Taajuuslaskuri SuperStar 3900-länkkyyn
Re: Taajuuslaskuri SuperStar 3900-länkkyyn
Kiitokset muuten adminille ketjun siirrosta tänne. Pysyy hyvä triidi tallessa.
Kiitos Petsku selostuksesta, avasi taas muistinsopukoita! Tulee tuo taajuusmittaus minullakin opiskelun alle kun näillä näkymin olen saamassa pöydälle taajuuslaskurin. Pari vanhaa konetta olis joista aloittaa + vastaanotossa tuo väli- ja oskillaattoritaajuuden mittaus. Suapi selville millä jaksoilla nuo kanavavehkeet seikkaileeEh lisäys vielä; tai pystyy ssb lähetystaajuuden mittaamaan antenniliittimestä, siihen tarvitsee vaan vakaan esim. 1khz audiosignaalin... jne ...
73 de Anssi OH5FQT
Terve Ritsa pitkästä aikaa! Hyvä taajuuslaskin on toisaalta hieno peli mut vähän aikaa kun mittailee niin saattaa epäluulo vaan kasvaa että mikä nyt sitten näyttää totta ja onko laskin kunnossa..Ritsa kirjoitti:Kiitos Petsku selostuksesta, avasi taas muistinsopukoita! Tulee tuo taajuusmittaus minullakin opiskelun alle kun näillä näkymin olen saamassa pöydälle taajuuslaskurin. Pari vanhaa konetta olis joista aloittaa + vastaanotossa tuo väli- ja oskillaattoritaajuuden mittaus. Suapi selville millä jaksoilla nuo kanavavehkeet seikkaileeEh lisäys vielä; tai pystyy ssb lähetystaajuuden mittaamaan antenniliittimestä, siihen tarvitsee vaan vakaan esim. 1khz audiosignaalin... jne ...
Superstarin laskurista KF VI on uusia havaintoja. Eli järestään ainakin uusi superstar yhdistettynä tuohon laskuriin niin laskuri saattaa jättää vaikka 40 kanavan kierroksella joidenkin kanavien taajuuden 100hz ylös tai alas. Jos puhelimesta löytyy 10khz kytkin niin sama sen kanssa, eli taajuus 27.2850 hyppäisi laskurin mukaan 27.2951. Tällainen 100hz muutos kanavien välillä tai 10khz hyppäyksessä ei johdu radiosta, ei ainakaan niissä ~10:ssä tapauksessa mitä olen tutkiskellut. Taajuus on mitattu kanavien ja hyppyjen välillä loopmixerin (löytyi suomennos eli Ritsan mainitsema oskillaattoritaajuus
Juuri äsken kokeilin pikku modista itse radioon. Koitin lisätä levyltä laskurille lähtevän oskillaattorin pumppua hieman eli vaihdoin C109:n 15pF konkan 39pF. Tulos se että laskuri reagoi nopeammin mutta samat muka 100hz heitot edelleen. Seuraavaksi kokeilin ihan vahingossa että mitä laskuri näyttää ilman radiolta tulevaa "tietoa" niin am/fm ja lsb:llä näytti 10.6950 ja usb:llä 10.6951. Eli olevinaan satkun heitto lähetelajien välillä ja radiosta ei tule laskurille muuta kuin 8v jännite.. Tästä huolimatta superstarin pikkulaskurit on olleet suht tarkkoja, mielestäni +-70hz ja yllättävän tunteettomia lämpömuutoksille.
Jokin aika sitten myymäni Zetagi C57 oli huoneenlämmöstä ensin noin 10min 70hz ylhäällä ja sitten 7hz sisällä. Se on ihan laadukas pikkulaskin ja palaan siihen epäilyyn että saattaa vertailukohtakin olla pielessä
