DF1727 13,8V virtalähde sökö
Re: DF1727 13,8V virtalähde sökö
Ihme juttu on. Poweria on nyt useampana iltana tutkittu oikein porukalla. Pakka tuntuisi olevan ehjä, joten saattaa olla helpompaa kasailla värkkiin regulointi 1980-lukulaisittain itse. Toisaalta jos ei tuohon Technicsin vahvistimeen (http://radiohullut.net/foorumi/viewtopi ... =9&t=14688) löydy muuntajaa tai korvaavaa vahvistinta, niin tästähän saattaisi siihen ulkoisen virransyötön kehittää, kosa muuntajan toisiossa on väliotto.
- Sorajewski
Siinä asiantuntija tarkistaa. .
Eikös lie meidän asiantuntijat jättäneet viestiä asiantuntijakoodilla, jota nyt kuvassa tulkiitaan?
Hmm. .
Hmm. .
oli ja meni
Hjoopa... vai että tällasta sitten.
Eipä laitteessa niin paljoa tavaraa sisällä, jotta kovin hakuseen menee.
Itse olisin myös melko varma, että vika löytyy täältä, kuten OH6MF kirjoittaa:
Jos saat kuntoon , niin tee siihen seuraava parannus
laita ulostulo (12V) liittimien väliin 1 nF , 10 nF ja 100 nF keraamiset kondensaattorit.
siis erilliset 3 kpl ja rinnan !(ei yhtä noiden kokoista vaan 3 erillistä)
tulevat siis sähköisesti tavallaan tuon 47 uF konkan kanssa rinnan .
( infoksi:voi asentaa myös naparuuveihin tms , powerin ulkopuolelle , jos meinaa alkaa pöriseen ja piriseen näin estät Powerin hajoamisen )
Tuo estää sen että kun linkussa (tai jopa esim. 2 metrilla 10 Watilla) tulee jostain ??? SWR:stä , vaippavirroista tms. sopiva potku , niin se ei pääse tuon powerin sisään.
Se RF kun sinne menee , alkaa tuo 12 V zener toimia oskillaattorina noiden ohjaus trankkujen kanssa , ja polttaa lopulta itsensä.
sitten kun se on poikki , niin jännitteet nousee niin ylös kuin muuntaja antaa ,, miinus pn pinnat kivissä ja diodeissa.
Jos Zener on poikki , niin ohjauskiven V31 kanta on maissa , ja kivi kiinni , jollin se ei vedä muilta ohjauskiviltä jännitettä ales ja näin ollen ne "käskevät" 3055 nostaa jännite niin ylös kuin mahdollista ??
Tällä RF:llä on merkillinen taipumus löytää tiensä juuri näin. Oletko mitannut onko tuon V31 ohjauskiven kanta maissa?(keskijalka?)
Jos on, niin homma on selvä... Zeneri on poikki ja tod.näk. ottanut itseensä tästä RF:stä. Ohjauskivi saa kantavirtansa jonkun vastuksen kautta... mikähän se tässä tapauksessa olisi? Vaihdapas uusi ohj.kivi siihen... näytti tuo vanha mitä hyvänsä, koska ihan selevä oletus on, että venttikivet ovat ok, niin tästä kohtaa se vika sitten löytyy.
Onhan tuo pakka ihan selvästi liian pieni, eikä varmuudella kykene kun johonkin max. 10-12A jatkuvaa.
...ja nyppiihän se jos ei vikaa löydy noin simppelistä laitteesta...
Ed:
Ohj.trankku on saattanut saada siipeensä tämän RF:n ja myös mahdollisen liika lämpenemisen johdosta, joten vaihda asap.
Itse en omaa juurikaan mielenkiintoa lähteä pitkään tämänkäänlaisia komponentteja mittailemaan ja tunteja ihmettelemään.
Jos ko. komponentteja on sulla saatavilla, niin ei muuta kun vaihtelet ja sillä selvä... ei siinä niin paljoa niitä ole, että silleesti kalliiksi tulee.
...muutama tunti siinä aikaa palaa, mutta sitähän meillä on... ja samalla ne konkat siihen ulostuloon sekä trankulle jokin jäähd.levy/pinta, niin tulee sekin huomioitua. ...ai, niin... ja se zeneri jo valmiiksi pöydälle.
Näiden hommeleiden jälkeen jos ei futaa tai ei ole edes mitään muutosta parempaan, niin huokaistaan lisää.
Ed:
