41:sen Tuki Viritelmät
41
Re: 41:sen Tuki Viritelmät
Viesti Kirjoittaja 41 »
Piti ottaa oikein kuva mankkusta.
Minusta hyvä mankku anteenni kun on nuo maatasot valmiina. 8)
Mocoma 45 / 40ch am/fm
Danita 3000 / 40ch am/fm
Kutsu 41 Yleisin kanava 33FM
Mobiili 27mhz
meikäläinen
Oho, olipa erikoinen antenni.
Maatasot tuossa taitavat kuitenkin olla 16cm pitkät, ei 160cm?
41
Jep noin 16cm tapit maatasoina, vois tulla sanomista jos ois auton katolla 160cm maa karvat = 320cm tarvitaan jo melkein erikois kuljetus lupa :lol: :lol:
Mobiili 27mhz
meikäläinen
Egsise kirjoitti:yrität neuvoa väärin kun kehotat pätkimään dipolia kun nimenomaan aikaisemmin neuvoin että ei saa katkaista
Ei ole tarkoitus neuvoa väärin, mutta olet oikeassa, ei pätkimällä... Hyvä, kun korjasit selkeän virheeni :oops:
Egsise kirjoitti:ei se sitä kuuntelua silti paranna ja sanomalla asian töksäyttäen halusin korostaa että se mankku on tosiaankin tukiasemassa liian lyhyt.
Seli seli. Ei sinänsä mitään uutta, kun sinä trollaaja olet kyseessä. :lol:
41
Anteenin pituudesta väännetty kättä kuin kul... pituudesta se jolla pisin on paras :D
Ei vais leikki leikkinä, onneksi osaan lukea rivien välistä ja sen verran harrasteena etten mene pers.. edellä puuhun.
Miten tämä pätkä tuki sitten eroaa auto anteennista?
http://www.rxtx-tuote.fi/index.php?vali ... 27&tuote=Y
Ilmeisesti yhtä Pas.. kuin auto anteenin?
Huomenna kun vapaa ilta niin alan kaivaa puolikkaa tekoon varastosta tarvikkeita ja saada homman alulle. Teen sen mitä pystyn koksua odotellessa.
Mobiili 27mhz
41
Mobiili 27mhz
Hjorde
Viesti Kirjoittaja Hjorde »
Kyllä nuo metrin mittaiset "parvekekepakot" kannattanee unohtaa, vaikken puhukkaan nyt kokemuksen syvällä rintaäänellä. Jos parvekeantenni pitää olla niin sitten sirion boomerang tai vastaava.
Sitä en osaa sanoa onko sirion boomerang parempi vai huonompi kuin nuo pitkät autopiiskat. Riippuu varmaan myös siitä että minkälainen maataso autopiiskalle on saatavilla.
Jos sinulla kuitenkin on mahdollisuus saada tuo puolenaallon dipoli puuhun, niin kannattanee sellainen mieluiten väsätä. Jos ei 50 ohmin koksia ole, niin pääkaupunkiseudulla Partcosta esimerkiksi saa sitä. Helsingin radiopuotistakin voi kysellä. Muistelen jonkun sanoneen, että 75ohmin tv-koksia voisi käyttää myös dipolin syöttökaapelina. Varma asiasta en ole kun en ole testannut.
Ja tietty tukiantenni tai jopa suunta-antenni mahdollisimman korkealla voittaa nämä autoantennihärpätykset. Pääkaupunkiseudulla vain usein hankala saada niille lupaa. Onneksi vähän pelastaa se, että pääkaupunkiseudulla on asemia ihan mukavasti lyhyenkin kantaman sisällä. Ja kohtahan ne pohjosen kelit alkanevat taas.. Voi päästä kyllä ihan millä tahansa antennilla sitten esim. lappiin.
Lauantaisin on muuten ollut pääkaupunkiseudun la-tapaaminen puolenpäivän maissa jollain huoltoasemalla. Kannattaa kysellä kanavalla 33fm kun pääset ääneen.
meikäläinen
Tuo "pätkä tuki" ei ole hyvä. EDIT. siis juuri tuo lyhennetty puolenmetrin tumppi. Mulla on siitä käyttökokemuksia "syvällä rintaäänellä" ja se on taatusti huonompi, kuin autoantennivaihtoehto.
Mulla oli ennenvanhaan kokeilumielessä autoantenni Wilsson 1000 magneetilla peltikatolla, ihan reunalla, niin että sen oma johto ylti juuri ja juuri LA-puhelimeen. Silläkin "viritelmällä" puhuin n. 50km päähän tukiasemaan laillisilla tehoilla...
Hjorden ehdottamaa puolenaallon dipolia suosittelen minäkin, jos vain sinulla on minkäänlaisia mahdollisuuksia saada lupa laittaa sellainen.
Viimeksi muokannut meikäläinen, 9.5.2011 21:23. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Kokeiltiin joskus taannoin sirion 1/4 täyspitkällä säteilijällä olevaa bumerangia ja puolenaallon tukikeppiä keskenään, sama syöttöpiste, radio, tehot jne. vasta-asemalle 30km päähän ei havaittavaa eroa signaalissa. Ettei ne ny niiiiiin huonoja välttämättä kaikki ole, erikseen sitten nuo lyhennetyt puolenmetrin tumpit...
Viesti Kirjoittaja Miliisi »
Omista kokemuksista voin sanoa että jätä suosiolla tuo thunderi kauppaan. Tekaise tuo puolenaallon dipoli ja nosta se sinne katon reunalle roikkuun. Huomattavasti toimivampi antenni ja tulee melkeinpä halvemmaksi kuin tuo thunderi tai kutakuinkin samoihin hintoihin.
41
Just aloitan tekemään puoli aallon dipolia, kohteena ripustaa se 10m korkeaan piha kuuseen. :D
Mobiili 27mhz
Hjorde
41 kirjoitti:Just aloitan tekemään puoli aallon dipolia, kohteena ripustaa se 10m korkeaan piha kuuseen. :D
Varmasti sieltä pelaa hienosti. Ja tikapuuantennilla saat sitten luultavasti vielä himpun verran lisää kantavuutta jos innostut rakentelemaan. Ainakin tämä viestiketju kannattaa vilkasta jos kiinnostuit:
41
:D Dodiin! Puolikas dipoli keikkuu kuusessa! Ja eka Qsokin testattu, tikkurilaan noin 5km. Sävy seppo oli koneen ääressä niin pääsi testaa että lähettää.
Syöttö pukki tuli noin 6m korkeuteen, täytyy vielä päivän valossa kattoo tarkemmin minten se anteeni sielä puussa on.
Mobiili 27mhz
T20 on yks vaihtoehto, vastaa puoliskan kepakkoa, mut paljo näppärämpi asentaa vaikka puuhun.. tsekkaa tääl foorumilla "27MHz retkiantenni" topic
41
Aamun pisin qso tuli porvoon askolan hirvi asemalta 8)
Kuvat on kivoja, tässä kuvia anteenin askatelusta edelliseltä yöltä.
VERSTAS NURKKA. Vaimoke pisti homaamaan oman työpöydän, kun keittiön pöydästä meinas pari kertaa lähteä lakka kolvin kanssa touhutessa. :lol: Kreivi toimii vastaavana mestarina. :lol:
ANTEENNI. Päätin tehdä 80x80mm ip54 suojatusta jakorasiasta syöttö purkin.
ASENNUS LEVY / VEDON ESTO. Mulla on kovaa styreeni levyä josta tein asennus levyn ja toteutin yksin kertaisen, mutta toimivan vedon eston anteennin karvoille.
Y HAARA JA KYTKENTÄ ASENNUS LEVYYN. Kaikki jodot sai kunnolla kiini ja siististi. Lopuksi koko paketti kuumaliiman sisään.
SIELÄ SE NYT KEIKKUU JA KUUNTELEE. Ja melko huomaamaton asennus jos vertaa lipputanko salkoon.
Nyt kun todettu että toimii, niin teen toden näköisesti mustan version jossain vaihessa paremmilla kaapeleilla.
Ja 10-15 pidempi syöttö kaapeli niin saa tonne taustalla näkyvään koivuun vetää anteennin.
Tikapuu anteenista, tekeekö tuo 1.5mm sähköjohto ns täys lenkin? Ainakin mitä tuota kuvaa katsoin niin sellaisen käsityksen tuosta saa että johto on yhtenäinen vai onko?
http://cbharraste.info/tikapuu-antenni.html
Mobiili 27mhz
