Crt 3900 EL versiota on nyt tullut käpisteltyä oikein urakalla. Positiivista ainakin tässä crt:n mallissa verrattuna punanäyttöiseen "perus" on ainakin
+parempi taajuusvakaus
+ei ongelmia tinauksien kanssa
+jäähdytyssiili vaikka yhdellä päätekivellä
+10khz ja RB kytkimet valmiina
+parempiääninen vakiomikki
+säädöt taajuutta lukuunottamatta heti paremmat. Tajuus on ihan kaikissa vastaantulleissa versioissa tehtaan jäljiltä metsässä.
+-uudella rx audiopiirillä. Tone-konkka mikä löytyy perusmallista puuttuu tästä, tai löytyy tone kohdasta konkka muttei vaikuta oikealla tavalla. Perusmalliversion tapaan laitettu 15-50pF muovikonkka siistii audiota todella paljon, mitä suurempi niin sitä enemmän leikkaa korkeita ääniä. En muista konkan numeroa eikä sitä kaikissa schemoissa ole mutta tuli mieleen että esim. uusimmassa 2950dx:sessa saattaa puuttua jokin osa millä sitä ilmeisesti vaivaavista sihinöistä pääsisi eroon. En tiedä, tuli vaan mieleen itseasiassa tätä kirjoitellessa mutta audiopiiri on aikakin sama..
--taustavalaistu näppäimistö, mutta sen hakkuri pitää niin kovaa sirinää että parempi vaan kiskoa johdot irti
--kaikki säätötrimmerit uutuuttaan joko viallisia tai hetikohta viallisia. Eli tehosäätö,s-mittari,alc,amc jne
--10khz kytkin ei toimi la-käytössä mikä on ymmärrettävää, muttei myöskään export modessa johtuen yhden tinauspisteen poistamisesta
--laitteessa ei ole kaikulevyä tai taajuuslaskuria mutta johdotus jöytyy. Omiaan keräämään RF:ää
Crt:n parempi taajuusvakaus johtunee parempilaatuisista kiteistä. 10.240MHz referenssikide oli yllättäen säätöohjeiden toleranssissa, malesiaversioissa nämä kiteet on toimineet poikkeuksetta piirissä liian matalalla taajuudella mut C83:n vaihtaminen 30pF->27pF on yleensä auttanut.
Ehkä 100Hz sai kylmä-lämminryöminnästä pois perusmodiksella eli C227-C229 niin pieniksi kuin mahdollista että keloissa L19-L21 säätövara vielä riittää. C227 ja C228 pitäisi taipua 39pF ja C229 ~45pF. Vakiona tässä on nyt ryömintä huoneenlämmöstä eli noin 21c ssb:llä 2-300Hz, am/fm noin 400Hz ja lsb 4-500Hz.
Todella taajuusvakaa 3900 yksilö majailee nyt Imatralla. Se on toteutettu ihan hyvällä 14.000mhz loopmixer kiteellä. Alkuperäinen kide on 14.010mhz joten senhän ei pitäisi aiheuttaa ongelmia sillä onhan radiossa 10khz kytkin millä taajuuden saa pompattua sen verran ylös ja sitten alas? Ongelmaksi muodostui se että 14mhz kide on rinnankytkentään kalibroitu ja tässä piirissä se on sarjassa joten toimii kyllä, mutta noin 4khz nimellistaajuutta alempana. Sinne se jokatapauksessa meni aika radikaalien muutoksien jälkeen loopmixerin alueelle ja toimii hyvin. Ikääntymisestä odotellaan kokemuksia. Kuitenkin tuloksena on superstar mikä ei pelkää viileätäkään, ainakin am/fm:llä on soittokunnossa heti vaikka pikku pakkasellakin ja radion ihan pienet lämmönvaihtelut kusotellessa eivät tuota ongelmia ssb:llä. Niin täytyy korostaa että niinkuin esimerkkitapauksessakin, jos 3900:seen aikoo saada todella suurta parannusta taajuusvakauteen, niin se on tehtävissä, mutta lähes aina freeband toiminnan kustannuksella! Mitä sitten freeband toiminta on, en tiedä, mutta nollataajuuksille esim. 27.400MHz radiolla ei enää pääse.. Ko. yksilössä yksitoimisen rx/tx clarin liukuma oli noin 600hz minkä pitäisi riittää mainiosti la-puhelimeen. Custom kiteitä vaan tilailemaan jos haluaa säilyttää radion alkuperäisen coarse liukuman ja taajuusvakautta lisää. Niin, aiemmin mitä kirjoittelin vinkkejä niin pitänevät paikkansa, MUTTA, suurta parannusta niillä ei todennäköisesti saavuta. Ne ovat kieltämättä hieman näpertelyä.. Ehkäpä teetän ne kiteet ja palailen sitten asiaan
Crt:n kuuntelu on vakiona ihan ok jos pitää kimakasta soundista, sitä tuo uudempi audiopiiri tuntuu tuottavan. Eikun joo, tsekkasin tässä välissä sen tonekonkan eli on C41. Levyn komponenttipuolella siinä kohtaa on vihreä mylar konkka, lisää juotospuolelle rinnan konkka minkä toinen jalka tulee naamataulusta katsottuna neljänteen juotospisteeseen. Malesiaversiossa siinä lukee muistaakseni tone ja crt:ssä pa+. Malesiaversiossa tuo konkka on alunperinkin alimmasta neljanteen pisteeseen, konkka siis aika haarat levälleen. 10nF ylöspäin voi kokeilla sopivaa, mitä suuremaksi arvoksi menee, sitä enemmän leikkaa korkeita ääniä kuten myös audiotehoa. Muut kuuntelumodikset mistä nämä levyt ja myös "uusin" crt tuntuu hyötyvän ja mitkä oikeasti näkyvät myös sinad-mittarissa noin 1dBm:n parannuksena on tr17 etuvahvistintrankun vaihto 2sc2999 (en tiedä onko vaihtoehtoa, itellä on alkuperäisiä Sanyoita). Tykkään myös vaihtaa tunnistindiodit D23 ja D24 shottky 1N6263 mallisiksi.
Miten sitten handlata ja hyödyntää vahvistintrankun lisääntynyt gain? Superstar ei ole erityisen selektiivisenä tunnettu systeemi ja jos selektiivisyys kärsii niin lisääntyneestä herkkyydestä ei ole mitään iloa. Hyviin tuloksiin pääsee 10.700Mhz lisäfiltterillä heti ensimmäisen rx mixerin TR18 jälkeen. Kyseessä on ihan vapaasti kaupallisena saatava, tod.näk. ei hirveän laadukas keraaminen filtteri, mikä sisältää vahvistinpiirin. Eli kun filtterit aiheuttavat aina häviöitä desibeleissä, niin tässä se on nollattu bufferipiirillä. Kun hieman extemporee aloitin kirjoittamaan joten kuvia ehkä lisäillään myöhemmin... Jokatapauksessa vaikka ko. filtteri ei ole mitenkään kapea, saati kidefiltterin särmä, niin auttaa silti ainakin ept3600xxx levyillä sekä selektiivisyyteen että häiriönsietoon. Filsu tulee C58:n tilalle ja hinta on 10€ kieppeillä, ihan hyvä upgreidaus.
Ehkä hyödyllisin modaus mitä Superstar 3900 puhelimeen voi ainakin kuuntelun osalta tehdä on laittaa säädöt kohdalleen. Malesiaversio vanhalla audiopiirillä tonekonkkineen ei oikeastaan välttämättä muuta tarvitsekaan, jos se on kohdallaan niin on ihan vertailukykyinen melkein mihin tahansa. Käytännön eroja pitäisi oikein keskittyä kuuntelemaan ja mobilekäytössä tuskin huomaa mitään eroja, paitsi jos 3900:sessa ei noiseblanker ole optimoitu häiriönsiedon kannalta. Pitää ottaa hieman kantaa myös itse säätöproseduuriin.. Ainakin superstarin, ja mielestäni minkä tahansa radion pitää toimia kuuntelussa niin, että fm:llä taustakohinat ovat luonnollisesti suurimmat. Näin siksi että fm:llä vastaanotettua signaalia vahvistetaan puhelimen toimesta niin paljon että taajuuserot saadaan selville, eli "peak detection" toimisi.. SSb ja am kuuluu olla huomattavasti hiljaisempia varsinkin jos minkäännäköistä signaalia ei radioon tule ja vielä käytännössä niin että am pitää luonnollisesti enemmän ääntä kuin ssb. Jos radio säädetään kuuntelultaan kuten useimpien valmistajien ainakin vanhemmat tehdasmanuaalit kehoittavat, eli tietyllä audiosignaalin tasolla, yleensä am modulaatiolla, audioulostulon maksimiin, NIIN tuloksena on äänekäs vastaanotto ainakin am:llä ja ssb:llä. Vielä kun fm "piikataan" audioulostulon maksimiin niin suttu on valmis. Audioulostulon maksimilla ei valitettavasti ole mitään tekemistä sen kanssa miten hyvin ja puhtaasti radio voi vastaanottaa hyötysignaalia, menee lähes poikkeuksetta metsään..
Mm. Ranger on uudempien malliensa kohdalla antanut suosituksen tehdä rx säädön SINAD mittaria käyttäen. Käytännössä Sinad mittari erottaa hyötysignaalin muusta turhasta, laskee kohinan sekä särön yhteen ja vertaa näitä lopuksi keskenään. Tämä mittaus toimii kaikilla modeilla, myös ssb:llä hieman soveltaen. Oon huomannut että superstarin kohdalla parhaan säätötuloksen saa tekemällä mitä kikkoja tahansa, mutta lopuksi aina hienosäätämällä koko kuuntelulinja sinad-mittarilla. Tämän jälkeen vakio starinkaan fm ei ole niin karkea ja niin kova verrattuna muihin modeihin, kuunteluherkkyydestä yhtään tinkimättä. Ja pikku modiksilla kuuntelu on todella herkkä ja miellyttävä verrattuna mihin tahansa nyky cb-puhelimeen. SSB:lle agc säätömahdollisuus, kirjataan ylös
Tulipahan kirjoiteltua.. Kiva jos kiinnosti, ehkä parempia ohjeita ja yksityiskohtia tuonnempana. Niin, myös tx puolelle on kaikkea mielenkiintoista. Loppupeleissä Superstar (tai ehkä paremminkin esi-isä Uniden Grant) on vaikka läpirei-itettyjen am-tykki Strykereiden malli, yhtäläisyydet on hämmästyttäviä
