Kerran kun aletaan tukijalkoja tekeen niin samahan se on tehdä kunnolla. Ja eipä siinä irrotettavathan nuo tulee oleen eli eivät kiinteänä asennuksena ole joten niitä voi käyttää tarvittaessa. Niin ja tosiaan tästä ois tarkoitus vielä tehdä stand alone malli eli että pystyy käyttään tarvittaessa ilman ettei ole autossa kiinni niin voisi saada joskus mökki qth:kin tarvittaessa pystyyn ilman ettei tarvii aina antennia laskea jos pitää autolla käydä jossain.
Ja tuo Koipan laittama idea on ihan hyvä mutta tässä vaiheessa hankalampi toteuttaa. Olisi ollut helpompi rakennusvaiheessa tehdä paikat noille.
Tällä hetkellä ois visio laittaa jonkinlaiset lenkit roikkuun tuonne alle joilla voitais kiristää tukijalat pohjalevyä vasten. Eli ikäänkuin pakoputki klemmarit roikkuun alle mutta kiristys tapahtuisi yläpuolelta. Noiden lenkkien kohdalle tehdä vain pellistä metallinen vahvike pohjalevyn päälle ettei ihan heti vedä pultteja läpi levystä.
Tukiasemassa Super Star 3900/Fintec FC-220 & SIRIO Megarange 827 antenni. Mobiilissa President Jackson II & Sirtel DV 27 LC 2,1. Kosla423. MLR423. International: 56JTA423 Kusoreissuista kuviahttp://koti.mbnet.fi/latushka/kuso_reissut.html
Pitäis ostaa pohjaksi joku Ramirentin vanha dino-nostin.. Siinä olis sähköhydrauliset tukijalat jotka nousee ylös, hydraulisesti nousevaa mastoa ja ja ja ......
Leiffi kirjoitti:Pitäis ostaa pohjaksi joku Ramirentin vanha dino-nostin.. Siinä olis sähköhydrauliset tukijalat jotka nousee ylös, hydraulisesti nousevaa mastoa ja ja ja ......
Niinpä! Ei helpommalla vois päästä.
Mikä parasta, isommissa on oikein ajomoottori telikarhuilla. Ei tartte edes välttämättä autua kun voi ajella sen suoraan takapihalta maastoon... :D
Pakko kommentoida ja sanoa,että itseltäni löytyy SHN (Siirrettävä Henkilö Nostin) ja meinaan myöskin tulevana kesänä käydä heittämässä pienen mäkikuso pedition.
Kori on ylä asennossa 15m maasta ja tuohon kun pamauttaa putken päälle niin pääsee lähelle 20 metriä.
Niin onhan niitä valmiitakin ratkaisuja olemassa. Mutta ne ei ihan halvimmasta päästä ole ja jää se tekemisen meininkikin pois.
Nää pirun pakkaset nyt hidastaa touhua melko ikävästi kun ei ole lämmintä paikkaa missä rakennella eikä oikein innosta mennä avokäsin sähköjä tuonne 26 asteen pakkaseen tekeen. Eikä edes noita laakereitakaan vaihtaan. Harvinaisen kalliit oli nuo pyörän laakerit kun 28 euroa kipaleelta.
Puolustusvoimat on myynyt pois semmosia alumiinisiä yhden miehen pystytettäviä mastoja..
koossa ollessaan muistaakseni noin 3-4 meteriä , ja kun käänsi oystyyn , ja pisti naruilla johonkin kiinni (harusti) , niin sen voi kyljessä olevasta veivistä ruuvata 20 tai 24 metriseksi ..
(tosin ainakin tuulisella ilmalla kakkos harukset piti kiinnittää kun oli jonkin aikaa veivannut )
tuo uusi malli mitä poistavat , on niin kevyt että vuonna 79 kannoin olkapäälläni semmosen Proto "Sisuni" lavalta (autokuski kun olin) muutaman kerran yksin pelipaikalle lähimetsikköön.
Masto samanlainen kuin Malli 1939 Wehrmacht mitä poistivat tuossa 80 - 90 luvun taitteessa (Saksan kotkilla varustettuna ) .
suurin ero on siihen se että tuo malli 39 oli rautaa ja sitä piti olla kantamassa 3 miestä
masto on teleskooppi , ja sisällä kiertää vaijerisydeemin millä teleskoopin osat nousee..
Jos varppi tms on poikki , niin se on helppo korjatakkin , olen muutamaan malli 39 vaihtanutkin joskus varpin .
kannattais kysellä onko noita vielä myynnissä , joskaan en tiedä , missä se PV ylijäämä kauppa nykyään on ..
nuo mitä tuossa kaupungilla on ovat haettu Kalkusta tai Lylystä, mutta ainakin tuo Lylyn myymälä on tietääkseni kiinni nykyään..
eikös Oulussa ole myös semmonen myymälä ,,, saisko sitä kautta kulkeen..??
oli maksaneet jotain 200 - 400 ekee per masto
no joo .. kunhan nyt vinkkinä kerroin , jos vaikka olis apua projektiisi.
ea8cuu kirjoitti:kannattais kysellä onko noita vielä myynnissä , joskaan en tiedä , missä se PV ylijäämä kauppa nykyään on ..
Jos on hyvä tuuri saattaa löytää jostain. LyVi on todellakin lopetettu... aika harmillista. Kävin myymälän viimeisinä aikoina paikalla, niin siellä oli teleskooppi mastoja 10m, 24m ja mitähän olivat. Kasinhäntä on myös muuttanut, on nykyään jossain Jyväskylässä, luulisin että kaikki LyVissä myymättä jääneet tavarat vietiin sinne... Oulussa ja Hämeenlinnassa ei kuulemma oikein viesti tavaraa ole.
Tuollasta alumiinista teleskooppimastoa olen kyllä harkinnu just tuon takia kun on erittäin kevyt ja menee pieneen tilaan. Tuollanen 10 metrin mastokin menee jotain 1,5 metrin mittaseks. Saatavuus vaan on ollu aika heikkoa ja hinnat korkealla mutta tuonhan voi sitten jälkikäteenkin hommata.
Tuossa Oulun armeija tavara myymälässä ei ole vielä tullu käytyä vaikka monesti on kyllä vierestä ajanu mutta mitä muut on siellä käyny niin ei juurikaan mitään siellä ole ja nettisivujen kauttakin katsottuna niin ei juurikaan mitään ole.
Kun osaat rakentaa, niin tulevaisuudessa varmaan on mahdolista että teet ite semmosen
teleskoopin , vaikka ristikkomastona , jos ei muuten..
juu nuo on semmosia 6 tai 8 kulmaisia tyvestä noin 25-30 cm
(tarkoitan siis noita alu mastoja)
ehkä eivät olleet kuin 2 metrisiä kuljetustilassa , kun kannoin niitä
enpä muista ??? se oli joskus vuonna 1979
noita 1939 malleja ostettiin ainakin Seinäjoen kerholle , ja yksi oli tuuraamassa vuoden meitin mökillä Simpsiölläkin , kun odoteltiin kiinteää mastoa ja aneetteja ..
en tiedä moisten kohtalosta sen jälkeen, mutta ne on sitten ihan eri painolukassa , kun nuo uudemmat alu mastot
Samanlaista kärryä suunnittelin aikoinaan , mutta jäin tekemättä ,,,
Istuin jopa puoli päivää katsastusasemalla tuota setvimässä hi...
no joo,,, tuo hommelisi ihan fine business , ja nuo täällä Seinäjoellakin olevat mastot menee kuulemma peräkärryn päälle ??
Jotain tuon tyylistä oisin kattelemassa mutta tällä hetkellä mennään tuolla suht ohkasella mastoputkella jota pilteemastakin löytyy. Katotaan että kestääkö ja jos ei kestä niin sitten vahvistellaan.
Tuo ristikkomasto ei huono idea ole mutta mahtanee tulla painoa aika kivasti. Mutta kävi sillon suunnitellessakin tuo mielessä mutta katellaan mihin suunnitelmat muuttuu. Nekun meinaa elää vähän kokoajan.
Vastaava on käytössä täälläkin päin eräässä kärryssä.
Miliisi kirjoitti:ristikkomasto ei huono idea ole mutta mahtanee tulla painoa aika kivasti.
Niin.. itse asiassa painoa tulee vähemmän, kuin yhtä kestävään putkimastoon.
Yks masto purettiin tos kesällä, oli sivultaan noin 30cm ja pituutta noin 12m, sen kantoi yksi mies kevyesti... tehty alumiinista. Tietenkin painaa jos tekee 50cm x 50cm ja umpiraudasta.
Juu jos sen vaan pystyiskin alumiinista tekeen. Itellä ei ole mahdollista siittä tehdä kun ei ole vehkeitä eikä taitoa alumiinin hitsaamiseen. Ja jos teetättää jollain pajalla niin hintaa tulee vähintäänkin paljon.
Huonekaluputkestakin tehtynä painoa tulee aika kivasti tuollaselle mastolle.
Miliisi kirjoitti:Juu jos sen vaan pystyiskin alumiinista tekeen. Itellä ei ole mahdollista siittä tehdä kun ei ole vehkeitä eikä taitoa alumiinin hitsaamiseen. Ja jos teetättää jollain pajalla niin hintaa tulee vähintäänkin paljon.
Onko mitään suhteita amikseen tai amkiin?
Kouluilla on vehkeet kaikkeen ja oppilailla mahollisuudet tehä mitä haluavat ja osaavat.
Ei ainakaan yleensä oo velotettu mistään muusta kuin materiaalista eli jos putket on omat niin korkeintaan hitsarille parit kahvit.
Metallipuolen amikseen ei ole suhteita mutta autopuolelle olis. Tosin ne tuskin alkaa tuollasta värkkäileen mutta voishan tuota tietenkin kysyä tuolta metalli amiksestakin suunnilleen että mitä tulis kustantaan. Mutta tuon voi sitten kesemmällä suunnitella.
Dodii ja tänään päästiin taas muilta kiireiltä jatkaan rojektia kun tuo pakkanenkin on lauhtunu sieltä -30 asteesta pariin asteeseen. Saatiin laakerit vaihdettua ja takavalotkin paikoilleen kuten myöskin tuo kytkentärasia. Seuraava operaatio ois äärivaloille paikkojen teko kun unohtui ne tehdä ennen maalausta.
