Sivu 2/2
Re: Valmetin 1-Vaiheinen Kilowattituntimittari.
Lähetetty: 23.2.2013 16:21
Kirjoittaja Rick
Koma kirjoitti: Ottaa ilmeisesti johonkin käyttösähköä toimiakseen...
Täytyy sitten kytkiessä laittaa vaihe niin että ei mittarin oma kulutus tule mukaan lukemaan, mutta jos mittarin laittaa omaan käyttöön, niin olisikohan sittenkin parempi niin että senkin kulutus tulee mukaan.
Lähetetty: 23.2.2013 16:39
Kirjoittaja JESSE-FIN
Olisin kyllä testannu jo, mutta kun ei ole oman sähkökeskuksen kautta sähköt tällä hetkellä vaan työmaasähköt putkirempan takia. Jos nalli lentää seinästä niin en sais sähköjä päälle ennen maanantai aamua. Pitää miettiä mistä sais.
Lähetetty: 24.2.2013 0:34
Joo elikkäs nyt tuli testattua mittari ja toimii ku unelma! Ei pyöri ilman kuormaa ja perään pistin kynttilänmallisen hehkulampun (50W taisi olla) niin kiekko pyöri punaselle merkille ja siihen jämähti. Mittari pitää pikkuista 50 hz/metalli resonanssi ääntä silloin kun mittari kääntyy, mutta ei kyllä häiritse.
Kytkentä oli:
Liitin 1: L1 sisään.
Liitin 3: L1 ulos (laitteelle)
Liitin 4: N sisään.
Liitin 6: N Ulos (laitteelle)
Ennen mittaria oli 10A - B käyräinen Johdonsuojakatkaisija.
Näytti olevan uudessa etäluettavassa mittarissakin sama kytkentä.
https://dl.dropbox.com/u/40816182/kWh%2 ... .07.57.jpg
Mittarin Antennit:
https://dl.dropbox.com/u/40816182/kWh%2 ... .08.24.jpg
Lähetetty: 24.2.2013 0:44
Rick kirjoitti:Pyöriikös se yhtään ilman jotain kuormaa/kulutusta?
Mikä tuon harmaan ohuen johdon, välillä 1-4/6, tarkoitus on, tarvitseeko mittari käyttöjänitteen?
Tarviihan laite jännitteen tehon mittaukseen. P=U*I.
Lähetetty: 24.2.2013 9:34
Kirjoittaja Rick
JESSE-FIN kirjoitti: Tarviihan laite jännitteen tehon mittaukseen. P=U*I.
Niin joo, saattaahan se jännite jossain vaihdella, ei voi luottaa oletusjännitteeseen.
Lähetetty: 24.2.2013 15:30
Eihän toi mittari toimis kunnolla nykypäivänä kun jännite on 230 V.
Lisäks jännite vaihtelee verkon kuormituksen ym takia.
P=U*I=220V*5A=1100W
P=U*I=230V*5A=1150W
Lähetetty: 24.2.2013 20:01
Kirjoittaja Koma
Sen jännitteen mahdollisen heittelyn vuoksi (esim. pitkät mökki linjat) niin mittari mittaakin jännitteen/virran ja teho on aina sama, jos jännite on pienempi niin ottaa virtaa enemmän ja päinvastoin, jos jännite suurempi niin virran tarve pienenee tuottaakseen saman tehon!
Lähetetty: 1.4.2013 2:39
Kannattaa asentaa mittari vatupassin kanssa suoraan, kun tuppaa magneetti resonoimaan alhaisella kuormituksella.
Lähetetty: 23.5.2013 23:59
Kirjoittaja Ritsa
Heh! Hyviä kuvia. Noita pönttöjä tuli Savossa vaihdeltua tuhansia kun oli siellä hommissa. Sitten projekti loppui ja QTH muuttui... Virrasta ja jännitteestähän se teho saadaan ja lisäksi verkkosähkön taajuus määrää kiekkokoneille mistä ne tunnit tuloo. Iän myötä koneistoihin tuli "klappia" ja mittari saattoi alkaa pitämään talon puolia sähkölaskuissa. Digitaaliset etämittarit taas alkoivat mitata kulutuksen oikein mikä aiheutti Esson baarin parlamentissa harmaita hiuksia ja johtopäätöksen että ei ne toimi ne uudet vermeet
Lähetetty: 24.5.2013 2:19
Ritsa kirjoitti:Heh! Hyviä kuvia. Noita pönttöjä tuli Savossa vaihdeltua tuhansia kun oli siellä hommissa. Sitten projekti loppui ja QTH muuttui... Virrasta ja jännitteestähän se teho saadaan ja lisäksi verkkosähkön taajuus määrää kiekkokoneille mistä ne tunnit tuloo. Iän myötä koneistoihin tuli "klappia" ja mittari saattoi alkaa pitämään talon puolia sähkölaskuissa. Digitaaliset etämittarit taas alkoivat mitata kulutuksen oikein mikä aiheutti Esson baarin parlamentissa harmaita hiuksia ja johtopäätöksen että ei ne toimi ne uudet vermeet
Ei muuten pyöri ittekseen ja mittaa ihan oikein n. ~ < 100 mA kohdalla alkaa pyörimään. Todella hyvässä kunnossa vaikka oli +700 000 kW/h "kokemusta". Vähän vanupuikkoon crc:tä ja siitä rattaisiin ja pyörimäkiekkoon. Lopetti 50 hz räminän/hurinan.
