X1M Pro (platinum) AGC-kortti
ea8cuu
Re: X1M Pro (platinum) AGC-kortti
Viesti Kirjoittaja ea8cuu »
että tommonen tappaus siitä sitten tuli
Linux - Chromium
ea8cuu kirjoitti:että tommonen tappaus siitä sitten tuli
Kappas! Sehän näyttää ihan x1m:n agc-kortilta... :lol:
ea8cuu
Si si senor ,pero pistäppä mulle YV:nä osoitteesi , niin heitän nuo postiin kun Byssin kirjekuori saapuu !
Linux - Chromium
ea8cuu kirjoitti:Si si senor ,pero pistäppä mulle YV:nä osoitteesi , niin heitän nuo postiin kun Byssin kirjekuori saapuu !
Yyveetä laitettu. Hieno homma, että saatiin OH-versio tuosta modiksesta! Sulla varmaan on muillekin tarvitsijoille levyjä odottelemassa?
Kummallista, että valmistaja on jättänyt noin oleellisen osan radiosta pois. (kustannussyistä?) Eihän tuolla radiolla pirukaa kuuntele ainakaan kuulokkeilla ilman AGC:tä... Oliskohan se valmistajalle tullu sen 5-10e maksamaan, jos olis vaikka omalle levylleen pukannu sinne isompien levyjen väliin (jos siis ei tuon ison levyn layout oo mahdollistanu sitä sinne rakentaa). Luultavasti 99% tuon radion ostajista olis sen 10-20e maksanut lisää saadakseen tuon AGC:n mukaan tehtaalta.
ea8cuu
tere taas
nohniin osat tuli
pistinpä "proton" kasaan sitten kokeeksi , että tiedän tehdä muutoksi jos tarvii
ja pari pikku juuttua vois tehäkkin seuraavaan versioon.
Yes , mutta kokeilisitko sinä tuon , että tietäis että uskaltaako tarvittaessa lähettää muillekin kyselijöille ??
Ainakin käväisen huomenna OH6AC:lla kerhoillassa , tai jos en ,, niin saan tuon kortin sinne kyllä .
Onnistuisko sinun hakea sieltä , vai laitanko huomenna postiin ????
tossa alla kuvatus kasatusta
Linux - Chromium
ea8cuu kirjoitti:tere taas
nohniin osat tuli
En uskalla varmaksi luvata pääseväni 6AC:lle huomenna, eli voi olla parasta postin kautta laittaa. Sehän ehtii viikonlopuksi, jos huomenna saat sen lähtemään. Vois yrittää ehtiä viikonlopun aikana testaamaan - tosin siitäkään en takuuseen mene. :lol:
ea8cuu
ok , pistän postiin...
piti vielä korjatakkin sitä hi...
tuli ajatus oikosulku illalla noiden 5k1 ja 51 k vastusten kanssa hi...
eli pistin ensin konkkien tyyliin ... vanhuus ei tule yksin ..
no muutin äsken
noita arvoja kun suoraan ei ole kotona , niin 5k1 tilalle 5k6 kanssa rinnan 56k = 5.09 k
ja samaten 51 tilalle rinnan 56k+560k = 50.9K
(varmaan riittävän lähelle jos vertaa justia arvoa 1% ) .... .. .... ..
eli ne on nyt tinattu päällekkäin , niin kuin näissä pintaliitos HomeMade keksinnöissä on tapana tehdä.
ettet ihmettele .
Linux - Chromium
ea8cuu
Tuliko se PCB perille ??
Linux - Chromium
ea8cuu kirjoitti:Tuliko se PCB perille ??
Päivitetääs tänne topikkiinkin... Platta tuli ja näytti hyvältä. Yritän tämän viikonlopun aikana löytää aikaa sen verran, että saan kuvattua ennen-jälkeen -videota ja ehkä jotakin kuvaa myös radion sisuksista. En uskalla luvata mitn, mut tarkoitus olisi viimeistään sunnuntaina turautella AGC-levy paikalleen. Tuo mun mikrokokoinen elektroniikka"labra" pursuilee kyllä sen verran jo tavarata, että pakko kai on vähän siivoilla sitä... :? :lol:
ea8cuu
ok
luulin että itellaPosti oli kirjeen hukannut ?
ei mitään hätää , kokeile ensin toimiiko, ja laita sitten purkkin vasta
jos kuitenkin pitää vielä modata , niin se on helppoa , kun PCB kuva on mun PC:llä
Linux - Chromium
ea8cuu
tere oh6ekr
sain Raucom:.ilta seuraavaa palautetta !!!!
Noniin,
Kyllä se sinne mahtu kun, tosiaan käänti ne hypyt levyn päälle. Alkuperäisen piirin asennusohjeessa ole myös että levyn kulman pitää olla lähellä olevan ICn päällä, se kanittaa jotenki sopivasti että mahtuu kansi päälle.
Toimii!
-Mika
infoksi vaan sinullekin kun tinailet
tulkaa pojat ääneen täällä , että mokat / mokani saadaan kondikseen
tinaillaan Senores !
Linux - Chromium
Noniin!
Sain viimein aikaiseksi tuon AGC-modiksen asennuksen... Tuntuu toimivan fb.
Tässä referenssivideo ennen modiksen asentamista.
Näin se tuonne asentui. Mulla näkyy olevan toi radio sen verran uusi revikka, että siihen on jo tehtaalla tehty "AF gain modis", eli tuon LM386:n kohdalla levyn toisella puolen oleva vastus on 0R. Tuossa on näköjään myös korvattu MC1350P-piirin vieressä oleva trimmeri kahdella vastuksella.
Klikkaa kuva suuremmaksi.
Näin radio kuuntelee modistuksen jälkeen.
Kotelon kiinni sopivuutta en vielä kokeillut, kun pitää samalla tehdä pari pientä muutosta tuohon; vaihtaa antenniliittimeksi BNC tuon lukittavan banaanin tilalle ja sellaista pientä. :lol:
ea8cuu
rgr
hienoa että toimaa ,
ero oli melkoinen AGC tasolla
nimimerrki "raycom" kerto että ne levyn alapuolelle tinaamani jumpperit piti siirtää componentipuolelle ?? kato ja varo sitä !!!
, ite pelkäsin että olisin sulattanut tuon Partcon muovi trimmin , nimittäin huomasin eka kerralla tuossa Raycom:in kortissa sen .
pirun vaikee tinata , mutta vaihdoin ja tsekkasin sen
kerro lisää jos on jotain probleemeja , niin korjataan
kuva mulla PC:llä piirilevysoftassa , ja uusi tulee helposti jos tarvitaan !!!!!!!!!!!
Linux - Chromium
ea8cuu kirjoitti: nimimerrki "raycom" kerto että ne levyn alapuolelle tinaamani jumpperit piti siirtää componentipuolelle ?? kato ja varo sitä !!!
Joo pitää katella, ku laitan kuoret takaisin paikalleen. Nopeasti kateltuna se vois sopia tuollaisenaanki paikalleen. Ei toi levy ainakaa yli puolta milliä korkeammalla oo ku se viereinen IC...
Muoks. Se trimmeri tuntui toimivan fb. Ainakin jännite muuttui suht lineaarisesti sitä pyörittäessä.
Nyt kun tuossa oon illan kuunnellut tuolla x1m:llä bandia, niin hienosti toi agc pelaa! Nyt tuolla viitsii kuunnellakin, kun ei tarvitse olla kokoajan käsi volumella. Todellakin ufb-modis ja tuo kyllä pitäisi olla jo tehtaalta lähtiessä tuossa - ei montaa senttiä maksais komponentit ja kyllä tuosta levyltä paikat niille löytyis... Vähän oman oksan sahaamista on ollu tuo AGC:n pois jättäminen. X108:ssa AGC löytyy, mutta on se sit paljon kalliimpikin - ja siihen rahaan jo ostaisin ennemmin FT-817ND:n.
