Putkiradio
meikäläinen
Re: Putkiradio
8 Voltinkin hehkujännite on aivan liian suuri, putket eivät sitä kauan kestä.
Suojamaasta tai patterista mitattuna lukemat sitten pompsahtaa tuonne 160V paikkeilla.
Onpa hurjat potentiaalierot sitten!
Pitääkös sitten jotain biassia säädellä kun tuon vaihtaa.
Ei mitään hajua... Tietäisikö kukaan foorumilainen tarkemmin?
Vonka_4
Re: Putkiradio
Viesti Kirjoittaja Vonka_4 »
Ei mahtane olla radiossa suojamaadoitettua verkkojohtoa.
meikäläinen
Re: Putkiradio
Ei niissä koskaan ole ollutkaan suojamaadoitettua pistoketta. Radion ohjeissa neuvotaan kuitenkin maadoittamaan radio ,maahan kaivetulla johdolla jne, erityisesti paremman AM-kuuluvuuden saavuttamiseksi.
Vonka_4
Re: Putkiradio
Ja sen takia on aivan sama mitä se volttimittari näyttää, jos radion sisäisiä jännitteitä mitataan patteria tai pistorasian suojamaata vasten.
jat-79
Re: Putkiradio
Viesti Kirjoittaja jat-79 »
Jotain semmoista vähän epäilinkin.
Se johto olis varmaan hyvä vaihtaa maadoitettuun. Vois saada vähä luotettavampia lukemia muutenkin. Tuos oon tuota vielä mittaillut niin lähes joka kerta tulee eri lukema mittariin.
Rungosta ei kuitenkaan saa sähköiskua vaikka siinä useampi voltti mittarin mukaan on ja toi peukusta maadoittava virtakynä palaa. Mp3 soitinkaan (nokian 6220 puhelin) ei ollu moksiskaan kun sillä tuota testailin.
Jännite tippuu, niinkuin tuola jo mainitsinkin, 30V:in kun rungosta ottaa kiinni ja kun toisen käden laittaa suojamaahan niin sitten on 0V :) !!Älkää kokeilko kotona!!
Pitää ny odotella nuota konkkia ja ula-putkia ja jatkaa sitten ihmettelyä ku ne on vaihdettu.
meikäläinen
Re: Putkiradio
Vonka_4:
Mutta radion rungon ja maan välillä mitatut voltit mua huolestuttavatkin.
Ei kunnossa olevat putkiradioni ole koskaan antaneet noin hurjia lukemia rungon ja maan välillä. Vikavirtasuojakin pärähtäisi heti, maadoittaessani putkiradion sähköverkon suojamaahan. On pärähtänytkin, esim. rungosta vuotavalle Asalle, josta jo aiemmin mainitsin sähköiskuineen, silti sekin radio toimii muuten kohtalaisesti. Eli Asan verkkomuuntajan ensiökäämistä on läpilyönti runkoon.
jat-79:n tapauksessa taitaa olla kuitenkin onneksi kyse potentiaalieroista.
jat-79
Re: Putkiradio
http://s161.photobucket.com/albums/t216 ... cn0901.jpg
Nuokin mustapäiset konkat on vähän kärsineen näköisiä.
Niissä lukee
22nf
10%
400V-
evox
8 60
Mitä tuo 10% tarkoittaa? Ja käykös tuohon nyt sitte polkot vai elkot vai mitkä?
Kuvassa näkyvä putken kanta on EABC 80. Mustunein konkka oikealla menee EL 84 putken 2. pinniin.
meikäläinen
Re: Putkiradio
Nuo konkat on juuri niitä pahamaineisia, jotka vanhuuttaan pätkivät tai menevät oikoseen. EDIT. polkoja tilalle.
Vaihda suosista kaikki. Se 10% on niiden arvojen toleranssi.
Viimeksi muokannut meikäläinen, 13.6.2010 19:00. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
jat-79
Re: Putkiradio
Iskiköhän muhun ny putkiradion lisäksi putkinäkö ku en meinaa löytää nuon pieniä elkoja mistää...
Näitä kyllä olis http://uraltone.com/kauppa/product_info ... q04bgv2n67
jat-79
Re: Putkiradio
Radio toimii :D Vika oli sittenkin katkaisijoissa. Niiden "pohjaanlyöntikumi" oli painunut kasaan ja siksi levysoittimen nappi nousi lepotilas liika ylös eikä yhdistäny radion signaalia. Toki niitä liukuja putsatakki piti ensi. Ajattelin laittaa sopivan kokoisesta O-renkaasta uuden kumin tilalle.
meikäläinen
Re: Putkiradio
Onneksi olkoon!
OO rengas on varmaankin hyvä.
Re: Putkiradio
Helpotusta Philips putkiradioiden korjaamiseen: Philips Kytkiksiä
oh6mf@netikka.fi
Re: Putkiradio
Viesti Kirjoittaja oh6mf@netikka.fi »
mittaatko jollain tikutakumittarilla tuota vuotoa ???
tuntuu kummalta jos "vuoto" jännite laskee , kun sormet työntää runkoon ???
usein vaan lämpöpatterin ja maadoitetun töpselin suojamaankin välillä on mukavasti sataakin volttia , jos töpselin syöttö tulee 3 karvalla kaukaa sähkökeskuksesta.
Ja varsinkin jos mittarina on digitaali mittari mikä ei kuormita.
eli jännite indusoituu ,, ja kun sitä ei mikään kuormita , niin digitaali sen näyttää .. ..
koita laittaa shukolla sähköt sinne , ja niin että se kevi menee ratijon ratijon runkoon .
mutta kato ensin ettei se ole niin vanha ratijo että siinä on sodanaikainen säästömuuntaja ,
niitäkin tehtiin radioihin sotaaikana , kun oli pulaa kaikesta.
niissähän on se vaihe rungossa , kun tökkeli on sopivastipäin .
ja varovaisuutta ,
meikäläinen
Re: Putkiradio
Jo wanha juttu, mutta polkoja voipi vaihdella tervapötkökonkkien tilalle esim. 5000Pf tilalle tällainen:http://www.partco.biz/verkkokauppa/prod ... 5bda708737
Kestää 2000V piikkinä!
