Sivu 4/4
Re: 2el Quad Antenni
Lähetetty: 12.12.2014 15:37
Kirjoittaja radioaktiivinen
Entäs jos tälläisen tekis ilman runkoa :lol: Laittais vaan langat puihin (muovinaruilla virittelis tietty kiinni, ettei suuntakuvio häiriinny), ei tarvis mitään onkivapoja tai lasikuitutankoja? Ja olisi aika huomaamaton
Lähetetty: 12.12.2014 16:30
Kirjoittaja OH3KJM
Toimiihan tuo hyvinkin, mutta kääntäminen voi tuottaa pään vaivaa.
SRAL:n osto ja myyntipalstalla on muuten myynnissä Orrin QUAD raamattu. Kannattaa ostaa pois jos quadit kiinnostaa.
Olisin sen ostanut, mutta yks riittää mulle.
Lähetetty: 22.12.2014 10:45
Tälläisen mallin voisi tehdä, ettei olisi kahta ristikkoa, vaan yksi, jossa ristin päistä lähtisi telineet tosielle elemnetille kuvan tyyliin. Säästyisi painoa ja onkivapaa/lasikuitutankoa :)
Lähetetty: 22.12.2014 11:39
Kirjoittaja Mikki Hiiri
Painaako märkä lumi telineet alas?
Lähetetty: 13.2.2015 10:20
Kirjoittaja rullaati
Netissä.Quad Antenna Java Script Calcurator for Cp Amateur Radio Co...
Siellä on minusta parhaat ohjeet ja hyä laskin mittoille.
Quad toimii yllättävän matalassa korkeudessakin hyvin
Pysty polarissa riittävä keulan kallistus auttaa toimintaan matalalla ja vaikka olis korkeella niin keulaa hieman ylös aina parempi.
Lähetetty: 13.2.2015 13:06
Laskeskelin paljonko tuota lasikuituputkea menee, niin eihän sw niin kallista ollut kuin luulin...
Lähetetty: 13.2.2015 17:04
Kirjoittaja Topias
Nii joo... tässä skemaa ja miten se lasketaan:
...vaikuttaako liian monimutkaiselta? ...eihän toki.
http://projekti.kpedu.fi/data/liitteet/ ... d61faa.pdf
On juurikin tuossa EDELLISEN PERUSTEELLA SAADAAN kohdalla: a2 + b2 = c2. Kaavan perusteella voidaan ratkaista mikä tahansa suorakulmaisen kolmion sivu, jos kaksi muuta tunnetaan.
Kävitkö kansa/peruskoulun kaikki 9luokkaa...jopa?
Tässä muutes skaalauslaskin, jos himmelit kulkee vähän sivusta, hhe. On hyvä ja osuu kohilleen.
http://www.qsl.net/w4sat/freqscal.htm
...jos ny ei kohilleen osu, niin melkeen tekijässä vika :lol:
Pykäsin aikoinaan useita 2, 4, 6el quadeja, joista tämäkin topiikki sai alkunsa. Saa kysyä yv jos privaattina kiinnostaa.
Itselläni oli todelinen monsteri tähän 27mhz ... 6el Quad jossa puomi 11,5m... se oli sillon kun vielä jaksoin pykätä -80/-90 luvun vaihteessa.
Ko. Quad antaa OIKEETA GAINIA sen 12 dB. ...tarkoittaa sitä, että ajat kaapeliin esim. 100w, niin antennin gain (ERP) on tällöin 1600W.
...lisäksi etu/takasuhde 35dB luokkaa... ja se on siinä. :shock:
Itseasiassa tämä ja kaikki muutkin on tehty ARRL QuadHandBookin mukaan... by Bill Orr, W6SAI. ...ei siis minun akuuttia evidenssiä, he-he-he.
Harmittaa etten saanut sitä 8el 15m boom koskaan redi... palikat siihen oli olemassa. :evil:
Varsinkin nämä Quad antennit ovat minulle sellasia lempilapsia...lehto sellaisia, hhe. Myös linukat samaa... en muuta osaakaan. :lol:
Lähetetty: 30.1.2019 14:03
Kirjoittaja Sorajewski
Nostetaas tätäkin näkösälle..
Lähetetty: 29.12.2019 14:34
Kirjoittaja pienari
Mittoja 2el quadiin.
Lanka kupari kuorittuna 2.5 neliön mmj kaapelista
Sovite koxi 75ohm tv koksi 1,83 - 1,86m PE eristeellä.(ei rg59)
Heijastaja 11.82m
Syöttö 11.12m
El väli 1.35m
Kaistanleveys 1000KHz swr 1:1.5-1.5.
Gain 5.2dbd
Kuvio pyöreä pallo jossa ei takakeilaa.
Jos tarvetta kapeampi kaistaseen niin lyhennä heijastajaa 6cm.
Kaista kapenee ~100KHz mutta gain nousee 0.2dbd.
Lähetetty: 29.12.2019 18:19
Kirjoittaja Kajari
pienariKuvio pyöreä pallo jossa ei takakeilaa.[/quote kirjoitti:
En usko. Etu-takasuhde ääretön desibeliä on mahdottomuus.
Lähetetty: 30.12.2019 17:56
Kirjoittaja pienari
Testaappa ite.
Ei se etutakasuhde ääretön voi ollakkaan mutta tässä ei ole takakeilaa eli kuvio on pyöreä pallo.
F/B on noin 18db luokkaa.
Lähetetty: 30.12.2019 19:28
Kirjoittaja Kajari
Onhan siinä takakeila jos F/B on 18dB. Kaksielementtinen quad on kyllä hyvä antenni, varsinkin monibandiversio helppo tehdä spider-mallisena lähes optimi joka bandille. Kuha vaan joku tekis niitä keskikappaleita..
Lähetetty: 31.12.2019 13:58
Kirjoittaja pienari
Ei ole takakeilaa johan kirjoitin aiemmin.
Laitan kuvan kuviosta kunhan kuvapalvelu alkaa pelaamaan kun joku päivitys menossa.
Kuvio on pyöreä ja testattu moneen kertaan eri paikoissa.
Oon rakentanu näitä näillä mitoilla kymmenkunta.
Jos heijastajaa lyhentää enemmänkin saa kyllä gainia vielä lisää F/B kustannuksella.
Samalla kun kaistanleveys kapenee alkaa takakeilaa tulemaan.
Mutta... kukapa semmoisella suunta antennilla mitään tekee jos kuuntelee takaa yhtähyvin kuin edestä. :D
Mitä keskikappaleita?.
