Kusokärryn rakentamista
Re: Kusokärryn rakentamista
Lokasuojatkin on Oulussa niin pääset sovittaan, millon haet/tuon ?
Viesti Kirjoittaja Miliisi »
Kerkesinkin jo noita hieman mallailla renkaan päälle jonin verran ja ei ne hullummilta näyttäis. Pitää vaan huomenna jos jaksaa niin ajan kans paremmin alkaa kokeileen ja katteleen sivu profiiliakin.
Wolmari
Viesti Kirjoittaja Wolmari »
Mikä prätkä sulla on tuolla tallissa? Joku piikki? Joku muovihärpäke siellä kuvissa kummittelee..
Eiköhän kiitetä Riihelää.
Ei todellakaan mikään piikki ole. :D Honda CBR 600F. Puoliverinen matkapyörä eli ei täys kyykky vaikka muoviluoteihin luetaankin. :lol:
Tänään saatiin tehtyä paikat lokasuojille ja laidat maalattua kertaalleen.Keula ja perä toistamiseen. Vielä pitää laidat maalata toistamiseen ja muutamia kohtia paikkamaalata kun meinaa paikkapaikoin kuultaa läpi. Meinaa vaan olla hidasta tuo maalin kuivuminen vielä näillä ilmoilla.
Kuva Kuva
23.3.2011
Laidat saatiin maalattua toistamiseen ja lokasuojatkin saatiin jo paikoilleen ja kertaalleen jopa maalattuakin. Perälaudallekkin saatiin lukot paikoilleen.
Kuva Kuva Kuva Kuva
27.3.2011
Tänään saatiinkin jo käytännössä kärry valmiiksi. Lokasuojat saatu maalattua toiseen kertaan ja kärryn sisältä muutamia kohtia paikkamaalattua. Renkaatkin on jo alla. Vinssi systeemitkin saatiin valmiiksi eli tehtyä liinalle ohjuri ja väriinkin tuo jo saatiin. Myöskin maston tuki saatiin maalatuksi. Sivuheijastimetkin jo liimattiin paikalleen. Vielä jossain välissä käydä pikkuruuveja katteleen ja varmistaa ruuveilla niden pysyvyys. Myöskin kolmioheijastimet on paikallaan takana. Kunhan nyt maali kuivuu lokasuojissa niin saadaan loput heijastimet paikoilleen ja tavaroita varten pohjaan pitää vielä sidontalenkit laittaa niin saa jo harjoittelu käyttöön tämän. Niin joo ja pitäähän yhteen maston pätkään laittaa vielä paikat haruksille.
Kuva Kuva Kuva
Alkaa oleen projekti jo viimeistelyä vaille valmis. Vielä piti toiseen lokasuojaan hieman maalia lisätä ja pohjaan saatiin kiinnityslenkit laitettua. Yhteen mastoputkeen pitää vielä tehdä reikä jotta saa koksin putken sisään. Loput mitä puuttuu niin eivät enää käyttöä haittaa tällä hetkellä. Pikaisesti vielä yrittää väkertää jonkinlainen pressu vielä tuohon päälle.
Kuva Kuva Kuva Kuva
Joku päivä tässä ottaa ja alkaa kokeileen miten tuo toimii käytännössä. Teoria on kyllä hyvin jo hallussa. :lol: Jos kaikki menee asiallisesti niin tehdä jonkinlainen videon pätkä tuosta kasaamisesta ja purkamisesta.
Torppari
Viesti Kirjoittaja Torppari »
Moro!
oon tätä siun projektia seurannu ja hattuu nostan ku joku jaksaa noin pakertaa...
Tuli vaan noista kuvista mieleen, et oletko jo koekasannut maston noista putkista? Itelläni on samanlaisia putkia 4 kpl ja huomasin et menee toi muhvi helposti tosi tiukkaan,et ei meinannu saada enää pätkiä purettua. Sen jälkeen oon kasannutkin sen maston siten että "boorit" ei mene kohdallee.
OH5EIL
LA-Asema Torpanpoika
Lappeenranta/Taavetti mobile
Parikkala
En ole koe kasannu mutta tuota samaa olen miettinyt kun välillä saanu tosissaan repiä jo kahtakin kappaletta irti toisistaan kun ne on painanu toisiinsa. Yksi vaihtoehto tuohon on että laittaapi sopevan popparin putken yläpäähän siten etteivät pääse kartiolle asti putoaan nuo putket. Huomasin sellaisen että osassa putkissa muuten se ns. hitsisauma siellä putken sisällä tulee enemmän esille kuin toisissa ja sekin meinaa jumittaa putkia todella lujaan.
Torppari kirjoitti:Moro!
Ihmetyttää kyllä itteeni että ei ole loppunu mielenkiinto kesken tässä projektissa niin kuin monessa muussa on käynyt. Monta keskeneräistä projektia on jälellä jotka pitäisi saaha vielä tehtyä.
Ja hommat eikun jatkuu. Tänään saatiin pressu sommiteltua jo joten kuten paikoilleen. Pientä viilausta vaatii pressun reunat vielä ja jonkinlaiset kiinnikkeetkinhän luonnollisesti tarvii olla ettei kovin pääsisi pressu lepatteleen. Lauantaina tein ensimmäisen version kevyt peitteellä mutta meni loppujen lopuksi hylkyyn tuo kun tuskin olisi kestänyt edes ensimmäistäkään reissua mutta onneksi varastosta sattuikin löytymään tuota paksumpaa pressua. Kiinnikkeiksi suunnittelin josko laittaisi pikaliinoista remmit reunoille ja taakse. Etureunahan onkin jo puurimalla ja ruuveilla kiinni.
Niin ja saatiinhan se lauantaina tehtyä yhteen mastoputkeen reikä koksillekkin ja antenni kiinni mastoon.
Kuva Kuva
Dodii nyt on kärry valmis käyttöön. Kesällä tehdään sitten ne tukijalat sun muut kun onpi enemmän aikaa siihen. Vielä ei keritty koe käyttää kärryä mutta eiköhän tuota huomenna sen verran jo kerkeä harjoitella ennenkuin vie kahvitteluun näytille tuon.
Kuva Kuva Kuva Kuva Kuva Kuva
komee on 8)
jää ruat toiseen kertaan kun työt pukkas rolloon loppuviikoksi...
No kerkiäähän nuo myöhemminkin. 8)
Ensimmäiset vetokokemukset saatiin eilen ja pitää hieman laakereita vielä kiristää kun hakivat paikkansa. Vaikkei välys mikään hirveän iso olekkaan niin melkoista kolinaa piti. Sähkötkin oli jopa oikein kytketyt kun pelasivat niinkuin piti. Muuten ei vielä keritty käyttää eli mastoa ei vielä kasattu. Ja kun vedin läpi pultilla tuon mastoputken saranaan kiinni niin nyt ottaa pultin kanta siihen maston tukeen kiinni eikä onnistu sokkapulttia laittaa paikoilleen. :lol: Pientä viilausta vielä vaatii. Huomenna olisi tarkoitus nuo muutamat virhekohdat korjata ja kokeilla viikonlopun aikana kasata tuo ja ehkä yrittää sitä videotakin saada.
Tänään päästiin ensimmäistä kertaa kokeileen maston pystytystä käytännössä ja hyvinhän tuo pelasi. Mastosta vinssin paikan kun nosti yhtä putkea ylemmäksi niin toimii oikein hyvin. Joskus vielä testailla jos nostaa vielä yhden tai parin putken verran ylemmäksi että miten siinä pelaa. Vajaa 20 minuuttia menee kasaukseen ja purkuun yhteensä eli on suht nopea käytettävä tuo. Hieman pystyy purkua nopeuttaan kun ei laita mastoputkissa uria kohdakkain niin eivät takerru toisiinsa niin pahasti. Jonkinlaista videotakin saatiin otetuksi kasaus ja purku työstä mutta ilman kuvauskaveria piti tyytyä yhteen kuvakulmaan jalustalta kuvaten.
Kasaus:
http://www.youtube.com/watch?v=tYvQ7q4TWIc
Purku:
http://www.youtube.com/watch?v=ytAUXjN0cdI
Koippa
Viesti Kirjoittaja Koippa »
Komeesti pelaa! :) Hyvin tehty!
member of kysymysmerkkitiimi
KP01SA = kotoluola
KP11IC = kesäluola
