DF1727 13,8V virtalähde sökö
- Sorajewski
Re: DF1727 13,8V virtalähde sökö
pikkukortilta vasemmalta alhaalta puuttuu D313-trankku, näkyy reiät. Sekin oli ehjä.
oli ja meni
Ettei nyt kuitenkin olisi tuossakin että on jompikumpi noista siilessä olevasta trankusta menny. Sisuskalut tuossa muistuttaa todella vahvasti tuota omaa maassin knt650 poweria joka kuitenkin on pienempi tehosempi ja vain yhdellä trankulla kun tu osun on kahdella. Tuota kun O33 avustuksella korjasin niin tuo d313 trankku ohjaa tuota siilessä olevaa trankkua joka sitten pudotteli jännitteitä sopivammaksi. Tuolle kun menee tasasuunturin kautta suoraan jännite muuntajalta. Eli varmaan kannata ensimmäisenä noihin trankkuihin paneutua.
- Sorajewski
Ne siilin tehotrankut on 2n3055 tyypiä ja kaikki mittausten mukaan samanarvoisia kuin uusi. Ynnä niitä on neljä, vai oliko viisi. .
Ei napannu niistäkään.. paitti jos joku onkin poikki? Tai useampi? Ykskään ei oikosessa.
oli ja meni
Nuokin on sitten samat kuin tuossa maassissa. Kokeileppa mittoa että mitä jännitteitä niistä lähtee ulos.
Löytyykö muuten piirilevystä numeroa? Vois sen perusteella katella kytkiksiä.
- Sorajewski
Mitenkäs sen jännitteensäätöpotentiometrin pyörittäminen vaikuttaa ulostulojännitteeseen? Se valkoinen jonka kohdalla on reikäkin piirilevyssä.
Täällä minulla on ollut samanlainen poweri käytössä n:12v Ja schema tähän DF1727:aan
- Liitteet
DF1727 13.8 Schema.pdf- (253.06 KiB) Tiedosto ladattu 109 kertaa
- Sorajewski
Mikähän sekasikiö tuo miun kapine on kun esim cx konkkia pitäs olla taulukon mukaan viis ja miulla on kaks. Pikkukorttikin eroaa , trankkuja vain kolme plus se isoja ohjaava. Trimmerin mitasin ok..mutta ei vaikuta ulostulojännitteeseen. Pun.led palaa..
oli ja meni
woody
Jos kerran trankut ehjät niin diodeja mittailisin, siltakin kantsii tarkastaa.
Sen jälkeen juotosvikoja metsästäisin.
Omassa 5 ämpärisessä Mascot7410 oli 24v zeneri menny, pörinän jälkeen hävis virrat.
Mittaa kaikki tasasuuntausdiodit. Katso myös V26, V27 ja R6. Ei ole tarkoitus haukkua kenenkään vehkeitä, mutta diodit ovat liian pieniä, so käyvät liian kuumina. Pakassa taas on liian vähän rautaa, eli kuumenee sekin. Muutoin ok poweri, mutta todellinen kuormitettavuus on ehkä n. 8...10 A jatkuvaa.
- Sorajewski
sen , mitä mittailin niin näytti siltä , että sillat ok , jännite niitten.................
tuota , mitäs muuntajalta PITÄS tulla? Jos se kärähti kierrosoikosulkuun..
Tai sitten muuta , jota mie en nyt vaan näje. Muka k.o. alasta tietäs.
Jokatapauksessa tuohon rakkineeseen meni luotto. Käytän vaikka akkua mieluummin.Ei pompi U.
Haluaako tuon joku etullisesti? Parikymppiä! Sis. postik.
oli ja meni
- Sorajewski
oh2jin kirjoitti:Odotas nyt. Laitoin sulle YV:n.
tääolikevennyskuuntelen.
oli ja meni
Heh heh ...
tuo kytkentä on sellainen , mitä ei pitäsi linukoiden kanssa käyttää tuollaisenaan !
erittäin herkkä lähtemään värähtelemään tietyissä tilanteissa , kun RF menee sisään outputin kautta
olen ite tehnyt vastaavia käyttäen noita 3055 venttilikivinä , , tosin useammilla eri tyyppisillä reguloinneilla.
Ja myöskin käräytellyt ennenkuin opin !
Jos saat kuntoon , niin tee siihen seuraava parannus
laita ulostulo (12V) liittimien väliin 1 nF , 10 nF ja 100 nF keraamiset kondensaattorit.
siis erilliset 3 kpl ja rinnan !(ei yhtä noiden kokoista vaan 3 erillistä)
tulevat siis sähköisesti tavallaan tuon 47 uF konkan kanssa rinnan .
( infoksi:voi asentaa myös naparuuveihin tms , powerin ulkopuolelle , jos meinaa alkaa pöriseen ja piriseen näin estät Powerin hajoamisen )
Tuo estää sen että kun linkussa (tai jopa esim. 2 metrilla 10 Watilla) tulee jostain ??? SWR:stä , vaippavirroista tms. sopiva potku , niin se ei pääse tuon powerin sisään.
Se RF kun sinne menee , alkaa tuo 12 V zener toimia oskillaattorina noiden ohjaus trankkujen kanssa , ja polttaa lopulta itsensä.
sitten kun se on poikki , niin jännitteet nousee niin ylös kuin muuntaja antaa ,, miinus pn pinnat kivissä ja diodeissa.
Jos Zener on poikki , niin ohjauskiven V31 kanta on maissa , ja kivi kiinni , jollin se ei vedä muilta ohjauskiviltä jännitettä ales ja näin ollen ne "käskevät" 3055 nostaa jännite niin ylös kuin mahdollista ??
osasinkohan selittää ???
Oskillointi toki voi joskus polttaa jotain muutakin , mutta nähtävästi ensin tuon Zenerin mihin RF pääsee puutteellisen RF suojauksen takia .
etsisin kuitenkin vikaa trankun V31 tai tuon 12V zenerin BS62-12A ympäristöstä
lykkyä tinailuun
lykkyä tinailuun
Linux - Chromium
Linux - Chromium
ea8cuu kirjoitti:...laita ulostulo (12V) liittimien väliin 1 nF , 10 nF ja 100 nF keraamiset kondensaattorit.
tulevat siis sähköisesti tavallaan tuon 47 uF konkan kanssa rinnan...
Tuossa se asuu radioteknillinen viisaus! Kolmella erikokoisella ohituskonkalla saat aikaan sen, että riippumatta taajuusalueesta on suurtaajuiselle virralle aina matalaimpedanssinen ohitustie tarjolla. Tämä kolmen tai jopa useamman ohituksen sääntö kannattaa huomioida kaikkien vermeiden virransyötöissä.
Jep
niinhän se on , ,joskaan "tasavirtajattelijat" pitää meitä RF tuumailijoita hullluina hi .... .. .... .. !
(ehkä olemmekin ?)
No joo ,,, piirsin tuossa kytkentäkuvatuksen moisesta .
Ennenvanhaan kun miehet oli rautaa ja .... , niin Japsien tekemissä powereissa ja samaten ratijoissa oli jännitteeen lähdöissä ja tuloissa noin ...
tuo Lyytti oli sitten sen takia ettei mahd. audio rf päässyt sisään..
Sitäkin kun tapahtuu.
Miksei enää , niin varmaan kaikki tietääkin sen hi .... .. .... ..
tossa kuvatus moisesta , jos nyt saan sen tänne siirrettyä
(ehkä olemmekin ?)
- Liitteet
- 12vsuod.gif (1.79 KiB) Katsottu 3211 kertaa
Linux - Chromium
Linux - Chromium
