Sivu 2/5
Re: Kotimaan cw-tolppa 3556
Lähetetty: 18.10.2018 12:34
Kirjoittaja Karo
Itse olen opetellut pumpulla antamaan myös heikommalla kädellä eli vasemmalla, hieman kankeampaa ja hitaampaa mutta onnistuu kuitenkin, el-bugia käytän joskus kun on tuoreempi rigi käytössä mutta enimmäkseen workin noilla putkirigeillä ja sotaradioilla, iltaisin vaan sotaradioilla workkiminen todella haasteellista kun ne kuuntelee niin leveästi, kohtuu hidasta vauhtia yritän pitää jos joku haluaa yrittää kopittaa ja kun ei ole kiire mihinkään niin mitäpä sitä sataaviittäkymppiä paahtaa.
Hyvin se "sepän" luuppi tulee tänne meikäläisen 10m-160m ocf-dipoliin qrp-tehoilla. Eilenkin tuli 599+20 parhaimmillaan.
Lähetetty: 19.10.2018 16:46
Kirjoittaja Karo
Hiljaista ollut pari iltaa 3565 jaksolla ja aika pian nousee Euroopan titarit kuuluviin kun vähänkin hämärtyy, yleensä Saksalaiset ja Puolalaiset ekana jaksolla.
Lähetetty: 22.10.2018 15:45
Kirjoittaja Karo
Edelleen jatkuu 3565 khz:lla CQ ja QRV (18-20 SA) jos kyseinen taajuus vapaa, jos taajuus varattu niin sitten esim. 3560.
Lähetetty: 24.10.2018 18:06
Kirjoittaja Karo
..yhä jatkuu CQ:n takominen/QRV 3565 +/- 18.00-20.00!
Lähetetty: 27.10.2018 18:20
Kirjoittaja Karo
3565 khz:lla cw-aktiivisuutta näin lauantai-iltana.
Lähetetty: 31.10.2018 10:24
Kirjoittaja TV_masentaja
Yritin viritellä keskustelua sähkötyksen opettelusta tuossa toisessa säikeessä, mutta monologiksi meni.
Aloitin vastaanottoharjoitukset uudestaan juuri IZ2UUF:n mobiilisovelluksella.
Ehkä uskaltaudun ennen joulua tuollaisen typistetyn yhteyden pitämään.
Hieman on hakusessa oikea ote avaimesta.
Käteni on vaurioitunut ja minkäänlainen sormiote ei tule kysymykseen, avaimen nupin on oltava enemmän tai vähemmän kourassa.
T:Juha/OH8UBJ
Lähetetty: 31.10.2018 23:17
Kirjoittaja Karo
Monologiksi jäänyt minunkin keskustelut! Itse en ollut vielä liittynyt radiohullujen foorumiin kun TV-masentaja yritti avata keskustelua cw:stä.
Ei pumppuavaimen nuppia tarvitse kiinni pitää sormilla, kun treenaa antoa niin voi harjoitella niin että pitää esim. etusormen ja keskisormen pumpun nupin päällä ja pumpun voi säätää herkäksi ettei tarvitse muuta kuin kevyt painallus niin kontakti syntyy. Tarpeeksi kun jaksaa harjoitella niin merkkejä voi antaa vaikka kämmenpohjalla tai ranne pumpun nupin päällä. Jos ei pumpusta pidä kiinni niin tyyli on sellainen "läpsyttäminen" mutta kun sen motoriikan hyvin oppii niin sormet tekee niin pientä liikettä ettei ne irtoa nupista vaan kevenee sen verran että jousikuorma avaa pumpun kontaktin vaikka pumppu on säädetty hyvin herkäksi ja kärkiväli hyvin pieni, minulla pumpun kärkiväliin ei mahdu edes kopiopaperi kunnolla. Tuolla tyylillä ja säädöillä pääseekin yli 100 merkin vauhtiin pumpulla.
Alussa on aivan sama kuinka se yhteys sujuu vaikka olisi typistettykin, pää-asia että aloittaa ja jokainen kuso on askel eteenpäin ja sitten kun alkaa sujumaan niin voi lisätä kusoon sanomaa mutta alussa tosiaan paras kun antaa oman kutsunsa, raportin ja seuraava askel voisi olla että antaa koolinsa ja raportin lisäksi nimensä ja qth:n....jos kusossa menee aivot lukkoon ja haluaa miettiä niin silloin kannattaa opetella antamaan pötköön AS eli titaatititi ja kun haluaa lopettaa kuson niin hyvä antaa vaikkapa 73 ja TU niin vasta-asema tietää että kuso loppui.
Tuolla 3565 taajuudella aktiivinen Puolalainen joka haluaa sähkötellä "tuhannen" merkin minuuttivauhdilla juuri silloin kun itsekin olen bandilla ja siksi kutsun ja kuuntelen välillä 3560 tai 3560-3564, tällä hetkellä olen bandilla 18-20 SA mutta joulun lähestyessä ajankohta varmaan aikaistuu.
Vaikka tuo 3560 on qrp-taajuuksia niin pakko käyttää isompaa tehoa iltaisin sillä muuten on joku Eurooppalainen asema päällä.
Lähetetty: 2.11.2018 12:26
Kirjoittaja Karo
Paljon joutuu vaihtamaan taajuutta iltaisin 80 metrillä, eilen illalla jouduin siirtymään 3564 taajuudelle kun oli jos jonkinlaista QRM mekkalaa. Tänään taas jossain 3560-3566 välillä CQ:ta.
Lähetetty: 6.11.2018 20:20
Karo kirjoitti: 4.10.2018 15:10 Jos et osaa vielä kunnolla lukea cw:tä niin kannattaa ottaa käyttöön läppärille tai kännyyn jonkun cw-decoderin joka auttaa alkuun mutta noiden cw-decoderien avulla ei opi cw:tä lukemaan mutta decoderin avulla pääsee alkuun, kun oppii antamaan sanomia niin enää ei tarvitse keskittyä niin paljon sanoman antamiseen koska se tulee ikään kuin selkärangasta ja sitten voi jättää pikkuhiljaa decoderin pois ja opetella lukemaan ihan korvilla kuuntelemalla. Tämä on yksi keino oppia cw mutta oppimisen tie on pidempi kuin opettelisi suoraan kuuntelemalla.
Minulla on ladattuna kännykälle tuollainen mursun kuvalla varustettu dekooderi.
Se tuntuu toimivan huonosti, lukee lähinnä täydelliistä tekstiä(koneella annettua?) Täydellisen häiriöttömästä taustasta. Muuten ehkä 1 kirjain kymmenestä tulee oikein.
Olen hieman harjoitellut vastaanottoa IZ2UUF:n softan antaessa tekstiä. 19 merkkiä hanskassa mukavalla nopeudella. Mutta loppua kohti tietenkin vaikeutuu.
Lähetetty: 6.11.2018 23:14
Kirjoittaja Karo
Itse käytin alussa decoderina sellaista kun CW GET UA9OV decoderia, tuon avulla harjoittelin ensin pumpulla antamaan merkkejä ja lauseita, tarkistin läppärin ruudulta decoderista tuliko oikein merkit ja merkkien ja sanojen välit, tuon decoderin avulla aloitin myös pitämään cw qsoja Eurooppaan, keräsin maita ja DX-kusoja ja samalla yritin lukea ilman decoderia mutta jos ei onnistunut niin katsoin decoderilta mitä sanomaa tuli mutta täysin ei voinut luottaa juuri tuon QRM:n vuoksi joka sotki vastaanottoa, etsinkin bandeilta selkeästi kuuluvia asemia.
Latasin tuon decoderin läppäriin ja radion lisäkaiuttimen laitoin läppärin mikin päälle niin volymen ei tarvinnut olla kovin suurella, toimi aika hyvin.
Lähetetty: 6.11.2018 23:37
Kirjoittaja Seppä
Ei ennen mitään dekooreita, autossa kun työkseen istui, niin kasetti mankkaan ja srallista ostettuja kasetteja kuunneltiin päivät pitkät. Silloin ei kännykät vielä ollut häiritsemässä keskittymistä. :D
Lähetetty: 7.11.2018 21:26
Ytitin kasetilta treenata 90-luvun puolivälissä.
Loppui alkuunsa.
Kyllä mobiilisovelluksella Kochin metodilla käy näppärästi.
Vihko ja kynä mukaan, vaikka muksuja treeneistä/anopia kaupasta odotellessa parkkipaikalla treenaa.
No, lopputulos tietysti ratkaisee, saa nyt nähdä, oppiiko liki 5-kymppinen enää...
Keväällä sain kaikki merkit jotenkin treenattua, mutta käytännön vastaanotto radiosta kuunnellen oli turhan takkuista.
Katkesi treenit työkiireisiin ja nyt jatkan.
Lähetetty: 7.11.2018 22:57
Kirjoittaja Karo
Oppii sitä, itsekin aloitin liki viisikymppisenä. Nykypäivänä on se etu että voi opetella sähkötystä monipuolisesti kun on Koch metodit ja LCWO:t ja niissä monet mahdollisuudet. nykyään ainoa haitta on se että joudut opettelemaan yksin, vaikea löytää tarpeeksi hitaita vasta-asemia joka ymmärtäisi antaa tarpeeksi hitaasti, jos vaan olisi useampi opettelemassa niin bandilla ns. hikikusojenkin pitäminen olisi helpompaa kun tietää että vastassa on myös harjoittelija.
Lähetetty: 11.11.2018 23:43
Noniin, nyt yksi etappi CW:llä saavutettu, korvani kopittivat LY100K-aseman 160m bandilla.
Melkein uskaltauduin vastaamaan, mutta parempi treenata lisää ensin.
Lähetetty: 12.11.2018 13:19
Kirjoittaja Karo
FB! Siitä se lähtee! Liettualaisen aseman olet kopittanut. Muista opetella myös aakkosten lisäksi erikoismerkit. Kannattaa noita Eurooppalaisia asemia kuunnella hetken millaisia yhteyksiä pitävät, voivat pitää 599 TU qsoja eli antavat vaan raportin ja kiitokset tai sitten qsoja joissa annetaan esim. raportti, QTH, tehot, rigi, antenni, sää (WX) yms. tiedot ja vasta-asema voi kysyä myös QSL-kortista, joskus itselleni kävi virheitä kun erotin korvalla QSL, luulin että kysyy nimenomaan QSL-korttia mutta jotkut kuittaa sanoman antamalla QSL eli tuossa voi tulla sekaannus jos ei kopita aivan kaikkea.
Oletko kuullut minut 80 metrillä? Käytän oikeastaan näitä taajuuksia, 3556, 3568, 3560, 3564 ja 3565. Riippuen mikä taajuus on milloinkin vapaa.
