Kiitokset, tämäpä vastasi hyvinJESSE-FIN kirjoitti:Äkkii kyhäsin : https://dl.dropboxusercontent.com/u/408 ... %C3%A4.jpg
Säätökondensaattori antenni
Jasu
Re: Säätökondensaattori antenni
JESSE-FIN
Tota vartta pitää lyhentää sahaamalla ja en tiedä onko toi jo liian paljon pikofaradeja länkylle. Korjataas... Toi on 8 pF eli kyllä sen pitäis käydä.
JESSE-FIN
Tein aika paljon testejä eri pituuksilla tolla tapa 2, mutta en saano järkevästi toimimaan sitä. Tapa 1 ferriittirenkaalla niin swr: 1:1 vaikka looppi olis 15 cm päässä radiosta. Sitä en tiedä kuinka soveltuu lähikusoiluun...
Ukko
Minulta vois löytyä Jasulle tällainen. http://i.ebayimg.com/t/EF-Johnson-148-4 ... ~60_57.JPG
On käyttämätön 3,2-50pf, mitat pituus 35mm korkeus 22mm leveys 20mm.
Olisi Oulussa ja kohtuu hintainen.
7FM / 28USB
NollaKasi (08)
NollaKasi (08)
JESSE-FIN
Kuink pitkä varsi? Mahtuuko 2,5 mm muovista läpi ja sitten vielä laitenuppi.
Jasu
Pitänee jättää välistä kun ei tuota vartta tuossa ole tarpeeksiUkko kirjoitti:Minulta vois löytyä Jasulle tällainen. http://i.ebayimg.com/t/EF-Johnson-148-4 ... ~60_57.JPG
Säätökonkkia näkyy myynnissä rompepäivillä.
Viimeksikin oli aika monta... ja muutama tuli ostettua omaan varastoon
Tälle syksyä lienee ainakin vielä SRAL syyspäivien kirppis, mutta onko muita?
Kiitos muuten Jesselle selostuksista.. oman looppi projektin rakennus tahti on "huimaava"
ea8cuu
noita konkkia löytyy meitinkin saunanvintiltä melkoisesti .
niin harvaväli kuin muitakin.
myös jatkoakseleita ym..
mikä koko (pF) ?
voisin laittaa kuvia , ja mitata nuo samalla , niin ei tarvii arvailla säätöaluetta.
teenkin sen kunhan ehdin .
Huom ! , myös noita ilmavälitrimmereitä löytyy satamäärin ja aika useaa kokoakin.
mikä koko (pF) ?
Linux - Chromium
Linux - Chromium
JESSE-FIN
Ja kun pistää hohtolampun http://www.vekoy.com/index.php?cPath=68_104 konkan napoihin niin ei melkeenpä tarvii SWR mittaria virittämiseen.
ea8cuu
Siis tommosia malleja löytyy esim. , mittailen ja listaan nuo joskus , jos joku tarvii.
ja tästä kuva isompana
http://www.oh6mf.net/myydaan/saatokonkat/konkat029.jpg
http://www.oh6mf.net/myydaan/saatokonkat/konkat030.jpg
tuossa pari kuvaa aluksi
jos joku malli kiinnostaa , niin laita email oh6mf at netikka piste fi
Linux - Chromium
Linux - Chromium
JESSE-FIN
Onko kellään/suomessa millään firmalla myynnissä 5 tai 5,5 mm varrelle laitenuppeja?
ea8cuu
muistaakseni 5,5 milliseen menee nuo sifamin 6 mm nupit , voin kokeilla , kunhan olen kotona .
Minultakin löytyy jotain , sekä uusia että käytettyjä SIFAM nuppeja .
5 tai 5.5 mm nuppeja ei ole vain nk 4 ja 6 mm .
jotkut tuumaiset saattaa olla kuitenkin lähellä , joskaan ei taida olla suomessa myynnissä ?
Linux - Chromium
Linux - Chromium
JESSE-FIN
Eli tuumakoosta kyse. Milleissä tais olla 5 mm.
4 mm nupit liian pieniä
6 mm päästäkiristettävät nupit liian isoja.
Sifamin nupeista kyse.
Vaikka on vanha postaus, ni tuohon on ihan pakko kommentoida; En usko!JESSE-FIN kirjoitti:Looppi antaa alle 1:1 SWR:rät vaikka lanka olis 25 cm pitkä.
JESSE-FIN
Nµssitaan pilkkµja.
... Noi tuumakoot saa pysymää 6 mm nupille, kun pistää kutistesukkaa akselin päälle.
