Sivu 2/2
Re: Tee se itse antenniviritin HF:lle
Lähetetty: 27.8.2014 11:10
JESSE-FIN kirjoitti:T virittimen voi virittää väärin... L viritintä kuulemma ei voi väärin virittää.
Näin on, käytännössä T on viritetty parhaaseen hyötysuhteeseen, kun kapasitanssia on mahd. paljon ja induktanssia vähän... ei siis mitenkään vaikeaa.
L:ssä on aina paras viritys ja hyötysuhde samassa pisteessä.
L virittimessä tarvitaan suuremmat säätöalueet komponentteihin, ja sittenkään ei päästä yhtä laajaan viritys-alueeseen kuin T kytkennällä.
Lisäksi L tuneri on kytkettävä eri päin antenni linjaan riippuen siitä, onko viritettävä impedanssi haluttua suurempi vai pienempi.
Lähetetty: 27.8.2014 13:46
Kirjoittaja ea8cuu
Tossa kanssa yksi .
http://www.oh6mf.net/elrak/hf/tuneri01.gif
jos tommosen viittii tehdä , niin sillä voi viritellä erilaisia aneetteja
siis symmetrisiä , epäsymmetrisiä , ja lankaaneetteja
Lähetetty: 27.8.2014 16:17
Kirjoittaja oh5nxo
Mekaanisesti aika hankala järjestää, mutta L pitäisi voida keikauttaa nurinpäin. Siis kela ja konkka vaihtaa paikkaa, kuormasta riippuen. Vois ajatella muutamaa rasiaa, joissa on kiinteät komponentit
yhtä antennia ja yhtä bandia kohti. Tai yksi isompi laatikko, jonka etupaneelissa bnc-parit kuin puhelinkeskuksessa :)
Hankalan säätökelan voisi korvata säätökonkalla ja noin varttiaallon linjalla, mutta omat pulmansa siinäkin. Siis, vaikkapa, jos kuorma on sellainen, että tarvittaisiin säädettävää kelaa sarjassa, pannaan lisää kaapelia kunnes näkyvä kuorma muuttuu induktiiviseksi. Sitten käykin säätökonkka sarjassa.
Jos lisälinja on sopivasti valittu, muuta ei tarvitakaan. Sama mahdollisuus rinnankomponentin kanssa.
Lisäkaapelia tarvitaan huonoimmassa tilanteessa yli 1/8 aaltoa. Aika pitkä pätkä alabandeilla :)
Hmmm. Sehän vois olla melkein käytännöllinen. Säätökonkka maihin ja kiertokytkin jolla valitaan lisäkaapelin pituus pitenevin askelin. 50 ohminen lisäkaapeli vemputtaa näkyvää kuormaa vuoroin induktiivisena, vuoroin kapasitiivisena, niin aina löytyy asento, jossa rinnankonkka riittää ainakin lähelle. Tämmöinenhän se W7AJ:n (?) tuneri onkin, se on vaan manuaalisesti vaihdettavilla lapamadon pätkillä. Huonoimman tilanteen häviötkin on vain sitä luokkaa kuin mitä pitemmästä antennikaapelista tulisi.
Minkähänlainen pätkävalikoima pitäs laittaa, että sais maksimihyödyn minimimäärällä kytkinasentoja, vaikka sinne ala-HF:lle...
Juha
Lähetetty: 28.8.2014 3:27
Kirjoittaja oh5nxo
Muistin väärin, No-Tuner "tuner" oli W5DXP:n eikä KL7AJ:n.
http://www.w5dxp.com/notuner.htm
http://oz1db.dk/no_tuner/no_tuner_eng.html
Juha
Lähetetty: 31.8.2014 22:11
Kirjoittaja JESSE-FIN
Virittyykö päästä syötettävät antennit näillä normaaleilla kytkennöillä?
Lähetetty: 1.9.2014 9:23
Päästäsyötettykin virittyy hienosti.
Kannattaa tosin huomata, että jos lanka on 1/2 tai 1 aallon tai sen kerrannaisen mittainen tarvitaan virittämiseen suuremmat komponenttien arvot kuin lähempänä 1/4 mittaa (tai kerrannaista).
Puolen ja täyden aallon langan päässä impedanssi on useita kilo-ohmeja, vartti on lähellä 50ohm. ja viritystä ei juuri tarvita.
Tässä syy miksi jotkut yrittävät mitoittaa random langan siten, ettei sen mitta osu 1/2 kohdalle millään tärkeällä bandilla.
Alle 1/4 pituisena impedanssi laskee reilusti alle 50ohm. ja taas tarvitaan isohkoja komponentteja hoitamaan viritystä kohdalleen.
Lähetetty: 25.10.2014 13:31
Kirjoittaja radioaktiivinen
Mikä tuneri tämä on?
Lähetetty: 25.10.2014 15:05
Kirjoittaja oh2jin
Kysymyksessä on epäsymmetrinen PI-tuneri, jossa siis pitkittäiselementti on väliotoilla varustettu kela ja poikitaiselementteinä säätökondensaattorit.
Lähetetty: 25.10.2014 18:10
Villi veikkaus että kattaa 3-30MHz alueen, ainakin kelan ulosotoista päätellen. Tosi QRP-tehoille tai pelkkä RX koska kondensaattorit on noin pienet.
Lähetetty: 25.10.2014 18:27
Jep, vain kuuntelukäyttöön mulle sanottiin. Tuli tuohon Icomin rigiin "kaupanpäälle" kaikkea sälää.
Lähetetty: 25.10.2014 23:15
Millekköhän taajuusalueelle tämä on? 50 MHz:llä löi yli 5W. Eli QRP käyttöön tämäkin. Kelan halkaisija on 12 mm.
