Keski- ja lyhytaaltouutisia
- meikäläinen
Re: Keskiaaltouutisia
Toivottavasti tulee jaksolla olevia ilmeisen suuritehoisia arabiasemia (S9+10db) voimakkaammin.
Radio Marina testaa viikonloppuna taajuudella 1485kHz Radio Waddenzeen Jenni Baynton laivalta. Sivulla ei mainita tehoa mutta laivallahan on nyt lähetin jota voivat käyttää 20kW teholla, tuskin ainakaan ensimmäistä testiä noin suurella teholla ajetaan.
http://www.radiomarina.nl/
edit.
taisikin olla että vain 15kW teholla uskaltaisivat lähetintä käyttää vaikka rakenteeltaan se on 50kW, laivan nykyisille antennisysteemeille ja sähkönsyötölle se olisi ilmeisesti liikaa.
Radio Marinan lupa aiemmin on ollut 1kW teholle ja en tiedä onko edelleen sama.
edit.
Nyt tuossa 1485:lla kuuluu musiikkia S9+20-30db voimalla mutta mitään kuulutuksia en ole kuullut, kumpikohan on, Marina vai Merkurs? Vai joku muu?Rick kirjoitti:Radio Marina testaa viikonloppuna taajuudella 1485kHz Radio Waddenzeen Jenni Baynton laivalta.
Lähetys on 14kHz levyinen joka on selvästi normaalia leveämpi, eikös se sallittu ole 9kHz?
Edit.
Radio Merkurs tuo on koska sama musa kuin nettistriimissä ja heikompi asema kuuluu ajottain alla. Kuuntelin toistaviikkoa sitten Merkurs asemaa Riikassa vajaan 3km päässä oletetusta lähetyspaikasta ja yleensä ei kuulunut lainkaan tai hyvin heikosti, nyt täällä S9+30dB signaalilla? Oliskohan siellä jotain lähetinmuutoksia tekeillä? Eikä se kai ennen ole noin leveäkaistainen ollut?
Meillä on käymässä Japanilaisia vaihtareita joten heidän ilokseen näpräsin sotaratsu-Philipsiiin japsiradion kuuluviin NHK Radio 1 Hiroshima @ 9535 KHZ..
Meinas tyttösten silimät pyörähtää kun omaa maataan Suomessa kuulivat, kuuluu ihan loistavasti ainakin tähän Oulun nurkille
Eihän tuo toki mikään HC DX ole mutta illan piristys kumminkin
Hienoa! nuorisolle tutuksi radioharraste.Leiffi kirjoitti:Japanilaisia vaihtareita... omaa maataan Suomessa kuulivat
Japanin flikat kotiin palattuaan verestävät Suomi muistoja kuuntelemalla YLE:n lyhytaaltolähet... hetkinen? mitä lähetyksiä, YLE:hän viisaudessaan lopetti koko lähetykset!
Jos NHK olisi jo seurannut euroopan maiden esimerkkiä lopettamalla AM puolen, olisi Leiffikin saanut flikkojen kanssa kuunnella kohinaa. Mutta onneksi Nipponissa riittää ymmärrystä ulkomaanpalveluun.
Sanos muuta, aasian maat on muutenkin kunnostautuneet asian suhteen sillä kuunneltavaa piisaa
Pitäs kipittää lisää lankaa mettään (tai vaihtaa jo sitä QTH:ta) että sais paikallisempaa lähetystä kuuluviin Aasiasta
Mitä tuohon harrastamisen levittämiseen tulee niin kyllä minä olen koittanu liki joka vieraalla kuunteluttaa jotain radioo, poikkeuksetta se kiinnostaa aina kun kävelee kämppään sisälle niin kävellään shackin ohi ja ensimmäinen kysymys yleensä on että "kuutako noilla kuunnellaan"
Testit alkavat huomenna, aikataulua täällä: http://blogs.rnw.nl/medianetwork/dutch- ... -19-augustRick kirjoitti:KBC aikoo testata taajuutta 531kHz Burgin keskiaaltoasemalta Saksasta. Tehoa asemalla lienee n. 10kW, lähetin on ollut käyttämättä muutaman vuoden.
http://www.kbcradio.eu/
Taas lähetyksiä taajuudelle 1395kHz ja tällä kertaa laivalta:
http://www.radioseagull.nl/news.html
Radio Seagull on 1395 AM
For a six week test period, starting October 1st, the Continental Electronics transmitter on board the lightship Jenni Baynton will be broadcasting on 1395AM. During the test the radiated power will vary and also the ship will try various locations to broadcast from, in order to determine what location generates the best and most economic signal.
The test period starting October 1st does not mean you will be able to hear us straight away. We will adjust the antenna and start with a carrier first. It being a test means we will be varying the radiated power and we will also be moving the ship around. Therefore don't hesitate to send in a report even if you have already done so before.
On this web site there is a pre made form we ask you to fill out.
(RECEPTION REPORT - available from 1/10/11)
Tell us that you heard us and where you heard us.
Stevie Gordon
Radio Seagull 1602 AM and 1395AM - Programmes
Re: Keski- ja lyhytaaltouutisia
KBC Radio kuuluu kohtalaisen hyvin taajuudella 6095kHz.
http://youtu.be/4EdDCdUritU
Hollantilainen Transport Radio kuuluu kohtalaisen hyvin taajuudella 6120kHz nyt puolenpäivän seutuvilla. Mistähän tämä lähettää? Ei kai kuitenkaan Porista vakka taajuus olikin siellä aikoinaan käytössä.
Netistäkin asemaa voi kuunnella: http://www.transportradio.nl/inhoud/index.php
edit. Lopetti klo 13.00SA taajuudella 6120kHz
Hamburger Local Radio testailee tällä viikolla 7265kHz taajuudella lähettäen Göhrenistä MV Baltic Radion lähettimellä.
Nytkin kuuluu saksaa ja musiikkia mutta taajuudella on myös toinen asema häiritsemässä.
Hamburger Local Radio Test Transmissions on 7265 KHz
Dear Listeners,
All this week Test Transmissions from Hamburger Local Radio are running
via the Shortwave transmitting station Göhren Germany (MV Baltic Radio )
These tests will be between 0700 to 1500 utc at irregular intervals.
The frequency will be 7265 KHz with a power of 1 KW.
All Reports to: m.kittner @ freenet.de (Hamburger) or info @ mvbalticradio.de
Nyt tulee Hamburger Local radio hyvin taajuudella 7265kHz mutta tuntuu kuuluvan parhaiten USB:nä
Radio Seagull jatkaa testejä taajuudella 1395kHz
NETHERLANDS
Today Radio Seagull has now started with part 3 of its test-transmittions: The 1395 kHz transmitter of Radio Seagull is now on air again with about a power of five kW ! Enjoy listen to this! Please send in your test reports! See
http://www.radioseagull.com/receptquest.html
Please note: every day between 7PM BT and 10PM BT is this transmitter switched off because to prevent interferes with Radio Tirana which broadcasts on this same frequency! Anorak Nation via Nico from Gouda, the Netherlands via Mike Terry, mwdx yg (6/11-2011)
- meikäläinen
Videolla oleva asema kuului mullakin, mutta huomattavasti huonommin, hirveiden häiriöiden ja feidauksen seasta.
Radio Telstar South: http://www.youtube.com/watch?v=akxKCarNKcA
KBC:n DRM testi tänään 18.00UTC taajuudella 7590 kHz 100kW teholla Armeniasta.
http://blogs.rnw.nl/medianetwork/kbc-ra ... r-drm-test
Normaalilähetys La-Su 09.00 – 16.00 UTC 6095kHz. Kuuluu nytkin erittäin hyvin S9+20dB voimakka.
