Sivu 2/2
Re: Anytone AT779 kokemuksia?
Lähetetty: 11.10.2025 18:57
Kirjoittaja pienari
Pitäisi mitata vastaanottimelta tasoja ottaako oikeasti jonkun harmoonisen kun salpa jää auki vai onko se softa vikaa?
Lähetetty: 26.10.2025 13:40
Kirjoittaja Kontio1
Oma AT779 on juuri RXTX:llä softapäivityksessä, tuon päivityksen pitäisi poistaa kohinasalpaongelmat.
Lähetetty: 30.10.2025 8:46
Kirjoittaja Kontio1
Kontio1 kirjoitti: 26.10.2025 13:40 Oma AT779 on juuri RXTX:llä softapäivityksessä, tuon päivityksen pitäisi poistaa kohinasalpaongelmat.
Päivityksen jälkeen laite toimii niin kuin kuuluukin. Kannattaa suorittaa tuo päivitys jos kohinasalpa vaivaa.
Lähetetty: 30.10.2025 9:31
Kirjoittaja oh6kw
Onko kyseessä kanavalistan päivitys vai koneen firmwarepäivitys?
Lähetetty: 30.10.2025 10:52
Kirjoittaja Kontio1
oh6kw kirjoitti: 30.10.2025 9:31 Onko kyseessä kanavalistan päivitys vai koneen firmwarepäivitys?
Muuta tietoa ei ole kuin RXTX:n kertoma "kohinasalpapäivitys"
Lähetetty: 1.11.2025 18:18
Kirjoittaja Noppa5
milläköhän tuota saisi ohjelmoitua? ostin käytettynä ko. laitteen ja edellinen ohjelmoija on laittanut kanavat aivan kamalasti. chirpissä ei näytä vieläkään olemassa virallista tukea eikä osaaminen vielä riitä asentamaan aiemmin mainittuja juttuja. myös at-588 ohjelmointi softa kiinnostaa
Lähetetty: 1.11.2025 18:28
Kirjoittaja oh6kw
Minä softasin kyllä Chirpillä. Siihen aikaan latasin tämän modulin https://chirpmyradio.com/attachments/10328 ja se toimi hyvin. En tiedä onko moduli jo sisäänrakennettu uusimpaan versioon. Valitse radioksi Retevis RT98.
Lähetetty: 1.11.2025 18:37
Kirjoittaja oh6kw
Näköjään on jotain tallella softista, vaikka radiota ei enää olekkaan.
https://drive.google.com/drive/folders/ ... vV30qnnall
Siellä on alkuperäinen softa ja pari kanavalistaakin.
Lähetetty: 1.11.2025 19:27
Kirjoittaja Noppa5
sehän näköjään toimikin suoraan ilman suurimpia kikkailuja kun vaan sai ajurit kuntoon tuolle feikkikaapelille! kiitos avusta!
Lähetetty: 20.11.2025 20:37
Kirjoittaja Aranka
Kontio1 kirjoitti: 30.10.2025 10:52
Luultavasti firmispäivitys. Käytin nyt liikkeessä, kesti n. 10 minuuttia ja ongelma poistui.
Lähetetty: 30.8.2026 19:11
Kirjoittaja OH6JWE
Paljonko päivitys maksoi?
Lähetetty: 30.8.2026 19:48
Kirjoittaja Aranka
OH6JWE kirjoitti: 30.8.2026 19:11 Paljonko päivitys maksoi?
Nolla euroa, kun mainitsi että on ko. liikkeestä ostettu. Ja näkyyhän firman nimi näytössäkin viimeistään käynnistettäessä. Ostokuittikin oli mukana muttei tarvinnut näyttää.
Lähetetty: 3.10.2026 10:42
Kirjoittaja pienari
Näköjään uusissa 2026 ostetuissa 779 radioissa on vieläkin tuota salvan auki jäämistä.
Tietokoneella näkee version mikä radiossa on mutta mikäs se versionumero mahtaa olla minkä rxtx fläshää?
