AM/FM-Radioiden rakentelua
Rh
Re: AM/FM-Radioiden rakentelua
Arvaappa ku ei siivoo noi kuukautee nii onko enää paratiisi
JariKoo
Jes... auto siivottu, muu perhe poissa jaloista... jaa, nyt voisi kokeilla taas radion tekoa. Tai no eihän se teko ole mikään ongelma, vaan se ettei tiedä toimiiko se aparaatti vai ei kun mitään ei kuulu.
Nyt sitten kokeiluvuorossa tuollainen: http://www.sci.fi/~oh2bio/radiomuseo/tr ... notin1.jpg
Jep, osatkin löytyy... Trankuksi AF125, datasheetistä pinnit selville... Oli muuten eka trankku joka tuli vastaan jossa neljä jalkaa!
No niin,
osat kiinni toisiinsa....ok,
kytkennän tarkastus...ok,
antenni ja maa kiinni...ok,
9v paristo kiinni....ok
kuuloke korvalle, ja.... TADAAA!!!!! EI MITÄÄN! Nothing! Nihcts! Nada!
Yllätys? No ei oikeastaan... Mutta, tästä ei tulokset voi kuin parantua!
Nyt tulee kuiteskin parin viikon pakollinen tauko kaikenmaailman radiokokeiluihin, kiitos päällepainavan kesäloman ja etelänreissun. En kuiteskaan valita, kyllä se aina koodinväännön voittaa
Kokeiluihin palataan heinäkuun puolella jahka lomat kärsitty. Lämmintä kesän jatkoa kaikille foorumilaisille!!!
73's de jarikoo
No niin,
73's de jarikoo
Löysi kaapista parin vanhoja Concom PMR400 kapuloita ja miettii mitä niillä tekisi.
Radiota tykkää kuunnella, ja kapistuksena vanha Panasonic RF-B45.
Minähän en näistä mitään ymmärrä, mutta epäilisin onko diodi oikeaa tyyppiä (tyyppiä ei ilmoiteta kuvassa). Kelakin on aika ylimalkaisesti ilmoitettu, kaippa se ferriitin päälle kääritään... ja jaksoa säädetään lykkimällä kelaa tangolla ees taas(?). Tuon 330pf konkan yrittäisin korvata saman suuruisella taikka suuremmalla säätökonkalla, niin saisi tuunattua piiriä paremmin vireeseen.JariKoo kirjoitti:Nothing! Nihcts! Nada!
Ilmeisesti tämäkin ratio on MW:lle eli testit joutuu suorittaa keskellä yötä.
Hitto mä oon hyvä antamaan vinkkejä vaikka en asiasta mitään ymmärrä.
JariKoo
Diodina tuossa käytetään... mikähän se tyyppi oli... no enisvei on kuiteskin germaniumdiodi (sellainen lasiputki jossa näkyy mutkalla oleva lanka sisällä).Matti kirjoitti:
Hitto mä oon hyvä antamaan vinkkejä vaikka en asiasta mitään ymmärrä.![]()
Kelan kierrosluvuthan oli ilmoitettu tuossa kuvass (60 & 5). ja niillä kokeiltu.
Pitänee seuraavaksi tehdä ilmasydäminen kela jossa voi liikutella ferriittitanko edestakaisin. Ja muutama ylimääräinen ilmasydäminen kela erilaisilla langoilla & kierrolukumäärillä. Nyt on käytössä ferriitin päälle kääritty kela & säätökonkka -yhdistelmä.
P.S. En minäkään näistä mitään ymmärrä, mutta annetaan muille sellainen vaikutelma että me tiedetään mitä tehdään
Rh
Kuvassa lukee että 6v patteri!
Et kai käräyttäny trankkua 9volttisella?
JariKoo
En, ehyt se on. Ja jos katsoo sitä kytkentäkaaviota niin siinä on merkitty patteriksi 1,5v...9v ja siinäjohtohärdelli-asennuskuvassa on 6v patteri. Uskon... kytkentäkaaviota.Rh kirjoitti:Kuvassa lukee että 6v patteri!
Mika
Oleellistahan tässä kokeilussa on se, että virityspiiri (LC) menee vireeseen kuunneltavalle taajuudelle. Tästä pitäisi varmistua tavalla tai toisella. Se ei kuitenkaan ole ihan mahdoton juttu laskeakaan - ei ainakaan ilmaeriteisellä kelalla. Siis tee ensi ilmaeristeinen kela ja laske sen induktanssi sillä "lieriökelan" kaavalla. Tästä päätellään konkan ja kelan resonanssitaajuus alue...
Muutenkin suosittelen sitten taajuusalueiden selaamista ja sopivan taajuuden päättämistä ennen radion rakentamista. Edelleen tuo Porin "uusintalähetykset" ovat läheisen sijainnin takia aika hyvä, kokeiltava asia. Pitäisi edetä pinta-aaltona lähes koko Suomeen... ainakin tietyn matkan.
Itse suosittelen huomattavasti enemmän säätökonkan käyttöä kun säätökelan. Säätökelaan pitäisi saada muuten hyvä ja tarkka mekaaninen säätö. Säätökonkassa se on jo kuin vähän itsestään mukana.
Edelleen suosittelen lämpimästi sitä kidekuulokkeen käyttämistä. Nykyiset matalaohmiset kuulokkeet ovat aivan (sika) epäherkkiä. Kun ovat suunniteltu riittävän vahvan signaalin toistamiseen.
Lopuksi ei pidä unohtaa riittävän pitkää antennilankaa...
oh6mf@netikka.fi
Taitaapi tuo diodi olla orginaalissa OA79 ja trankku OC71 ??
73 DE OH6MF
73 DE OH6MF
oh6mf@netikka.fi
Jos kiinnostaa, niin tuossa tommonen mikä pelaa varmasti hi,,,
tuo on mun ensimmäinen rakentamani ratijo joskus 1967 tms.. oli vuosi ..
tuo kuva on 3 versio , eli kailottimella kuunneltava malli
V1 oli poikki ennen ekaa trankkua , ja kytkettynä kidekuulokkeisiin.
V2 sitten niin että oli kuuloke malli mutta ilman OC72 trankkua.
ja tää V3 sitten kailottimella kuunneltava malli
on muuten vielä tallella hi..
tästä näet isompana tuon kytkiksen .
http://oh6mf.ure.es/elrak/engkyt.gif
JariKoo
Melkoinen high-end laite tuo, sillehän pitää jo melkein tehdä piirilevy...
Kerros vielä millainen kela tuossa on.
oh6mf@netikka.fi
20 /40 ,,,
siis väli 1-2 oli 40 kierrosta ja 2-3 on 20 kierrosta
jos tuosta tehtiin se eka eli 1 versio , niin kidekuuloke kytkettiin
potikan päihin ( siis diodin merkattuun päähän ja toinen "maahan")
ja loput osat voi tietenkin jättää pois.
ei tarvinnut piirilevyä...
laiteen kasaamisessa ei tarvinnut edes kolvia
voin skannata lisää kuvia jos kiinnostaa ??
oh6mf@netikka.fi
Mika
Olikohan sitten kuitenkin niin, että kaiutin oli "suurimpedanssinen" versio? Ei siis ihan 4 tai 8 ohm vaan lähinnä jotain 150 tai 800 ohm?oh6mf@netikka.fi kirjoitti:ja tää V3 sitten kailottimella kuunneltava malli
meikäläinen
Kidekone ULA:lle
http://solomonsmusic.net/FM_CrystalRadio.html
OH3HAW
