen verran vielä tähän kutsukanavakeskusteluun, et JOS päätetään uudesta kutsukanavasta, minä myös siirryn sinne päivystelemään. :) " . Yhtenäistä harrastushenkeä. Komppaan sua Havu!!!
Havu
Puskaradio kirjoitti:Mielessäni kangastelee ajatus viikon mittaisesta kokeilusta, jonka ajaksi mahdollisimman moni LA/CB-käyttäjä kääntäisi radionsa samalle kutsukanavalle. Ennen kokeiluviikkoa asiasta puhuttaisiin kanavilla, jotta tieto siitä leviäisi niillekin, jotka eivät meidän tavallamme netissä viihdy. Tuon viikon aikana ei liikkuvalla kalustollakaan tarvitsisi skannailla ympäri Suuomea ajeltaessa, koska paljon käyttäjiä olisi jo valmiiksi yhdellä samalla kanavalla. Tämä edellyttäisi kuitenkin, että kyseinen kanava olisi jätettävä puhtaaksi kutsukanavaksi ja siksi ajaksi luovuttava turinoinnista tällä kanavalla. Olisiko se kanava seiska? Miksi ei olisi?
Mitä kokeilulla saavutettaisiin? Ainakin kokemuksia seuraavista seikoista:
- tieto siitä, ruuhkautuuko kyseinen kanava. Ei liene pelkoa?
- kutsukanava päivystyskanavana saa takaisin merkityksensä. Lyhyitä kutsuja voi kuunnella, mutta pitkät tarinat aiheuttavat juuri siirtymisen muille kanaville tai radioiden sulkemisen -> harrastaja kyllästyy.
- samalla kanavalla ollessaan käyttäjät voivat ilman skannailua tai rummunpyöristystä kuulla ääniä kaukaakin
- liikuttaessa vierailla paikkakunnilla vasta-asemia löytyyy helposti
- paikkakunta- ja asemakohtaiset häiriöt ja niiden todelliset vaikutukset päivystykseen ja qusoiluun
- kasvattaa harrastajien yhteishenkeä, kun ollaan yhtä aikaa toinen toistemme kuuluvilla -> äänet entistä enemmän tutuiksi.
- mitä lisäksi?
Olisiko tällainen kokeiluviikko viikko 44 (1.-7.11.2010), joka huipentuisi lauantain 6.11. USB-iltaan. Silloinhan on yleensä muidenkin kuin SSB-koneiden käyttäjiä äänessä pitkin iltaa, jolloin voitaisiin kanavilla tuoreeltaankin vaihtaa kokemuksia menneestä viikosta.
Tämä kehoituksena kaikille ilman sarvia ja hampaita siitä, mikä kyseinen kanava olisi, mutta siksi että noissa useammassakin äänestyksessä isompi kanta tuntuu olleen yhden ainoan kutsukanavan puolella modesta riippumatta.
-P16-
ystystäEDIT: eikä tämän tarkoituksena ole vähentää noiden käynnissä olevien gallupeiden (galluppien?) merkitystä. Päin vastoin kokeiluviikon jälkeen moni osaisi omaa kantaansa tarkentaa hyvinkin - suuntaan tai toiseen.
Ääni tälle! Yritetään DW päivystystää 7/31FM tästä eteenpäin. Ja mitä tuohon modeen tulee, niin kyllä luulis tajuavan sekunneissa, jos väärä mode. Eikä sen mode valitsimen kääntäminen pitäis olla ylivoimaista..? :D
Ch. 28USB, 31FM
56havu@gmail.com
Walt
Egsise kirjoitti:
Havu kirjoitti:Yritetään DW päivystystää 7/31FM tästä eteenpäin.
Tuotahan tässä on monikin harrastanut, siinä vain on se huono puoli että kaikissa koneissa ei ole yläkanavia, ja ilman kaksoiskuuntelua tai muistipaikkojen skannausta tuo useamman kanavan seuraaminen ei oikein onnistu.
Reissun päällä jos olet ja vastaan tulee auto jossa wilsonin viistonninen mankku katolla niin ensin huudat seiskalla ja jos vastausta ei kuulu niin 31, vastaantuleva kaveri tekee samanlaisia liikkeitä niin siinähän olet kahden kanavan loukussa ja huonolla tuurilla jää yhteys muodostumatta.
Hmmm..
Eikös tuo ole aika 50/60..
Kyllä mullakin tuo kone kahtelee ainakin kahta kanavaa, kun nuo paikalliset juttuporukat tulee kuunneltua ja ammattiliikennettä seurattua.
Jos se kone on aina vaan seiskalla niin mites siinä juttelee kenenkään kanssa?
Albrecht AE 6690
AT-5555
Venom 5/8
ch.31Fm 4x4
Walt
No kirjoitin taas epäselvästi..
Siis tarkoitin että kyllä vaihtelen yleensä parin kolmen kanavan välillä, mutta kun en erityisesti etsi mitään itse, niin pistän päivystämään kutsukanavalle 7
Sitäkin koitin kai kertoa, että ei kai se sen toisen autoilijan vika ole, jos hän on juuri kiinnostunut kuuntelemaan jotakin toista juttu toiselta kanavalta, tosin jos on yhteinen sovittu kutsukanava, niin on hyvä mahdollisuus tuollaisessa tilanteessa että kumpikin tiputtaa samalle kanavalle toista etsiessä.
Albrecht AE 6690
AT-5555
Venom 5/8
ch.31Fm 4x4
ZeroNick
Viesti Kirjoittaja ZeroNick »
Ihmetyttää tuon ch31:n vahvahko kannatus, sillä siitä ei ole yhteiseksi kutsukanavaksi. Rautatien, puhumattakaan rautatieasemien läheisyydessä olevilla asemilla ilmenevistä häiriöistä johtuen.
Mitään vahvoja perinteitäkään ei ole tukena, niinkuin seiskalla. Nykyään ei edes anna "lisäarvoa" tuon 40ch koneen omistaminenkaan :lol:
Menkäähän 31:en kannattajat veturin lähistölle kuuntelemaan kanavaa, kyllä se JKV:n(JunaKulunValvonta) huhupuheiden mukaan kilowatin tehoinen langattoman tehonsiirron lähete tulee ja lujaa... VR ei ole tätä taajuutta varastanut, vaan viranomaisethan sen ovat tuohon käyttöön antaneet. Myöskään VR:llä ei ole mitään yksinoikeutta tuohon järjestelmään. Mikäli JKV-järjestelmää haluat käyttää, niin häiriöitä aiheutat. VR ei myöskään ole se taho, joka pystyisi tuohon vaikuttamaan edes teoriassa.
Kommentoinpa tätä ketjua sittenkin, vaikka minulla oli vakaa aikomus jättää tämä aihe kommentoimatta!
Arto OH2FWS
zero
Viesti Kirjoittaja zero »
Sivusta seuraajana voin todeta että mikäli itse olisin kuulolla niillä kanavilla mihin vr:n kulunvalvonta vaikuttaa, matkaa radalle noin 600m-800m, niin ne kanavat ovat yötäpäivää liki toimettomia, päärata kulkee tuosta läheltä ja junia riittää noin 5-minuutin välein. Yöllä hieman harvemmin, mutta tavarajunat kulkevat edestakas etelään ja pohjoiseen silloinkin, ei itselläni olisi mitään virkaa kyseisillä kanavilla ja sama juttu hyvin monilla paikkakunnilla. Häiriö alkaa jo junien ollessa vielä kilometrien päässä ja sama juttu kun ovat ohittaneet jatkuu vielä pitkään, kunnes jo tuleekin uusi juna (päärata missä kulkee melkein kaikki suomen liikkenne Helsingistä pohjoiseen, itään ja länteen)!
riku
Viesti Kirjoittaja riku »
Ehdottomasti 7 FM, koska 31 ei ole vaihtoehto täälä länsi-suomessa!
Ennen vanhaan muistan 7AM, mutta kaikissa koneissa on FM nykyään, niin FM siinä tapauksessa.
yazzo
Viesti Kirjoittaja yazzo »
riku kirjoitti:Ehdottomasti 7 FM, koska 31 ei ole vaihtoehto täälä länsi-suomessa!
Lukuunottamatta Turkua, Poria ja Vaasaa jossa porukka kaiketi pääosin majailee 31:lla :)
Disco
OH3FTH
riku
yazzo kirjoitti:
no mä asun porin lähellä, ja voin sanoa et osa on 31 ja osa on 7:lla.. 31:sellä on vain liian tarkkaa, siel ei saa puhua yhtään ylimääräistä, ettei tuu huutoa :) näin täällä. mut sen sijaan ulkolaisia on ja VR jyllää kokoajan siinä, ei sitä junaa ainakaan jaksa kokoajan..
T-5
Viesti Kirjoittaja T-5 »
Kävin eräällä valistuneella asemalla ja sieltä löytyi vastaus kutsukanavakysymykseen...
PS. Kiva tukikone oli siellä...
evis
Viesti Kirjoittaja evis »
On se hieno . . tuo seiska. Tuon myllyn rinnalla nää omat museoröttelöt menettää merkityksensä :lol:
En taida kommentoida tuohon kutsukanava-asiaan sen enempiä :]
Jakke
Viesti Kirjoittaja Jakke »
Täälläkin käytettiin ennen, vielä muutamia vuosia sitten kutsukanavana 7/FM:ää, mutta jokunen vuosi takaperin ryhdyttiin sitten "muualta oppia hakeneitten", nuoremman polven kusomiesten innoittamana käyttämään kutsu/juttukanavana 31:stä.
Vanhan käytännön mukaanhan nimenomaan yksi kanava oli KUTSUKANAVA, jossa siis vain kutsuttiin toista asemaa ja sitten kun/jos saatiin toinen asema kiinni, niin sitten sovittiin kanava minne mentiin turisemaan.
Mutta nykyään siis ainakin täälläpäin on tapana "huhuilla" ch 31:sellä ja jos saa kaverin kiinni niin sitten samalle kanavalle jämähdetään sitten myös juttelemaan, jota en kyllä tätä, siis että samalla kanavalla kutsutaan ja jäädään juttelemaan, niin tätä en oikein suoraansanottuna ymmärrä.
Tätä em. "käytäntöä" en ole siis koskaan ymmärtänyt, ja jota olen ihmetellyt, sillä on se vain melkoista "sekamelskaa" jos kanavalla on jo liikennettä ja jotain muuta asemaa kuin "aalloilla jo olevat" pitäisi kutsua..Että huudappa siihen sitten väliin.
Eli tuo seiska kelpaisi vielä nytkin ihan kutsukanavaksi jo siinäkinmielessä kun välttämättä ihan kaikki eivät ole niin herkkiä "viimeisimmille kotkotuksille", ja olemaan niitten "orjia", eli ts. jotkut eivät ole vieläkään hankkineet edes 40-kanavaista konettakaan, saatika sitten konetta jossa on AM/FM/SSB, kun FM:lläkin kyllä pärjää.
Toisaalta ihan kyllä sama minulle että millä kanavalla ja modella sitä loppujenlopuksi on, kun itsellä rivitaloasunnossa kun asuu niin täällä on melkein 24/7, ja melkein "tappitällin" sähköhäiriöpohjat joka ainoalla kanavalla tasaseen ja kokoajan, niin eipä sitä kovin paljon etäämpää kuin max.10 km:n päästä, ja sekin riippuu tuleeko signaali liikkuvasta- vaiko tukiasemasta, niin edes kunnolla saa selvää. Hyvä jos yleensä edes kuuleekaan ketään tuon rutinan seasta.
Eli näin loppukommentiksi että itse henk.koht. olen ruvennut olemaan seiskallakin taas välillä ja sitä kannatan, olihan se täälläkin se ALKUPERÄINEN kutsukanava.
Viimeksi muokannut Jakke, 29.10.2010 11:11. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
perhokoira
Viesti Kirjoittaja perhokoira »
Kun tosi pitkän hiljaisen kauden jälkeen aloin taas pari vuotta sitten kerätä koneita kuunnellakseni la:ta muutoinkin kuin veneessä venäjää, ihmettelin minäkin tällä foorumilla kutsukavakäytännön "nykymenoa". Yritin vihajata, että miten ennen mentiin, mutta eipä siihen aikaan paljon tukea tullut herättää vanhat kutsukavanat eloon. Kun kanavia oli ne 22 ja silloinen Ficora antoi säännöt miten pelataan, oli elämä tietyssä mielessä helppoa. Kun yläkanavat (22:sta ylös...) tulivat käyttöön kutsukavaksi tuli myös 31, ja sen jälkeen homma on hajonnut vähän hanskasta. Vielä kun sivukaistat tulivat la:lle mukaan, tuli kutsukanavia vielä yksi lisää eli 35usb. Kun ylempi taho ei enää määrää kanavien käyttämisestä, on jokainen alue/seutu/tienoo tms. ajautunut mikä minnekin omien makujensa mukaan. Toki asiaan ovat vaikuutaneet myös paikalliset kiusallisesti jatkuvat pysyvät häiriölähteet, mutta silti vähän harmittaa moinen. Vanhana koirana (65v+risat...!) taidan pikkuhiljaa siirtyä päivystämään kanavaa 07fm kun se löytyy myös vanhoista laatikoista. Siispä ääni perhokoiralta 07fm:lle :) :) :)
Kaikenlaisia radioita, tikkuja ja lankoja alkaa olla vähän joka paikassa...
